Страница 3 из 4
Re: Автомобильный блок питания ноутбука на таймере КР1006ВИ1
Добавлено: Вт июл 08, 2014 11:09:41
Телекот
Нагрев дросселя можно уменьшить применив сердечник из феррита с зазором. Нагрев транзистора применив драйвер для управления. А вообще это извращение, применять таймер вместо контроллера ШИМ.
Добавлено: Сб сен 20, 2014 14:12:35
lexus7610
Возможна ли замена кр1006ви1 на lm555nc? Собранная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/45/ не запускается, напряжение на выходе равно входному.
Добавлено: Ср янв 28, 2015 20:34:05
Зефир
Фото в студию....
Добавлено: Ср янв 28, 2015 21:24:16
lexus7610
Печатка переделана под UC 3843, добавлена зарядка для сотовых на lm317 все экземпляры запустились с первого раза без танцев с бубном, всем спасибо!
Добавлено: Чт янв 29, 2015 09:29:06
Зефир
Делал из архива который выложил VasVas на второй странице, файл "рабочий стол". За что ему огромное СПАСИБО!!! Все заработало без бубна и танцев, 10v - 18.5V 5.5A и без радиатора 3 мин. Ну потом очково стало уже..)) Вообщем мне понравилось... Хочу на ее основе сделать зарядку, прикуриватель в прикуриватель. Видел за бугром такие... 12 берет, а 14 отдает в другое авто чтобы в проводах не терялось и в АКБ пихалось... Думаю ампер 7-8... и за полчасика мне кажется можно товарища подзарядить на 4-5 А/Ч, для старта должно хватить...
Добавлено: Чт фев 19, 2015 23:54:55
Yalanskiy
Подскажите пож-ста, ув. специалисты, как правильно в этом преобразователе использовать кольцо D25xd15xH10 Ui=2200 ?
Намотал 40 витков провода 1.2 мм, на холостом ходу отлично работает, при нагрузке 0.1 А уже падает до 15 вольт
Добавлено: Пт фев 20, 2015 06:03:34
Телекот
Зазор не магнитный нужен.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 13:07:38
Yalanskiy
А как в кольце можно сделать зазор? Есть какие-то механизмы решения этого вопроса?
Добавлено: Пт фев 20, 2015 13:24:05
Телекот
Способ №1- есть маленькие абразивные диски.
Способ №2 - 3 гвоздя и тиски.
Добавлено: Пт фев 20, 2015 18:45:00
Yalanskiy
Ясно, спасибо!
Добавлено: Чт мар 12, 2015 22:51:44
Yalanskiy
Еще раз к Уважаемым специалистам с вопросом.
Все собрал с учетом рекомендаций, все работает под нагрузкой, но работает странно.
Подключаю ноут на зарядку, напряжение на выходе практически в норме, падает буквально на 0.4 вольта, т.е. на выходе при подключенном ноуте 18.5-18.6 вольт.
Дальше ноут примерно 5 секунд показывает что идет зарядка, а потом все, как буд-то ничего не подключено, на выходе напряжение около 19 вольт.
Помогите, пож-ста, с решение этой проблемы, уже не первую неделю мучаюсь )
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 07:06:02
andreyka73
вещь необходимая для ноута!,выншаивал идею сделать года-полтора..и собрался с духом за 2 дня неторопясь
сделал несколько кабелей для разных гнезд ноутов!.получился универсальный
корпус взял от неисправного зарядного.нашел подходящий радиатор ,чуть подпилил-сточил.и оп-ля :music:
Добавлено: Пт ноя 18, 2016 10:52:35
Aenigma
lexus7610 писал(а):Возможна ли замена кр1006ви1 на lm555nc? Собранная схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/45/ не запускается, напряжение на выходе равно входному.
Yalanskiy писал(а):Еще раз к Уважаемым специалистам с вопросом.
Все собрал с учетом рекомендаций, все работает под нагрузкой, но работает странно...
Микросхему можно заменить импортным аналогом. В принципе, правильно собранная схема в наладке не нуждается. Единственный нюанс, который может возникать - это возбуждение цепи обратной связи. В тексте статьи я недостаточно подробно об этом сказал: чтобы этого не происходило, транзистор VT1 не должен иметь слишком большой коэффициент передачи тока, ориентировочно 100, не больше.
Добавлено: Вт ноя 22, 2016 16:51:39
Boza31
Схема рабочая. Параметры соответствуют заявленным.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 20:40:39
dima3477
Хорошо сделано :beer: , тема вверх :tea:
Добавлено: Пн мар 06, 2017 16:58:20
Cat in
Здравствуйте собрал данный ПН немного с измененными номиналами C1 1500пФ (F=50кГц), R1 16К, R2 3,3К, R4 680Ом, R5 100Ом, стабилитрон 1N4750A и BVZ5,6V. VT1-2N5551,VT2- IRFZ46N, диод MBR2045CTG. Таймер КР1006ВИ1.
Базовый сердечник салатовое кольцо Т91-52 23х11х8мм с проницаемостью 75, со старой материнской платы. 28 витков проводом 1.2мм, 49мкГн. С данным сердечником выше всего КПД 57,5Вт потребление 10,5В, отдача 50,21Вт 33,5В.
Сердечник желтый с белой полосой Т106-26 дроссель групповой стабилизации 24 витка в 2 провода 1мм и 0,5мм тот что был на сердечнике 50мкГн. Сердечник большой 27х14мм11 а КПД ниже, потребление 65,7Вт на 50,2Вт отдачи
Греется провод на обоих сердечниках ну эт понятно недостаточное сечение провода. Кстати транзистор IRFZ46N абсолютно холодный, сдвоенный диод MBR2045CTG с общим катодом чуть теплый. На фото прикручены к радиатору транзистор с диодом думал будут греться( да пока перебирал сердечники пригодилось).
Нагрузкой пока работал переменник ППЕ-50 21,9Ом и 3 резистора ARCOL по 50Вт 7,5Ом.
Прикладываю фото и платы в архиве
https://yadi.sk/d/XoxZeqsf3F97Bg Плата
https://yadi.sk/d/lTJ9hR753F97CX Плата
https://yadi.sk/d/aSDLvLcQ3F97Cs архив ПН 12В 33,5В
Вопрос вот в чем где бы еще раздобыть Т91-52 побольше сечением например Т94-52 на сайте Чипа и Дип, Платан такого нет, на Алиэкспресс ломят непомерные цены ниже привожу ссылку
Спойлерhttps://ru.aliexpress.com/store/product ... 65161.html
Кто поможет буду благодарен.
Добавлено: Пн мар 06, 2017 18:04:55
Телекот
подключи параллельно 2 дросселя с удвоенной индуктивностью на маленьких сердечниках, или последовательно с меньшей индуктивностью.
Добавлено: Пт сен 09, 2022 09:02:34
мяу
Собрал эту схему, почему то на третьей ноге таймера 555 сигнал пилообразный, греется сильно полевик. Делал по этой печатке
Добавлено: Пт сен 09, 2022 12:10:19
Пушкин
[uquote="Boza31",url="/forum/viewtopic.php?p=2926461#p2926461"]Схема рабочая.[/uquote]
По какой схеме собирали?
Добавлено: Пт сен 09, 2022 13:24:36
Телекот
Современным людям схема не нужна, всё равно они читать её не умеют, главное пачатка можно без номиналов. :))
