Страница 3 из 3
Re: Монитор ViewSonic va2016w гаснет подсветка
Добавлено: Вт апр 29, 2014 12:43:59
Alexandr27
Если новые лампы не рассчитаны на исходный ток/напряжение или 24/7 то они будут так гореть.
Надеюсь вы проверили с виду исправные конденсаторы по питанию инвертора на сухость.
У шимки есть контакт сигнализирующий об over current во время розжига, после это напряжение становится близко к нулю. Если во время розжига напряжение на нём подлетает до 3В, значит срабатывает защита по току. Для измерения нужен шустрый мультиметр. Сказанное справедливо для шим OZ960SRL. По вашей шим смотрите datasheet.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 16:11:23
Mem
Кондеры я заменил, все. Сейчас говорим только по теории, лампы я заменил на светодиоды. Мерять негде теперь. По поводу вывода где защита сидит с новыми лампами не мерял, но если перегружалось то тухло пока не передернуть питание, можно глянуть в 1 посте.
Остались 2 старые и 3 новые лампы, старые 2,2 мм и 435 мм, новые 2 мм и 428 мм. Длинну мерил по рабочей зоне, вот неужели эти различия быстро убили лампы?
Добавлено: Вт апр 29, 2014 16:19:19
Slabovik
Mem писал(а):старые 2,2 мм и 435 мм, новые 2 мм и 428 мм
Есть вероятность. Более тонкие лампы работают при меньшем токе. Избыток тока быстро убивает катоды. Замечено, что если интенсивно работающим мониторам в начале эксплуатации прибрать яркость (а по умолчанию производитель ставит то 90%, а то и все 100%, в то время как объективно вполне комфортна и 20-30%я яркость), то они служат и служат, и служат...
Добавлено: Вт апр 29, 2014 17:17:21
Mem
Контрасность рулит лампами, а яркость затемняет матрицу. Ну ладно, может испробую подключить когда делать нече не будет. Контраст да, стоял около 80 прц.
Добавлено: Вт апр 29, 2014 18:47:38
Slabovik
Контрастность рулит усилением на матрице. Яркость рулит лампами. У некоторых мониторов разнесены регулировки Яркость и Подсветка (например, у некоторых моделей Sony). Можно убедиться, исследуя сигналы, подаваемые на управление инвертором (там они аналоговые).
Добавлено: Вт апр 29, 2014 21:40:49
Mem
Ну на моём все по другому, контрастность ничего не меняет на матрице, когда для светодиодов использовал внешний БП.
А вот яркость затемняет матрицу. Пойду с/м гляну.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 11:44:03
Mem
Auto Color Balance (Automatically calibrate chip ADC parameter by using chip internal DAC.)
If it is a new-built set and it is first time to do the “auto color”, please confirm the following steps:
Как это понять? Сейчас я считаю что это цветовая корректировка.
Добавлено: Ср апр 30, 2014 12:22:19
Slabovik
Автоматическая балансировка цвета. Упоминается ADC, следовательно работает для аналогового входа (приводит соответствие уровней).
Добавлено: Ср апр 30, 2014 15:37:49
Mem
Понял спасибо, там еще что-то есть :)
Моя дурная голова не оставит монитор без регулировки или пока не сломаю :)))
Добавлено: Сб май 31, 2014 20:33:28
SmitGN
У меня уже 2 года работает такой монитор у которого крякнулась лампа , вместо неё подключен кондёр правда не как тут пишут 47пф а 390 на 3000В от цветного телика, яркость несколько уменьшилась но мне для технических целей достаточно. Вообще это болезнь вью соников.
Добавлено: Сб май 31, 2014 23:29:44
Андрей Бедов
Ой, сейчас уже по-моему даже на фирму смотреть не нужно - все фирмы делают одинаково говённо, иначе оборота не будет.
Сколько разбираю электроники двух-трёхлетней давности - везде как под копирку, только наклейки с названием фирм - разные лепят. По-моему, уже пришли к конечной стадии унификации.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 01:49:45
Mem
Да не, этот хороший, отработал свои часы и крякнули лампы. А так ни разу не ломался.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 07:26:48
Андрей Бедов
Отработал свои часы?
Мониторы на катодных трубках работают более десяти лет! Не слишком-ли начали сокращать сроки в последнее время?
Добавлено: Вс июн 01, 2014 08:42:40
Mem
Нет, ресурс ламп 50 000 часов, деля на 24 потом на 365 узнаём, что это 5.7 лет. Конечно круглосуточно он редко работал, но по 14-18 часов точно. Всё зависит от времени работы.
Добавлено: Вс июн 01, 2014 10:36:54
Martin76
Ресурс ламп, как уже писалось, сильно зависит от яркости экрана. При 40-50% лампы естественно прослужат дольше, чем при 100%, причем заметно дольше.
Андрей Бедов писал(а):Мониторы на катодных трубках работают более десяти лет!
Опять же те, которые тебе такие попались и ты их увидел. А у которых например через 5 лет труба села, давно уже на помойке. Это кажущаяся надежность, в них один ТДКС чего стоил, не найти , либо стоимость как у монитора даже у класса лыж.
Добавлено: Сб апр 04, 2015 15:37:16
samec
Привет. Подниму тему.
Вместо лампы-погорельца поставил конденсатор 100pF, 6300V - монитор заработал. Скажите, я ведь правильно понимаю - что вольтаж можно больше, а меньше не желательно - поэтому этот кондюк подойдёт. Или нужно искать на 3кВ? И ещё вопрос - что нужно проверить, после такой замены - что не должно греться?
Добавлено: Сб апр 04, 2015 19:38:29
samec
Работает моник часа два как - нагрелся вверху достаточно сильно - это нормально, что лампы так прогревают матрицу?
Добавлено: Сб апр 04, 2015 23:13:10
Martin76
samec писал(а):нагрелся вверху достаточно сильно - это нормально,
Да, нормально.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:23:22
musor
пака поляризатор не плавится и пластик не течет -норма-хотя не лучший варивнт
Добавлено: Сб апр 18, 2015 18:39:35
Андрей Бедов
Maybe завышен ток через лампу... :dont_know:
