Страница 3 из 3
Re: Нужна информация о предварительных УНЧ на импортных МС
Добавлено: Ср мар 24, 2010 01:21:46
ПАУЛЬ
Вот в этом вся и не пуперность этих микрух,то что входное и выходное напряжения практически одинаковые и максимальное входное мизерное.
такие весчи я не одобряю,имел дело с этим.
Добавлено: Ср мар 24, 2010 01:25:08
as32888
значит,строить пассивный тембрблок с усилительным каскадом на 1 транзисторе?Отчего будет зависеть его шумность?
Добавлено: Ср мар 24, 2010 08:25:57
VVX5510
от того, как реализуете :)
и зачем так сразу - пасивный, на 1 транзисторе.. а что, ОУ больше не в моде?
навалом же схем активных темброблоков! и на ОУ и на транзисторах..
а ещё совет - сделайте уж на той микрухе, что раньше советовали.. Шум? а можбыть устроит таки :wink: хотя бы для опыту полезно.. да и быстрее гораздо..
Добавлено: Ср мар 24, 2010 12:51:36
as32888
на лм1036 уже есть тембрблок,но он шумнее оконечников(когда замыкаю на землю вход тда7294,шум пропадает)
у меня так встроенная звуковуха так не шумит,как эта лмка
Добавлено: Ср мар 24, 2010 13:36:10
VVX5510
вот те раз! :shock: если при замкнутом входе шума нет, то идущий шум - не показатель шумливости каскада
Выходит, сама ЛМка то не шумит! :wink:
если вы уверены в отсутствии шума в источнике сигнала, то подключите резистор 100-500 ком ко входу ЛМки (от-но массы конечно). посмотрите на результат...
Добавлено: Ср мар 24, 2010 13:59:54
as32888
замыкалось пкосле лмки,на входе тда7294
Добавлено: Пн окт 18, 2010 20:52:55
mapetshow
Привет всем. Есть вот такой старенький усилок. Нравится звук, но шумит. Какую из вышеуказанных микросхем здесь лучше использовать в качестве регулятора громкости/тембра?
