Страница 3 из 4
Re: Робот для травления печатных плат.
Добавлено: Пн окт 21, 2013 18:34:37
Artiom N.
МКС писал(а): У меня почти так все и устроено. Сверху, в контейнер с раствором, закачивается воздух при помощи миниатюрного шестивольтового насоса от тонометра. Воздух от насоса проходит в контейнер через фильтр с активированным углем. Это я перестраховался на случай если пары хлора будут проникать через трубку обратно в насос (при отсутствии давления), что-бы на повредить сальники, манжеты насоса. Воздух выдавливает жидкость по трубке в ванночку. Уровень жидкости в ванне отслеживается поплавковым датчиком. Во время слива открывается воздушный клапан и жидкость, самотеком уходит обратно в контейнер (по принципу сообщающихся сосудов). Подогрев жидкости осуществляется нагревательным элементом в ванне, защищенным от агрессивной среды.
И в чём тогда проблема с кислотой?
Перемешивание - при помощи пузырьков воздуха от насоса аквариума (не знаю правда насколько это будет эффективно).
Я бы просто контейнер с заготовкой перемещал или сделал обычную мешалку для циркуляции. Но, в общем-то, это не принципиально.
А вот насчет аварий никто не застрахован, даже военная техника с многократным запасом надежности.
:-\ Не смешно.
Рано или поздно ломается все: трубки рассыхаются, пояляются утечки в соединениях под хомутами и т.д. Поэтому концентрированная азотная кислота меня и смущает.
На этот случай есть регламент:
1. Работайте там, где утечка не будет представлять серьёзной опасности.
2. Проводите тех. осмотр.
3. Работайте в защитной одежде.
Кислота - не ахти какой опасный реагент. Причём, возможно ещё и дешевле выйдет.
Да и не факт, что сильно опасней: сколько вам в ванночке хлорного железа потребуется, а сколько кислоты?
Кстати, посмотреть было бы интересно... Но вот насчёт лазерной системы...
Я бы забраковал. :-)
"Система машинного зрения" (из одной копеечной веб-камеры), вероятно будет намного проще. С позиционированием по меткам на плате, как двумерные QR коды.
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 19:47:19
МКС
Механику робота почти доделал. Общий вид:
(58.55 КБ) 642 скачивания
Схват манипулятора:
(51.45 КБ) 579 скачиваний
Ванна для травления:
(59.86 КБ) 616 скачиваний
Камера для промывки и просушки платы( пока снята с робота):
(42.43 КБ) 572 скачивания
Добавлено: Сб ноя 16, 2013 21:43:35
МКС
Осталось для него написать управляющую программу под ATmega 16
Вид слева:
Робот (вид слева)
(187.37 КБ) 554 скачивания
Вид спереди:
Робот (вид спереди)
(173.11 КБ) 541 скачивание
Вид справа:
Робот (вид справа)
(181.42 КБ) 535 скачиваний
Добавлено: Вс ноя 17, 2013 22:24:08
Brigadir
Ну....мастер!!! Молодец! А я думал - болтаешь....Извини. если ранее обидел. Прими мои аплодисменты!
Добавлено: Пн ноя 18, 2013 00:11:52
ОРИОН
МКС, на вид работоспособная конструкция. Непонятно зачем ранее нужно было "запускать пузыри"?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 21:48:13
МКС
Ну вот... наконец таки собрал: http://youtu.be/z50avVNSt_U . Правда без лазерного сканера. Да он, действительно, и не нужен.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 23:27:17
ОРИОН
МКС писал(а):Ну вот... наконец таки собрал: http://youtu.be/z50avVNSt_U . Правда без лазерного сканера. Да он, действительно, и не нужен.
Поздравляю! Отличный агегат. Может служить примером для подражания и совершенствования. Успехов в работе. МОЛОДЕЦ!
Добавлено: Пт дек 06, 2013 23:38:39
МКС
Спасибо! :)
Добавлено: Пт дек 06, 2013 23:40:03
Brigadir
Подражать может и лишнее...если это не массовое производство(а там решения совершенно иные). Это у человека хобби: как создать себе трудности и мужественно их преодолеть. Простой радиолюбитель не полениться просто кинуть плату в ванночку, немного её пошевелить, своими ручками вытащить и сполоснуть. Без всякой робототехники. За технические решения = 5, за смысл это делать = двойка!.
Извините за язву, но на форуме столько бесполезных решений предлагают....но проходят мимо простых и необходимых приспособлений мимо!. Если глобально: зачем нам Луну исследовать, когда некому картошку копать? Что важнее? УчОный думает - первое, но если его не покормить...то он тут же изобретет картофелекопалку!!!
