Страница 3 из 7
Добавлено: Вс дек 28, 2008 11:48:36
smg123
Я вот тоже С не знаю, но сварганил в свободное время эту игрушку на mega16L - работает. Компилировал в WinAVR.
Добавлено: Пт янв 02, 2009 23:56:00
LINKS_234
по поводу четырёх ИК диодов - зачем по два на две ноги МК ? О_0
всёравно все садят на транзистор , так почему бы не посадить все на один ?
Добавлено: Сб янв 03, 2009 09:39:02
VoLT
Владимир К.
У тебя очень интересная платка ... та что в лазерной указке ... но одно непонятно как ты такую малютку прошил ... напайка соплей?
Ещё варианты размещения http://blog.makezine.com/archive/2006/1 ... a_v_2.html
Добавлено: Ср фев 18, 2009 17:28:18
SarCity
А никто не переделывал прошивку под легкодоступные мегу8 или тини2313? Очень хочу собрать, но в городе нет тини85, а заказывать долго и геморно :(
Добавлено: Ср фев 18, 2009 18:49:29
Владимир К.
SarCity, а чего геморного? Зашел на сайт, выбрал, оформил и жди. Мне 1,5 недели дошла посылка.
VoLT - не, обошелся без соплей. Делал переходник с SOIC на DIP. Взял микру в DIP8 высверлил кристал, равел платку под SOIC и соединил их выводами от светодиодов. А дальше в программатор.
Добавлено: Пт фев 20, 2009 16:55:05
SarCity
Сделал данную игрушку, но на меге8 - работает :)) На выходных будем испытывать в магазине электроники :)) . Вот ссылка на буржуйский сайт http://www.youritronics.com/super-tv-b-gone/
Добавлено: Ср мар 11, 2009 10:28:15
Aric
SarCity писал(а):Сделал данную игрушку, но на меге8 - работает :)) На выходных будем испытывать в магазине электроники :)) . Вот ссылка на буржуйский сайт http://www.youritronics.com/super-tv-b-gone/
А прошивку можно выложить для меги8?
Добавлено: Ср мар 11, 2009 13:19:36
Angelus
Aric на сайте есть ссылка
http://www.youritronics.com/wp-content/ ... -codes.zip
Добавлено: Чт мар 12, 2009 09:21:33
SarCity
На том сайте есть исходники. Печатку не выкладываю т.к. она ужасная (развел за 5 мин). Влепил 4 светика, по 2 на транзистор - действует метров на 10. Панасоник мой не вырубает (из за того, что выключение требует удержания кнопки выключения несколько сек). В целом я доволен
Добавлено: Пт мар 13, 2009 14:38:44
Aric
По деталюшкам вопрос:
Возможно применить ATTiny85-20P?
Кварц есть такой - см. вложение
С ног по конденсатору кинуть на землю? Какая емкость?
Транзисторов N3904 нет :( заменить на N2222 можно?
Добавлено: Пт мар 13, 2009 18:07:45
VoLT
лучше бы военный кварц впаять ... из сотика выковырять ... там много СМД компонентов
Добавлено: Сб мар 14, 2009 14:58:09
Aric
VoLT писал(а):лучше бы военный кварц впаять ... из сотика выковырять ... там много СМД компонентов
а мне смд и не надо, щас лишь бы работало над размерами не думал пока плата и так 4 на 4.5 см получилась
Добавлено: Вс мар 15, 2009 02:16:25
Владимир К.
Вот еще опробованный вариант платы. Размер 30 на 30мм, но можно еще уменьшить.
Добавлено: Ср мар 18, 2009 14:48:31
Aric
Собрал, схема работает. МК применил ATTiny85-20PU. Транзисторы 2N2222, вместо керамического резонатора поставил кварц и два конденсатора. Питание две ААА. Влепил разъем для внутрисхемного прошивания, только вот прошиваться Тини85 не захотел. Прошивал через 5 проводков и LPT порт. Прошивался этим http://caitsith2.net/projects/tvbgone/tvbgone_1.1.zip
Добавлено: Ср мар 18, 2009 16:55:18
SarCity
Не одобряю вашу конструкцию только из-за того, что нося в кармане, все поотламывается, у меня транзисторы лежат (и залиты суперклеем), резюки и кондеры - СМД, светики тоже залиты клеем. Я клеем заливал из-за того что эта вещичка со мной почти всегда в кармане :))
Добавлено: Чт мар 19, 2009 09:17:21
Aric
SarCity писал(а):Не одобряю вашу конструкцию только из-за того, что нося в кармане, все поотламывается, у меня транзисторы лежат (и залиты суперклеем), резюки и кондеры - СМД, светики тоже залиты клеем. Я клеем заливал из-за того что эта вещичка со мной почти всегда в кармане :))
Это не конечный вариант :) все поместиться в коробочку. И сильно не царапайтесь это мое первое ус-во на МК. :)
Почему после прошивки через LPT, МК перестал видеться PonyProg-ом?
Добавлено: Чт мар 19, 2009 15:23:05
SarCity
Я не царапаюсь - это мое воторое устройство на МК :) . МК перестал видиться программатором из-за того, что при прошивке фьзов отключился внутренний источник тактового сигнала. Решение проблемы - повесить кварц (например на 4Мгц) на ножки XTAL1, XTAL2 контроллера, и от минуса питания к этим ногам по конденсатору по 30Пф
Добавлено: Пт мар 20, 2009 11:06:51
Aric
SarCity писал(а):Я не царапаюсь - это мое воторое устройство на МК :) . МК перестал видиться программатором из-за того, что при прошивке фьзов отключился внутренний источник тактового сигнала. Решение проблемы - повесить кварц (например на 4Мгц) на ножки XTAL1, XTAL2 контроллера, и от минуса питания к этим ногам по конденсатору по 30Пф
По идее теперь Тини должен видеться через внутрисхемный разъем?
Добавлено: Пт мар 20, 2009 13:53:06
SarCity
Только сейчас доперло: вы же прошиваете в плате своего устройства? А на ней кварц то есть. Странно.
Добавлено: Пт мар 20, 2009 15:10:09
Aric
SarCity писал(а):Только сейчас доперло: вы же прошиваете в плате своего устройства? А на ней кварц то есть. Странно.
Да, на плате стоит разьем для внурисхемного программирования. Кварц на плате есть. Ни как эта конструкция не хотелась шиться. :( Тини вынул с платы повесил на 5 проводков LPT, все прошилось.
