Страница 3 из 3
Добавлено: Пт мар 20, 2009 22:48:58
VadimkaF
А здесь фото светодиода ,обточенного для уменьшения расстояния от теплоотвода до кристалла и припаянного к медной пластине
Добавлено: Сб мар 21, 2009 00:20:38
VadimkaF
Пара фоток. Сняты веб камерой с одного расстояния и без изменения настроек. 36 светодиодов , общий ток 125 мА и 9,54 вольта и лампа, 220в 25 ватт. Светодиоды светят в потолок, лампа естествено во все стороны. Включал оба девайса в ванной. Со светиками на глаз чуть ярче, или изза разности оттенков. Диоды холодно -белый, лампа желтоватый.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 02:35:35
kuslik
я сделал подобную штуку
коту высылал на мыло
качество изумительное увеличение от 4 до 35 крат фокусное растояние от 35 до 70мм
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=11246
Добавлено: Вс мар 22, 2009 05:52:20
VadimkaF
Точнее скажи данные: какая камера, какое фокусное расстояние и вообще по конструкции можно подробнее, а то сзади непонятно
ЗЫ Будешь в наших краях , пиво с меня. Насчет рыбки не знаю
Добавлено: Вс мар 22, 2009 11:33:48
kuslik
от вебкамеры отказался сразу
использовал камеру с объективом пинхолл от домофона чб
кот обещал выложить на сайт...
объектив пришлось использовать от микроскопа фирмы ломо
если фотки процесса сборки найду-то выложу
фокусное расстояние можно менять
у меня ща фиксировано 50мм и увеличение 12
этого достаточно для работы бес спец освещения
в поле зрения попадает пятачок около 2-3см в диаметре
чип резистор виден в мельчайших подробностях
Добавлено: Вс мар 22, 2009 14:13:43
VadimkaF
kuslik писал(а):от вебкамеры отказался сразу
Вот об этом и расскажи, интересна конструкция. У меня не меняется,
но трубу на другую заменить полминутное дело.
И вебка хорошая, 3М пикселев. От вебки много зависит. На другой у меня усиление получалось меньше.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 14:23:20
kuslik
ну во первых фоточувствительность у моей камеры 0.01люкса
во вторых штатный объектив выкинул и поставил через переходную трубку объектив от микроскопа 20 кратного увеличения
подставку сделал из части микроскопа , которая перемещала нижнюю подсветку
картинку смотреть можно через телек или твтюнер
Добавлено: Вс мар 22, 2009 14:49:02
VadimkaF
Я не знаю фоточувствительность своей камеры, в паспорте нет. Но вполне достаточно без дополнительного освещеня . И просмотр через комп удобнее, могу сразу фотки делать. А если есть штатив, конечно удобнее , стабильнее,чем фокус руками ловить. Если чтонибудь попадется по-дешевке, обязательно использую. А покупать микроскоп в магазине- у нас недешево. Я делал из того что было под руками. И быстро.
Добавлено: Вс мар 22, 2009 14:55:41
kuslik
я в больничке в лаборатории спросил неисправный
мне и дали и пару объективов
Добавлено: Вс мар 22, 2009 18:07:16
VadimkaF
kuslik писал(а):я в больничке в лаборатории спросил неисправный
Это хорошо! А в Германии такое редко проходит
А может просить не умею , пробовал, обычно посылают: Не положено, и все. Когда выкинут,(куда у тебя есть доступ) вот тогда подобрать без проблем. Но не всегда места знаешь и доступ есть
Добавлено: Вс мар 22, 2009 18:09:58
kuslik
столик и самому сделать можно
две направляющие, червяк, ручка...
Добавлено: Вс мар 22, 2009 20:18:28
VadimkaF
Честно говоря, возиться влом. Да и не из чего особо,металлолома подходящего нет, а покупать
дорого. Дешевле иногда взять готовое. А так, на скорую руку глянуть и сфотать, мне пойдет.