Добавлено: Сб дек 07, 2013 00:06:36
МКС
От вас, Бригадир, иного комента и не ожидал :) . Можно было для меня просто оставить вашу подпись: "Каждый по своему с ума сходит!"
С Вами полностью согласен!!! Нооо.... блин...скучно без причуд жить, особенно после сорока лет.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 00:32:01
Быстрый
МОГЁМ! :beer:
Добавлено: Сб дек 07, 2013 00:44:34
ОРИОН
Brigadir писал(а):Подражать может и лишнее...если это не массовое производство(а там решения совершенно иные). Это у человека хобби: как создать себе трудности и мужественно их преодолеть. Простой радиолюбитель не полениться просто кинуть плату в ванночку, немного её пошевелить, своими ручками вытащить и сполоснуть. Без всякой робототехники...
Думаю у МКС хобби заключается в техническом творчестве. Он создал конструкцию необходимую ему для травления ПП. При этом использовал простые материалы и комплектующие. Всё смонтированно компактно и аккуратно. Поставленная цель достигнута. Не считаю эту вещь никчемной. Так что - сколько людей столько и мнений.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 00:57:54
s_black
Отпад!!! Поздравляю с такой серьёзной конструкцией.
Предложения:
1. Можно объединить ванну травления и промывки в одну. После травления быстренько сливать ХЖ в свою ёмкость, а водой, промывающей плату заодно промоется и ванна травления. Грязную воду при этом процессе лучше сливать в канализацию, а не в баклажку.
2. На объединённой ванне лучше, наверное, сделать более высокие борта.
3. Процесс окончания травления, всё-таки, лучше контролировать автоматически, хотя это и довольно трудноосуществимо ((( Пару мыслей в этом направлении у меня есть:
а) Можно замерять сопротивление травящего раствора (установить в углах ванны по электроду из нержавейки), его температуру, а также учитывать толщину медной фольги на текстолите. Исходя из измеренного сопротивления, температуры и внесённой через меню блока управления робота толщины медной фольги можно будет рассчитывать время травления. Правда придётся провести несколько пристрелочных травлений для вывода и калибровки формулы расчёта.
б) На захватах можно устанавливать или полоску медной фольги, или медную проволочку таким образом, чтобы они погружались в ХЖ вместе с платой. Когда ток через полоску/проволочку перестанет течь - сливать ХЖ и промывать.
Успехов , коллега!
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:21:16
МКС
s_black писал(а): а) Можно замерять сопротивление травящего раствора (установить в углах ванны по электроду из нержавейки), его температуру, а также учитывать толщину медной фольги на текстолите. Исходя из измеренного сопротивления, температуры и внесённой через меню блока управления робота толщины медной фольги можно будет рассчитывать время травления. Правда придётся провести несколько пристрелочных травлений для вывода и калибровки формулы расчёта.
Благодарю за идею! Надо будет обдумать :write:
Добавлено: Сб дек 07, 2013 11:22:37
Быстрый
s_black писал(а): 3. Процесс окончания травления, всё-таки, лучше контролировать автоматически, хотя это и довольно трудноосуществимо ((( Пару мыслей в этом направлении у меня есть:
По шаблону проще всего но тогда надо перейти на фоторезист.
Добавлено: Сб дек 07, 2013 16:59:13
bolek
МКС писал(а):Ну вот... наконец таки собрал...
Настойчивость и последовательность в достижении поставленной цели вызывает уважение!
Это неважно, что платы травить можно и без этого агрегата, зато голова и руки при деле, это лучше, чем водку пить.
С работающей конструкцией!
Какая конструкция будет следующей?
Добавлено: Сб дек 07, 2013 17:24:39
МКС
Пока обдумываю варианты будущих проектов :tea:
Добавлено: Вс дек 22, 2013 08:46:44
Serg-G
Для флуда МЯЯЯУ! :kill:
Добавлено: Вс янв 26, 2014 22:18:43
Artiom N.
Да, весьма интересная штука получилась.
Добавлено: Сб авг 29, 2015 15:38:02
Siorinex
Прикольно, но чуть покритикую, ок?
1. Лучше вертикальное размещение платы. Тут банально и две стороны разом проще травить, и стекать будет на автомате и места меньше займет.
2. Опять-же при отмывке - можно вверх-вниз водить под струей...
3. Как я понял - отталкивались от имевшегося манипулятора? Проще было-бы двухкоординатник - лево-право, вверх-вниз.
А так - хороший пример того, до чего может довести кота лень: у меня сейчас что-то типа этого в разработке, но дополненное ванной для раствора соды, чтобы проявлять фоторезист...
Идея с распылителями для очистки плат признана годной и что-то типа этого точно сделаю.
