Страница 3 из 7
Re: Металлоискатель PIRAT
Добавлено: Вс мар 29, 2015 18:35:17
антошка
Ну можно ети импульсники очень чуствутельные до разнообразных помех та что екран не помешает.
неполадки металоискателя
Добавлено: Ср апр 29, 2015 18:53:30
Виктор смирнов
Подскажите, на металоискателе пират случайно перепутал полярность питания, после чего работать он отказался. Можно как то исправить?
Сюда перенес.
Добавлено: Пт май 01, 2015 10:19:35
AcousticManiac
Под замену операционник-это как минимум. Транзисторы отпаяйте и проверьте тестером, возможно, некоторые тоже померли (биполярные и полевые транзисторы проверяются по-разному! Гугл в помощь.).
Добавлено: Пт май 08, 2015 16:08:23
антошка
Уважаемые коты подскажыте как увельчить чувствительность металоискателя пират а то включил а он берет железку 30 на 20 сантиметров на глубину в 40 см
Что можно с ним сделать ,питание от 9 вольт
Делал всё как в статье
Добавлено: Пт май 08, 2015 23:03:30
AcousticManiac
В сети дофига чего понаписано об этом (подбор резистора параллельно катушке, резистора в ОС первого опера, и ещё пары деталек), но по мне лучше всего подбор количества витков катушки. Намотать заведомо больше, чем нужно, и, сматывая понемножку, проверяя каждый раз, найти, при каком количестве витков дальность максимальная.
Добавлено: Вс сен 13, 2015 13:00:28
kotmin
Всем здравствуйте :) Собрал недавно этот металлоискатель. Катушку мотал проводом 0,6 мм на оправе 20,5 см. Он не видит металл. Вместо резисторов r12 и r13 поставил подстроечники на 470к и 20к. В некоторых положениях резисторов появляются щелчки и если коснуться рукой корпуса подстроечника может появиться звук и ооооооооооооочень слабая реакция на металл. Подскажите куда копать. Схема первая http://radioskot.ru/publ/metallopoisk/m ... 16-1-0-480
Добавлено: Вт сен 15, 2015 08:32:24
антошка
Мне кажыться что с подстроечниками что-то не то
Добавлено: Пн авг 08, 2016 18:29:19
Сибириец1982
Добрый день! Необходимо добавить конденсаторы (10 пФ) в цепи коррекции между выводами 1 и 14,7 и 8 на микросхеме К157Уд2 для зашиты от самовозбуждения или не добавлять?
Добавлено: Пт авг 12, 2016 17:47:42
Dumbl4
Добрый вечер. Кто подскажет как повысить чувствительность. Собрал схема на таймере 555. Намотал катушку на оправку 193мм провод 0,75мм одна катушка 21 (во многих форумах слышал самое лучшее сочетание) витка, другая 23 (провод кончился, думаю допаять еще 2-3 витка), разницы не какой. Дести рублевую монету (нового образца) видит на расстоянии 12-14 см.
Еще вопрос как влияет длина провода которым катушка подсоединена к плате? У меня три метра провода 2х0,75мм.
Добавлено: Вс фев 05, 2017 19:55:31
shater12
А кто нибудь может сказать каков предел возможностей определения. Если поднять напряжение ключа, повысить добротность катушки и пр.
Добавлено: Пн фев 06, 2017 23:48:35
virus33
Вообще сначала даже и не заглядывал в поиск, когда собрался делать импульсный металлоискатель. Ток потом, уже когда нарисовал свою схему, увидел что в сети неимоверное количество клонов-статей про некий импульсник "пират". Ну, пират так пират, как народ желает.
Хотя моя схема получилась ничем не отличающейся от "пирата", ведь смысл импульсника один и тот же. Есть индуктивность, на нее подается некий импульс и по отклику уже смотрят, есть в магнитном поле металл или нет.
