Страница 3 из 4
Добавлено: Вс июл 05, 2009 10:12:27
deinewaffe
народ подскажите можно в качестве проходных конденсаторов в звуке использовать танталовые???
Добавлено: Вс июл 05, 2009 10:21:57
dmr
Угу
Re: В звук керамику лучше не ставить.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 12:01:47
Makflay911
То какие конденсаторы ставить в звук??? А то я собрал темброблок "с керамики" к усилку и звучание не очень устраивает!!!
Добавлено: Вт июл 10, 2012 20:40:19
nikola1971
А, тут советы будут самыми разными...и дебаты - бурными :))) Вот на предыдущей странице указаны некоторые типы приемлемых, начиная от К78-2 и WIMA и т.п. Кто-то скажет, что у него и керамика прекрасно работает, и он разницы с другими не замечает. А, вы сами уверены, что звук вам портят именно кондёры...?
У меня, к примеру, в системе танталовые электролиты на разделе использованы, аналогом которых может быть KEMET или VISHAY 10мкфх16В. А в цепях частотной коррекции WIMA FKP и слюда(Silver Mica), где номиналы порядка "десятков" пФ.
В цепях НЧ-коррекции: электролиты BG и VISHAY BC, где номиналы 47мкФ-68мкФ
Пробуйте из того, что есть, а указать на конкретный тип с точностью до 100% - вам никто не сможет.
Добавлено: Ср июл 11, 2012 18:37:46
diman_d
Makflay911 писал(а):какие конденсаторы ставить в звук?
http://www.diyaudio.ru/article/a-2.html
http://www.diyaudio.ru/article/a-3.html
Добавлено: Ср июл 25, 2012 08:46:41
dmr
Makflay911 писал(а):То какие конденсаторы ставить в звук??? А то я собрал темброблок "с керамики" к усилку и звучание не очень устраивает!!!
Извините конечно, но в этом темброблоке перепайка конденсаторов ощутимого улучшения качества не прибавит :(
Добавлено: Ср июл 25, 2012 11:10:54
as32888
Ощутимое улучшение будет при замене тембрлока. Ибо в хер не впился шумный текмбрблок. :tea:
Добавлено: Пн май 18, 2015 20:50:29
Vitaliy90
Многослойная керамика (желтенькая) емкостью свыше 4,7 нФ имеет плохую линейность. Керамику можно ставить только пиковой емкости (1-100 пф) пленки такой малой емкости не бывает ну или я не находил... Лучше правда слюду. Остальное должна быть пленка или фторопласт, еще бумага бывает не плохая. Лучше всего из пленки полипропилен фольговый.
Вот про конденсаторы http://www.electroclub.info/other/conders1.htm
А ТДА1524 это шлак... Соберите нормальный пред на ОУ например OPA134.
Добавлено: Вт май 19, 2015 23:29:53
TIGR
Конденсаторы имеют конкретные параметры.C,ESR,D,Q,Z.Интересно,как аудиофилы определяют какой конденсатор ставить?
:tea:
Добавлено: Ср май 20, 2015 12:09:32
Tolmi
С и Q у конденсатора может быть относительно стабильным, или линейно изменяющимся, или сильно нелинейным в зависимости от напряжения и частоты. Капитан Очевидность сообщает, что для аудиофилов важно обеспечить максимальную стабильность, на худой конец линейность во всем диапазоне рабочих амплитуд и частот. Другое дело, что для этого есть вполне инструментальные методы, но инструментальный метод обычно неприемлем для истинного аудиофила. Часто в дело идут легенды и "общественное мнение".
Добавлено: Чт май 21, 2015 21:30:50
Папа Карло
Tolmi писал(а):С и Q у конденсатора может быть относительно стабильным, или линейно изменяющимся, или сильно нелинейным в зависимости от напряжения и частоты.
А где бы об этом почитать, включая методы...?
Добавлено: Сб май 23, 2015 17:23:56
Vitaliy90
Папа Карло писал(а):А где бы об этом почитать
А Вы ссылку открывали из моего предыдущего поста? Там много конденсаторов испытано, можно сделать выводы.
Добавлено: Пн май 25, 2015 22:24:08
Папа Карло
Tolmi писал(а):С и Q у конденсатора может быть относительно стабильным, или линейно изменяющимся, или сильно нелинейным в зависимости от напряжения и частоты. ... Другое дело, что для этого есть вполне инструментальные методы...
Вот именно изменения, нелинейности и методы их измерения меня и интересуют. Мне случалось встречать керамические конденсаторы с гистерезисом.
Добавлено: Чт май 28, 2015 08:30:16
GARMIN
Вот посмотрел данные производителей. По даташитам керамические конденсаторы изменяют свою ёмкость в зависимости от приложенного напряжения.
Вот данные по конденсаторам с диэлектриком X5R X7R Y5V:
От первоначальной ёмкости остаётся в лучшем случае 30%? а в худшем - 3%.
Если учесть, что напряжение на конденсаторе изменяется при использовании его в качестве частотного фильтра вблизи частоты раздела, тогда понятно, откуда плохой звук в аппаратах.
Добавлено: Пт май 29, 2015 16:46:22
balmer
Вставлю свои 5 копеек про плохие конденсаторы. Хоть и не аудиофил, но то-же мучался с ними. :)
Когда делал LC измеритель на основе колебательного контура, долго не мог понять, почему стабильность низкая. Все думал на катушку индуктивности. А оказалось - основная проблемма, это температурная нестабильность конденсатора. Впоследствии измерил тот конденсатор, оказалось что при комнатной температуре это было 910 pF, при 100 градусах - порядка 500 pF.
