Страница 3 из 5
Re: Управление электромагнитным клапаном на PIC16F873A
Добавлено: Вс янв 26, 2014 23:45:34
variaevg
Снова проблема.
В ручном режиме тоже на температурах t0 и t2 тоже должен формироваться импульc на BUZ.
Дело в том, что ручной режим это возможность устанавливать параметр n0 (O) вручную. Поскольку на этом режиме работа ведется 10 - 20 часов, то рядом никого нет. А на t0 и t1 нужно услышать сигнал и проконтролировать определенные вещи.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 08:26:47
Soir
variaevg писал(а):...при A/R=0 (ручной режим) размыкая датчик на индикаторе не появляется err...
Не знаю, у меня в Proteus появляется...
Может на ошибку датчика тоже установить сигнализацию?
variaevg писал(а):В ручном режиме тоже на температурах t0 и t2 тоже должен формироваться импульc на BUZ.
Сделал, формируется.
variaevg писал(а):Поскольку на этом режиме работа ведется 10 - 20 часов, то рядом никого нет. А на t0 и t1 нужно услышать сигнал и проконтролировать определенные вещи
Вы уверены, что после "проконтролировать определенные вещи" превышение t0 или t1 (или все-таки t2?) больше не повторится? Или процесс на этом завершается? (Это я к вопросу о многократности срабатывания сигнализации.) Может сделать так: сигнализация сработала, персонал там что-то проконтролировал, после того, как параметр вернулся в норму, произошел сброс и теперь при повторном нарушении срабатывает снова.
После внесения изменений в прошивку проверяйте все, мог нечаянно что-то зацепить.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:31:08
variaevg
Это целесообразно. И даже не просто импульс 30 сек, пока ошибка есть BUZ=1.
Нормальный процесс идет с непрерывным ростом температуры и завершается около 100 град.
Вещи которые надо контролировать это:
На t0
- открытие клапана охлаждающей воды
- подождать стабилизации колонны и давления
- и т.д.
На t2
- сменить приемную емкость и т.д.
Если произошла авария то процесс перезапускается полностью с перезапуском питания.
Так что все правильно.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 11:49:51
Soir
variaevg писал(а):...пока ошибка есть BUZ=1...
Добавил.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 13:18:38
variaevg
Все работает хорошо.
Хочу выложить материалы на профильном форуме, может быть коллеги что то подскажут.
Вы разрешаете?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 13:22:30
Soir
variaevg писал(а):Хочу выложить материалы на профильном форуме, может быть коллеги что то подскажут.
Вы разрешаете?
Ради бога.
Только продолжать разработку и оказывать техподдержку я буду только здесь.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 13:24:25
variaevg
Конечно, это правильно.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 17:53:43
Soir
Здесь?
Добавлено: Пн янв 27, 2014 18:39:30
variaevg
Добавлено: Пн янв 27, 2014 21:09:04
falki
Можно вас попросить рассказать как происходит процесс алгаритм работы по простому.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 21:43:30
variaevg
Задача: регулировка скорости расхода жидкости через электромагнитный клапан в зависимости от температуры.
A/R=1 автоматический режим
A/R=0 ручной режим
при BLOC=1 МК работает по формулам
BLOC=0 OUT=0, на индикаторе bloc
В процессе нагрева :
до t0 HOT=0
после t0 HOT=1
на t0 и на t2 однократно формируется BUZ=1 длительностью 30 сек
При ошибке датчика BUZ=1, OUT=0, на индикаторе Err.
На индикаторе отображается температура или скорость расхода (О).
Ручной режим:
Длительность импульса открытия клапана зависит только от настроек и не зависит от температуры.
Автоматический режим:
Длительность импульса открытия клапана зависит от настроек и температуры (см. формулу)
Основное как то так.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:02:04
falki
всё равно непонятно
надо как в школе привести пример .для ректификации и дистилляции.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:09:01
variaevg
К дистилляции это не имеет отношения.
