Страница 3 из 4
Re:
Добавлено: Вт мар 10, 2015 10:36:14
falkonist
L29Ah писал(а):Гугли делитель напряжения.
Но-но! Насоветуете тут еще!.. http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1898111
SeregaT писал(а):...падение напряжения на диодах от проходящего через них тока никак не зависит.
И где Вы такую чушь вычитали? Или сами придумали?
Re: Как понизить напряжение???
Добавлено: Вт мар 10, 2015 11:00:52
Котбазилио
Просто соберите на транзисторе стабилизатор с 12В до 9В. И будет он держать Вам хоть 15 А. имею такой для питания своих трансиверов. Схем на этот счет в интернете огромное количество.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 12:31:20
alex68md
на транзисторе это вы имеете ввиду - LM2576 ?
а на второй вопрос мне может ктото ответить - если мне помимо понижения напряжения с12 до 9 еще нужно и понижение тока до 0,5. напругу как почитал можно LM2576 понизить но вот с током пока не понял. как его ограничить до 0,5А ?
Добавлено: Вт мар 10, 2015 12:38:58
falkonist
А зачем его ограничивать? Закон дедушки Ома знаете? Нагрузка возьмет столько, сколько ей надо. Лишь бы источник смог ее этим током обеспечить.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 13:27:13
Котбазилио
alex68md писал(а):на транзисторе это вы имеете ввиду - LM2576 ?
Транзистор любой, какой может держать ту нагрузку, которую Вам надо. Лучше два транзистора в параллель.
Добавлено: Вт мар 10, 2015 15:16:45
alex68md
ВОт поэтому и нужно ограничить ток. нагрузка в пике может взять и ампер и два. но в реальных условиях будет источник питания (батарея) который дает в пике 0,5А и нагрузка должна верно отрабатывать. это нормальные условия если нагрузка исправная.
мне блок питания для теста/проверки нагрузки нажуен. и чтоб не получилось что в лабароторных условиях все ок а в реальных нагрузка не работает как надо. поэтому мой блок питания (компьютерный) нужно привести приближенным к батареи.
надеюсь понятно объяснил :)
Добавлено: Вс мар 31, 2019 23:06:16
Давлет
Доброго времени суток!
Необходимо понизить напряжение с 24 до 18
Питание - литиевый аккумулятор 24в соответственно
нагрузка аккумуляторный инструмент 18в
РАсчитываю, что пиковый ток будет в районе 40А
ток на ХХ примерно 4А
ИСкал конвертер, но они в основном слаботочные, либо 24-12
Нашел информацию, что можно диодами понизить.
Вот такой подойдет? https://www.chipdip.ru/product/kd2997b
Посоветуйте что-нибудь. Спасибо!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 07:16:54
mickbell
Скорее всего, не подойдёт, это зависит от среднего тока потребления и от того, сколько времени длится пиковая (40 А) нагрузка.
В любом случае диоды придётся ставить на огромный радиатор (ибо им надо на себе рассеять до 240 Вт мощности) с обязательным обдувом радиатора, и напряжение на выходе будет сильно зависеть от нагрузки и от температуры, до которой разогреются диоды.
Правильно делать понижающий импульсный преобразователь, но это - довольно серьёзная работа и кто попало её не осилит.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 09:31:53
Dick
А уменьшить кол-во элементов в аккумуляторе до 5 ?
Добавлено: Пн апр 01, 2019 10:28:24
RadioКЭТ
Можете попробовать делитель напряжения!
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 12:48:20
mickbell
Блин, точно! Сегодня можно и делитель попробовать. Как я сам-то не допёр... Просветите, какие номиналы взять.
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 13:08:27
korob
Обычно ток делителя выбирается в ~100 раз больше тока нагрузки. :roll: Так что если ток нагрузки до 40А., то номиналы делителя будут 1,5 миллиОм (0,0015 Ом.) и 4,5 миллиОм (0,0045 Ом.). :))) :))) :)))
:facepalm:
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 13:41:58
Martin76
Можно от троллейбуса или электровоза взять резисторы...
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 13:45:42
Vovan555
И вентиляторы для их охлаждения по 40 кВт каждый. Иначе расплавятся.
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 13:51:01
Старик.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3606336#p3606336"]Обычно ток делителя выбирается в ~100 раз больше тока нагрузки. :roll:[/uquote]Достаточно в 10 раз, поэтому если резисторы брать из троллейбуса, то можно обойтись без вентиляторов.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 18:51:39
Давлет
Спасибо всем, кто отозвался!
Средний ток потребления разный, зависит от инструмента, думаю диапазон 10-20А
Пиковая нагрузка кратковременная, если не сказать маловероятная ))) напрмер, зажимает диск пилы...
Да и средние нагрузки непродолжительные.
Аккумулятор используется по назначению, просто задался мыслью приспособить под 18в, так что банки убрать никак..
На али есть преобразователь 24-12
https://ru.aliexpress.com/item/24-12-60 ... 44481.html
Но, блин, 12в
Изначально смотрел на эти но мощных, то ли нет, то ли не нашел.
https://ru.aliexpress.com/item/200W-15A ... 66619.html
Может из них что-то можно своять?
Тролейбусы? нее не знаю)) У нас их уже нет давно))
С 1 апреля всех!!!
Добавлено: Пн апр 01, 2019 19:00:36
mickbell
Троллейбусов нету? Ну тогда - на электровоз!
Сегодня вряд ли кто-то серьёзно ответит.
Добавлено: Пн апр 01, 2019 19:09:39
Давлет
Друзья, простите меня, что я вам тут ссылки на китайское барахло сыплю, просто ищу решение попроще.
Увидел вот это
https://ru.aliexpress.com/item/DC-DC-15 ... 09301.html
А может действительно банки порезать, да и из 18 брать конвертить 24?
времени вагон))
Добавлено: Пн апр 01, 2019 19:20:32
musor
нудык....перемотать моторы на 28вили взять такие готовые и не ибать мозги...
а если серьезно можно банално резик впослед расчитав на работу по д нном нагрузкой на хх будет чуть поболе ноэт нге страшно зато при клине ток ограничит и спасет мотор
по поводу дсдс тож моно но задачка для профи скрей болно клюяики и дрос мошные надь
резать банки идея очень тупая особено если это афто или дгс где 2 12в акб впослед
Добавлено: Пн апр 01, 2019 19:32:24
Vovan555
времени вагон))
А что у Вас за аккумулятор?