С микрофонным эффектом SMD конденсаторов мучался когда делал Приемник Прямого Усиления. Там у УНЧ очень большой коэффициэнт усиления. После определенной громкости усилитель самовозбуждался. Ну и можно было стучать по плате и слышать звуки в динамике.
Нелинейность емкости для Y5V конденсаторов можно даже осциллографом увидеть, особенно для тех, которые на 6 V напряжение.
Еще интересный эффект - это повышенный ESR на низких частотах у SMD конденсаторов. У меня RLC измеритель показывал даже 200 Ом на 100 Гц для 10 мкф неполярного SMD. Заменял на электролит аналогичной емкости, сразу амплитуда пульсаций по питанию в 10 раз падала :)
Добавлено: Вс май 31, 2015 10:01:33
Папа Карло
balmer писал(а):.
Дело тут (частично) вот в чём. Даже на низких частотах, схема замещения реального конденсатора включает множество элементов, в основном емкостей и резисторов. А если измерять ESR или С с тангенсом дельта, то измеренный параметр представляет собой некое усреднение по всем элементам схемы замещения. Понятно, что результат измерения должен зависеть от частоты. Поэтому реально параметры конденсаторов измеряют на стандартных частотах, обычно 1 кГц.
А температурная зависимость у разных типов конденсаторов разная. ТКЕ может быть и положительным и отрицательным. Для контуров в литературе всегда рекомендовали конденсаторы красного цвета - они компенсируют температурный уход катушек.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 15:16:38
misterzu
О как это я зашел удачно. Насчет варикондного эффекта (то самое изменением емкости с напряжением)в керамических да и пленочных кондерах у меня есть кое какие соображения. Я эти соображения както посылал автору этой вот статьи с предложением как их проверить, но тот отписался что нынче он сильно занят чтоб этим заниматься, так что повторю его сюда:
СпойлерИСкажения сигнала, прошедшего через конденсатор, вызывается нелинейностью оного. А точнее - нелинейностью его характеристик, в первую очередь емкости, хотя наверняка присутствует нелинейность ESR и еще фиг знает чего. Так вот, насчет нелинейности емкости. Если сильно не заморачиваться, можно предположить, что нелинейность емкости большинства пленочных и керамических кондеров вызывается механической деформацией диэлектрика (что же происходит в электролитических кондерах хз - я в электрохимии не очень силен). Цепочка рассуждений школьно-банальная - чем до большего потенциала заряжаем кондер - тем сильнее эл. поле между его "обкладками" - тем сильнее обкладки притягиваются друг к другу - тем больше оказывается его емкость
при данной разности потенциалов между обкладками.
Соответственно линейность емкости зависит в первом приближении от тупо механических характеристик системы обкладка-диэлектрик-обкладка. Чем упругее диэлектрик - тем линейнее будет конденсатор. Кстати краткое гугление по модулю упругости полиэстера, полипропилена и полистирола совпадает с эмпирическими соображениями, что для звука первый плох. Хотя думаю есть и куча других факторов, влияющих на это. Типа плотности и структуры "намотки" обкладок.
А теперь интересная часть. В такой механической системе возможны резонансы. Если это так, и если частота резонанса попадет в звуковой диапазон - то КГИ кондера будет иметь резкие пики на частоте механического резонанса и ее гармониках.
Как определить частоту механического резонанса кондера - вопрос интересный. Но есть такой момент - пленочные конденсаторы часто обладают способностью воспроизводить звук, если подать на них сигнал достаточной силы. Эти моментом можно воспользоваться - приставив к кондеру измерительный микрофон и измерив АЧХ этой "АС" - можно найти на ней пики, и дальше щупать "КГИ" уже прицельно на них. Если будут пики КГИ на этих частотах - вуаля. Вот и объяснение способности кондеров как говорят "эзотерически подчеркивать" басы, голоса и прочие потусторонние звуки. Кстати интересно что конденсаторы с маслом могут в этом плане выгодно отличаться от сухих собратьев - за счет механического демпфирования маслом у них могут быть менее выражены резонансы, и хотя общая нелинейность у них может быть хуже, но за счет отсутствия резонансных пиков нелинейности - они теоретически могут быть приятнее на слух.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 16:29:51
GARMIN
Судя по графикам варикондных характеристик процесс обратный - с увеличением напряжения ёмкость уменьшается.
Добавлено: Пн июн 01, 2015 16:46:07
misterzu
гм да, в керамике какие то другие эффекты работают, она же еще и упругая к тому же... видимо диэлектрическая проницаемость плывет..
Вот что нагуглил:
В сегнетокерамических конденсаторах диэлектрик обладает спонтанной поляризацией, для которой характерна зависимость диэлектрической проницаемости от напряжения. Для них емкость сильно зависит от напряжения, что используется для изготовления нелинейных конденсаторов – «варикондов».
X7R, Y5V - это как раз таки сегнетокерамика, а конденсаторы из них правильнее было бы называть варикондами:)
А вот в NP0 ничего не плывет - http://www.promelec.ru/pdf/np0.pdf
Добавлено: Пн июн 01, 2015 17:11:56
misterzu
дел (в кнопках запутался)
