Страница 3 из 4
Re: не работает разъем под клавиатуру
Добавлено: Пт апр 17, 2015 13:35:40
musor
загрузите Дос с флешки или СД
и протестируйте клаву дос тестами если проблема останется она аапаратная-искать косяк на маме ил а клаве если мсчезнет дрова-винды -внести дрова совсем и перегрузится пуст встанут по новой првилно
Добавлено: Пт апр 17, 2015 15:35:13
Юююрий
а разве дос можно загрузить на 64 ?
Добавлено: Пт апр 17, 2015 16:24:11
Андрей Бедов
Если процессор AMD - то да.
Добавлено: Пт апр 17, 2015 17:38:08
Юююрий
поделитесь секретом? и ещё нашёл интересную вещь - у меня почему то нам лок кроме нажатия самой этой кнопки его можно включить нажатием fn+F11 что очень странно и такого не должно быть там даже на ней не написано ничего не написано ничего , так что можно точно сказать что ноут видит неполноразмерную клавиатуру но не понятно пока почему
Добавлено: Сб апр 18, 2015 13:22:17
Кот-Кот
Юююрий писал(а):а разве дос можно загрузить на 64 ?
Если с внешнего носителя то хоть 3.11 грузите
Это же внешняя загрузка.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 14:00:52
Андрей Бедов
Ну, 3.11 - та же DOS, только с картинками.
Если у Вас подобные неправильные действия клавиатуры даже в BIOS (как Вы говорили) - значит проблема в аппаратной части (мультиконтроллер, пробиты входы клавиатуры). Или шлейф/мембрана клавиатуры где-то не контачит/замыкает.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 14:44:09
Кот-Кот
Или не заливалась то скорее всего проблема в клаве. Купить новую и радоваться.
Добавлено: Сб апр 18, 2015 15:46:04
Андрей Бедов
Кот-Кот писал(а):Если с внешнего носителя, то хоть 3.11 грузите. Это же внешняя загрузка.
Вот абсолютно тут никакой связи. При чём тут способ загрузки?
64-битные AMD умеют переключаться в 32-битный режим, а 64-битные Intel этого режима просто не имеют.
Я же как-то ставлю 32-битные системы на свой Athlon-64 Clawhammer 3000...
А парнишка, у которого Intel-64, просил у меня Семёрку-64, говоря, что 32-битная не устанавливается из-за ограничений проца.
Юююрий, а уберите пожалуйста фотки Ваших клавиатур под спойлеры. Ну реально невозможно - у них 1400 пкс по горизонтали. Не у всех мониторы диагональю в метр.
Я вот с планшета замучился уже, с микроскопом чтоли посты читать?
Добавлено: Сб апр 18, 2015 15:57:50
Кот-Кот
64 битные тут не причем. Если в инструкциях есть 64-32 то всё умеет переключатся само вне зависимости от проца. Не разу пока не встречал интелы где не ставится 32 бита
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:37:38
musor
господа вы говорите о Protekted mode CPU ?а дос грузится в Real mode в котором обязаны работать ВСЕ I-8086 совместимые
чесслово не встречал таких чтоб дос7.хх не грузили -разве что нах...залочена загрузка с USB но тогда останется цеплять на сата винтик с доской ПС стары версии дос 7.хх (от 98 )не грузятся с дисков более 2гб!
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:44:37
Кот-Кот
Да вообще не понял загонов про дос. Загрузитесь с флешки или диска и тестируйте всё что хотите. Как говорится не досом единым !
Добавлено: Сб апр 18, 2015 16:57:30
musor
ЗАГОН в том что в Дос работает BIOS -обработчик клавы Int 16h:
a не левый драйвер который может быт подменен или испорчен вирем...
чято позволяет проверить уровень ЖЕЛЕЗА без глюков ОСи
Добавлено: Пн апр 20, 2015 23:43:59
Юююрий
500 р на алиэкспресс клава стоит , осталось только где то их добыть и надеяться на то , что это всё таки не мультик
Добавлено: Вт апр 21, 2015 04:40:13
Андрей Бедов
500 р ... клава стоит, осталось только где-то их добыть...
О да...
Добавлено: Вт апр 21, 2015 17:16:46
Юююрий
ну не знаю как там у вас, но у нас на 500 рублей втроём жить неделю полторы пытаемся
Добавлено: Вт апр 21, 2015 18:33:16
Андрей Бедов
Чё ж так всё плохо? Это выживание, а не жизнь...
На селе чтоль где?
Добавлено: Вт апр 21, 2015 18:44:06
Кот-Кот
500 рублей даже одному на неделю мало
Чисто на еду.
Добавлено: Ср апр 22, 2015 08:51:43
Юююрий
да вот так и живём , долго рассказывать почему оно всё так но пока так, а по поводу клавы я в dos тестил тоже самое всё таже проблема остается , скажите есть ли какой то способ узнать на 100% клавиатура ли это или же контроллер? или например где взять распиновку клавы или схему? aser aspire 5560G
Добавлено: Ср апр 22, 2015 16:22:03
musor
спосоп есть конечно но нужен ДОНОР
1 вариан тестить клаву Вашу на другом заведомо рабочем ноуте с ТАКОЙ ДЕ КЛАВОЙ -но я так полагаю найти подобный нот
в ремонте можно лиш в болшой мастерской
2 наоборот клаву с рабочего нота цепляете на свой и убеждаетесь -это быстрые способы
есть посложнее
3 внешняя клава с опрределеной вероятностью ее поведение такоеже-тогда мулт точно(или ЮМ)
но яб длям начала при таких глюках начал с перепрошивки BIOS!
'это бесплатно и быстро и не надо искат донора
толко перед этим ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯДИТЕ АКБ
и не шейте через нет закачайте прошку(убедитесь чо к ВАШЕЙ МАМКЕ) и прогу и щейте локално
удачи
Добавлено: Чт апр 23, 2015 01:18:05
Андрей Бедов
musor, Вы свои сообщения читаете, после того как написали? Или у Вас тоже клавиатура неисправна?
Не в первой теме читаю Ваши посты, и гадаю: а Вы русский?
