Страница 3 из 3
Re: ACER Aspire 5310 подсветка
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:07:19
Slabovik
50 миливольт - это ничто. Сигнал должен быть солидный, почти на всё напряжение питания. На остальных так же? (там вроде места есть, чтобы щупом тыкать). Это это так, бракуется OZ (транзисторы обе сборки заменены на новые?).
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:19:41
Новогодний кот
снял сигнал с 5 вывода микрухи. Через 3 секунды после включения появляются импульсы, уровень относительно ноля поднимается на 1 сантиметр (1:1, множитель 100, диапазон 1 мВ/сантиметр, 0,1 вольта вроде как ).
Обе сборки новые.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:23:55
Slabovik
Значит генерация есть - она появляется когда приходит сигнал "Enable). Честно говоря, я не помню, какой размах пилы там нормальный, небольшой вроде(посмотреть не могу). Но больше интересуют ноги 1, 3 15, 16 - выходы на гейты.
Добавлено: Сб дек 14, 2013 22:58:02
Новогодний кот
сигналы с ног снял. 1 и 3 - смещение относительно ноля примерно 1 - 1,5 сантиметра, сами импульсы высотой 1 сантиметр. (1:1, делитель 100, диапазон 1мВ/см). 15 и 16 - смещение такое же, высгота импульсов около двух сантиметров.
Все остальное завтра буду допиливать.. сейчас спать.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 00:07:18
Martin76
На 12 й ноге 5В после включения появляется?
Добавлено: Вс дек 15, 2013 07:55:48
Новогодний кот
Итак, подпаялся на 12 ногу, подключил + мультиметра, - на землю. При подключении инвертора к схеме (ноут выключен) стрелка дергается до 3 вольт и тут же обратно. При запуске ноута и в течение 30 секунд ничего не происходит, дальше ноут выключается. Повторный запуск также ничего не дает. Если инвертор выдернуть из схемы и тут же воткнуть - стрелка на нуле. Если выдернуть, подождать минуту-полторы и снова воткнуть - стрелка снова точно также дернется.
з.ы. для очистки совести вскрыл ноут полностью, осмотрел материнку. Ни единого следа подпалин, нет заливов, оксилов. Только чуть-чуть пыли на кулере. Почти что новая материнка.
Добавлено: Вс дек 15, 2013 14:20:49
Новогодний кот
Ремонт откладывается до 27-го числа. Раньше я не приеду домой.
Добавлено: Вт янв 07, 2014 21:35:21
Новогодний кот
С хорошо отдохнувшими мозгами принялся за работу, пока есть свободный вечер. Трабл прост - на микросхеме нет питания. Вместо питания на ногах появляется та же самая муть-наводка (это именно наводка от работающего под инвертором компьютера, инвертор сам по себе глух как пробка). На 13 ноге микры тишина, после старта никакого вольтажа в течение 30 секунд точно не появляется. Пытался звонить на плате - земля звонится напрямую, Vin 168килоом в любую сторону. Отпаивать не рискнул от платы, 70 градусов всего рабочая температура. Ща пока иду по схеме.
Между Vin микры и + питания по схеме 400 килоом показывает мультиметр. Так и должно быть?
Даташит на микру http://monitor.espec.ws/files/datasheet_174.pdf согласно его, Vin микры напрямую цепляться должен на + питания.
Таки модель инвертора pwa-tf041 da-1a08-c003a (не помню, писал уже ее или нет).
На http://monitor.espec.ws/section33/topic204741.html такой же инвертор, судя по всему - трабл такой же.
Q2 http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... 44ET_5.pdf вот это вот походу (спасибо товарищу, выложившему чуть выше ссылку на сайт с кодами).
Сейчас буду искать замену.
Upd. Как и ожидалось, запуск инвертора возложен был именно на этот транзистор, который (предположительно, этак на 99% вероятности) сдохЪ. Осталось найти в моих завалах такой же транзюк... всего-то. Х)
Добавлено: Вс мар 02, 2014 15:59:44
Новогодний кот
Выдалась свободная минута. Сейчас узнаем, можно ли заменить такой транзистор, как Q3, обычным не-смд с похожими параметрами и внешними резисторами...
Добавлено: Вс мар 02, 2014 16:53:10
Martin76
Так если с внешними резисторами, то почти любой ПНП, можно, в тч смд(ВС807, 856-858, MMBT3906). DTA144 выводной аналог этого транзитора.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:07:25
Новогодний кот
так оригинал же npn о.о
Добавлено: Вс мар 02, 2014 17:11:17
Martin76
Так даташит выложен на PDTA -PNP :dont_know: Я откуда знаю, что там в реальности стоит у Вас.
Добавлено: Вс мар 02, 2014 18:33:16
Новогодний кот
oops.. спасибо, это я тут запутался уже.
Добавлено: Вт фев 16, 2016 20:51:55
mikar
Новогодний кот писал(а):... Предохранитель по +12 сгоревший (по крайней мере - подписан F1, белый прямоугольник, на нем надпись 2,5). Подпаял тоненькую проволочку - ...
У меня то же самое с инвертором от ACER aspire 5720g.
Со сгоревшим предохранителем ноут загружается ,на черном экране иногда еле-еле видны светлые буквы,внешний монитор подключенный к выходу VGA изображает нормально.
Тоненькая проволочка вместо предохранителя не сгорает, но при включении ноутбука матрица экрана вроде бы начинает светиться но через секунду ноут сам выключается.
Так все таки проблема в инверторе?
Добавлено: Вт фев 16, 2016 23:09:06
musor
возможно лампа умирает -проверяется подкидом лампы
номож и транс винверторе ил ключи моста ввашем случае половинка пробит
Добавлено: Чт фев 18, 2016 18:53:39
Новогодний кот
прошу пардону, мой ноут уж сто лет как распродан по запчастям, матрица и лампы были рабочие, а инвертак труп.
mikar писал(а):при включении ноутбука матрица экрана вроде бы начинает светиться но через секунду ноут сам выключается.
вроде бы - или светится? По симптомам похоже на пробой вторички транса. Померяйте сопротивление на вторичной обмотке инверторного трансформатора.