Это для ректификации.
Рекомендую внимательно посмотреть график работы (во вложении) и почитать здесь
http://labspirt.com/forum/index.php/topic,2224.30.html
Добавлено: Пн янв 27, 2014 22:24:41
falki
я понял для чего непонятно как пользоваться значениями .
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:17:06
Soir
Eddy71 писал(а):Что ж это за прецизионный такой регулятор, с управлением клапаном с разрешением 0,1% (от 0 до 1024)?
Как-то не задумывался над этим, а действительно? Смущает не относительная величина 0,1%, а абсолютные значения. Программа то все сможет, а железо? Согласно ТЗ, минимальный период 0,5 сек, 1024 ступени регулировки, делим, получаем одна ступень 488 мксек. В программе так и реализовано, из-за этого и были определенные трудности с датчиком температуры. Но если посмотреть на схему, то вариант с MOC3061 в принципе не может обеспечить такую точность. Это же касается и варианта на транзисторе КТ829, если он управляет реле (там реле или это уже клапан?), которое управляет клапаном (или это какое-то сверхбыстродействующее реле?). О быстродействии электромагнитного клапана, я думаю тоже надо задуматься, оно должно быть гораздо выше 488 мксек, иначе смысла в таких параметрах никакого нет.
Добавлено: Пн янв 27, 2014 23:48:19
variaevg
Это не реле, это клапан напрямую.
Здесь дело такое.
Конечно подавать на МОС или КТ829 импульс длительностью 488 мкс бессмысленно. Но такой размерности и не будет, эта длительность буде умножаться на десятки и сотни. Поэтому 488 мкс можно рассматривать как единичное приращение.
Я знаю только один относительно быстродействующий клапан - это топливная форсунка инжекторных двигателей, ее и применяю.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 00:23:36
variaevg
Тут надо понять что означают эти значения.
Для автоматического режима
t1 обычно 84 град это температура после которой отбор начинает уменьшаться.
На этой температуре подбирается число n1. измеряется отбор О и вычисляется k=O1/n1.
n1 подбирается максимальным, до начала роста температуры на высоте 20 см снизу насадки -10%.
t2 обычно 95. Вычисляем n2.
n2 предварительно вычисляется по перефразированной формуле mekkaod n2=n1(6.04-0.06*95)
При достижении 95 уточняем n2 также как и n1.
Для ручного режима (отбор голов)
Подбираем n0 по замеру отбора и все.
Параметр p подбираем под клапан.
Один раз попарились (да и то не очень) и дальше работаем двумя тумблерами Авт/Ручн и Вкл/Выкл.
Главное, что при такой индивидуальной настройки добротность (коэфф. неидеальности колонны) т.е. наклон характеристики будет оптимальным.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 08:19:24
Soir
Ну вот, а я мучался-старался... Оказывается все минимум в 10 раз могло быть проще.
variaevg писал(а):Я знаю только один относительно быстродействующий клапан - это топливная форсунка инжекторных двигателей, ее и применяю.
И какое быстродействие форсунки? А какая пропускная способность при почти атмосферном (судя по температурам Вашего процесса) давлении?
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:04:04
variaevg
Все равно не зря. Стремиться надо к совершенству.
У форсунки малый ход иглы, она заточена на работу в импульсном режиме.
При 2000 об/мин это 100 гц и короткий импульс впрыска.
Давление перед форсункой 2-3 ати.
У колонны самотеком с охлаждением, давление на форсунке определяется высотой столба.
Заранее угадать какие получаться n почти нельзя. Все надо подбирать практически, в том числе и высоту столба.
Может оказаться что диапазон n от 0 до 100, и тогда 488 мкс окажутся на вес золота.
Добавлено: Вт янв 28, 2014 11:19:04
Soir
variaevg писал(а):Все равно не зря. Стремиться надо к совершенству.
Ах вон оно зачем затевалось. Думал Вам так надо, а оказывается меня совершенствовать, спасибо.