Гугл повально предлагает собирать по этой схеме:
Но у меня нет в наличии кр154уд2 и IRF740(и покупать их не буду), зато есть кастрюля lm358, IRF3205.
Поэтому на отрезке пластиковой трубы 200мм намотал 25витков проводом 0,5 виток-к-квитку, залил лаком, и пока катушка сохла собрал следующую плату:
Хотя сначала хотел сделать индуктивность витков на 100 проводом 0,23 и частоту задать не менее 1к. Раз народ собирал так, значит так и оставим.
Сначала собрал схему из инета (за исключением ОУ). Динамик на выходе тупо гудел, хоть и переменник воткнул на мегаом - просто гул с частотой генератора в любых положениях крутилки.
Далее начал уже делать по своему(обозначения деталей привожу со своей схемы пикада).
Мегаомы в обратной связи инвертирующего усилителя без отсутствия входного сопротивления явно перебор. R16 поставил на 1к, R15 подобрал примерно на 200к, при этом R10 чуть чуть уменьшил до 56к. Появилась некоторая реакция на металл и возможность попасть "в мертвую зону без щелчков". Из индуктивности выкинул нафиг шунтирующий резистор, что дало хоть какую то чуйку. Емкость С4 поставил пленочный 1uf, резисторы R11-R12 уменьшил до 56к/100к соответственно.
Теперь мд более менее видит 10ти рублевую монету на расстоянии 8-10см, холодильник примерно на полуметре. Хотя народ пишет и даже видосики выкладывает, где подобный мд видит монеты на расстоянии до 20см.
Пробовал подкручивать частоту/длительность импульса в гене, но безрезультатно, мертвая зона улетучивается и остается тот же сплошной гул.
Хотелось бы спросить у тех, кто собирал на операционниках LM358/NE5532/TL072, какие там будут номиналы деталей.
В первоисточнике, на радиоскоте, пишут что схемы уже выкладывались в архиве но я их так и не нашел, только одна на уд2.
P.S. Давно уже пользуюсь биенщинком на логике, который собирал на коленке "абы было", жутко фонящий и с постоянно плавающей частотой, но даже он видит монеты на 15см(а еще хорошо реагирует на драг металлы) :)
СпойлерЛежат тут на столе ножницы вроде как с нержавейки китайского производства и немалых размеров, так их металлоискатели видят ток если в упор к катушке поднести. Хотя достаточно острые, стеклотекстолит ими уже года два режу, полет нормальный.
Китайцы, мать его.
Добавлено: Пн июн 26, 2017 16:09:40
spekky
Добрый день. Можно ли в оригинальной схеме, заменить диоды D1 - D2 на 1N4007?
Добавлено: Пт июл 14, 2017 19:32:56
дидя
spekky Можно. Они срезают амплитуду до 0,6-0,7 вольта.
Металлоискатель Пират. Как проходит сигнал?
Добавлено: Вс янв 14, 2018 08:34:25
дельфин
Здравствуйте!
Начал разбираться с принципом работы металлдетектора Пират и натолкнуля на проблему.
В описании написано: "Принцип работы прибора очень прост. Все завязано на компараторе, один вход которого соединён с генератором импульсов ne555, а второй с катушкой."
https://electroinfo.net/6-metalloiskatel-pirat.html
Соединение с катушкой понятно со схемы: R8, C3
Не могу найти цепь прохождения сигнала от генератора к компаратору.
Помогите пожалуйста.
На первый раз исправил сам.
Нарушение Правил форума п. 1.4 и п. 2.6
Re: Как проходит сигнал?
Добавлено: Вс янв 14, 2018 08:53:19
vem566
дельфин писал(а):Не могу найти цепь прохождения сигнала от генератора к компаратору.
Так её и нет. Вся схема может в какой то мере определить амплитуду импульса на катушке.
Описание не соответствует самой схеме.
