Страница 3 из 3
Re: Автоматический контроллер ДХО
Добавлено: Пт янв 23, 2015 21:09:16
geniv82
Gorelkin писал(а):
Условия ВКЛ:
1.Двигатель заведен (желательно по тахо, можно по ген)
2.Ручник опущен.
3.Габарит, ближний, дальний выключены
Нарушение одного из условий выключает ДХО
Можно завязать любые условия через порт PB1 - 6 нога.
13Alex13 писал(а):хотелось бы чтобы порт МК управлял штатной релюхой авто, возможно ли такое подключение?
Может вот так? Яркость накручена на всю.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 09:49:56
13Alex13
SergeyK, спасибо за разъяснение!
Просто хочется понимать, что и для чего!
Насчет применения 7805 думаю что можно, только зачем?
Я много схем пересмотрел, во всех применяют
7805 - почему? Так надёжнее или просто никто не сообразил сделать на стабилитроне!
Накручено конечно, но стоит попробовать.
Да, вот ещё на счёт фьюзов первый вариант
7A FE, второй вариант
7A FF, для меня это не совсем понятно, как их выставить например в
PonyProg или
USBASP_AVRDUDE_PROG, желательно бы картинку.
Gorelkin, посмотрите:
http://схема-авто.рф/dxo-ili-shim-regul ... ne555.html
http://radiokot.ru/cherdak/06/
http://guslarep.blogspot.com/2013/06/drl.html
https://www.drive2.ru/l/33339/
На мой взгляд, проще не будет!
Добавлено: Сб янв 24, 2015 15:31:30
SergeyK
13Alex13 писал(а):Я много схем пересмотрел, во всех применяют 7805 - почему? Так надёжнее или просто никто не сообразил сделать на стабилитроне!
В данном случае, я думаю что так, ток потребления настолько мал что и стабилитрона достаточно.
Насчет фьюзов, очень хороший ресурс:
http://www.engbedded.com/fusecalc все что нужно есть.
Добавлено: Сб янв 24, 2015 16:09:44
13Alex13
Спасибо, понятно!
За ссылочку респект, помогло!!!
Ещё хотел спросить, почему порты PB3 и PB4 не подтянуты на плюс или подтяжка программно включена?
Добавлено: Ср янв 28, 2015 13:50:53
13Alex13
SergeyK, насчёт фьюзов правильно понял:
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:05:16
SergeyK
Вроде так.
7A FE ножка ресет отключена! приведет к последующему непрограмируемому состоянию!
7A FF без отключения ножки ресет - доступен потенциометр
Еще раз про фьюзы
Добавлено: Ср янв 28, 2015 14:42:41
13Alex13
Спасибо!
Я просто воспользовался другим
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... t=ATtiny13.
Решил подстраховаться, вот и спросил.
Прошил, всё работает как надо!
SergeyK, просветите, у Вас настройки сохраняются?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 03:15:50
alexvas2004
Здравствуйте!
Возможна ли замена контроллера на Tiny15L?
Нужно ли изменять прошивку?
Добавлено: Ср окт 14, 2015 17:46:09
SergeyK
alexvas2004 писал(а):Возможна ли замена контроллера на Tiny15L?Нужно ли изменять прошивку?
Насчет замены точно утверждать не буду но думаю что можно. А прошивку точно надо компилировать под этот МК при наличии исходников.
Добавлено: Пт окт 16, 2015 02:37:19
alexvas2004
Может кто-нибудь перекомпилирует программу под Tiny15L? Я в этом не силен. Исходники как я понимаю имеются в файле со схемой и прошивкой.
Регулировка яркости не нужна.
Спасибо.
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:08:24
Jan23rus
Подскажите почему у меня получилась мигалка вместо контролера? Может ли быть причиной полевик IRF7416 вместо IRF7416BPF (сразу не обратил внимание на слегка отличающуюся структуру). И где взялся резистор на 10 кОм между 4 и 5 контактами микроконтролера (в схеме его нет). Заранее спасибо!
Добавлено: Ср апр 25, 2018 12:21:02
Ruzik
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 11:59:25
serzh76
Всем здравствуйте . Зачем такие сложности ? Подключите ваши ДХО параллельно бензонасосу и поставьте реле выключающее ДХО при включении ближнего света . Проще некуда!