Да и вообще все это вызывает сомнение в работоспособности как металлодетектор. Разве что рельсы искать.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 09:22:02
дельфин
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3282638#p3282638"]схема может в какой то мере определить амплитуду импульса на катушке[/uquote]
Если бы это нужно было для работы схемы, то вряд ли в ней был использован диодный ограничитель.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:15:27
mickbell
Странная схема, хотя путь сигнала очевиден. С катушки сигнал подаётся на усилитель переменного напряжения с коэффициентом около 5000. Если предположить, что частота собственного резонанса катушки гораздо выше, чем частота генератора, то, вероятно, без металла амплитуда колебаний получается небольшая, но она возрастает при появлении в поле катушки ферромагнетика. Немагнитные же металлы никоим образом не изменят амплитуду сигнала. Ну а дальше - всё очевидно: сигнал проходит через усилитель с коэффициентом около 5000, далее - на компаратор прямым образом. Сам компаратор сравнивает мгновенное значение сигнала со средним, точнее, с приблизительно 2/3 от среднего, что определяется делителем R14R15. Итог: устройство непригодно для практического применения, но побаловаться им можно.
Добавлено: Вс янв 14, 2018 12:54:10
Jemchug
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3282638#p3282638"]все это вызывает сомнение в работоспособности как металлодетектор.[/uquote][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3282725#p3282725"]Странная схема, хотя путь сигнала очевиден.[/uquote]Там все на импульсы самоиндукции завязано, а не на уровень.
http://ampexpert.ru/metalloiskatel-pirat/
Принцип работы основан на импульсах (PI), работа его заключается в том, что поисковая катушка запитывается коротким импульсом тока, при резком прерывании которого в катушке возникает ЭДС самоиндукции, создающий, в свою очередь, импульс тока, наводящий в мишени вихревые токи. Эти токи, в соответствии с законами физики препятствуют резкому уменьшению тока в катушке и затягивают по времени спад напряжения на её выводах. Именно по увеличению времени спада ЭДС самоиндукции и обнаруживается металл: короткий импульс – металла нет, удлинился импульс – металл обнаружен. Вся задача прибора – измерить длину импульса в первом и втором случае и выдать сигнал обнаружения.
https://zakonoma.net/metalloiskatel-svo ... pirat.html
Принцип работы прибора очень прост. Все завязано на компараторе, один вход которого соединён с генератором импульсов ne555, а второй с катушкой. Выход компаратора подсоединён к динамику. При обнаружении металла, сигнал с катушки идет на один из входов компаратора, если на двух входах имеется сигнал, то он появиться и на выходе, с выхода он идет на динамик, который сигнализирует нам о наличии металла под катушкой.
Курсивом написано только то, что написано в сайтах по ссылкам, поэтому все претензии к ним.
Смысл только в том, что это ИМПУЛЬСНЫЙ металлодетектор, а не уровневый.
Re: Металлоискатель Пират. Как проходит сигнал?
Добавлено: Вс янв 14, 2018 13:18:44
El-Eng
Какая интересная физика. Выходит, что в этом случае увеличивается индуктивность катушки, являющаяся, как известно, электрической инерцией. Другими словами, можно увеличить индуктивность обмотки дросселя (трансформатора), надев на него короткозамкнутый виток или сделав его проводящим, цельнометаллическим, а не из диэлектрика или набранным из пластин. :facepalm:
Добавлено: Вс янв 14, 2018 13:40:36
vem566
С законами физики как раз все нормально. Подразумевается, что внесение металла в катушку увеличивает/уменьшает индуктивность. Как та же катушка трансформатора с сердечником и без. Вопрос возник, что измеряется изменение времени самоиндукции при изменении индуктивности. И вот тут как раз вопросы и возникают. Слишком уж не значительные величины.
Мне абсолютно в лом заниматься этими экспериментами. Но даже если бы и приспичило сваять металлодетектор, эту схему я бы не стал рассматривать как основу.
