Страница 3 из 3
Re: Тороидальный трансформатор для сварки
Добавлено: Пн фев 03, 2014 01:24:48
patroon
стеклоткани у меня нет есть белая лента на предыдущем фото смотрите буду ей обмотовать наверно в 2-3 слоя
Добавлено: Пн фев 03, 2014 09:04:06
Vasilii
Во! Пойдёт. Только обматывать в несколько слоёв не имеет смысла: в один слой с перекрытием предидущего витка на половину последующим по наруже. Внутри получится 3-4 слоя. Пропитать хоть лаком и вперёд. Провод, надеюсь, "умягчили"?
А разве на фото не стеклорогожа?
Добавлено: Пн фев 03, 2014 12:33:37
jonpim
Лучше не умягчать а заизолировать :)) . Купить термоусадку на всю длину обмотки , думаю 5 мм шириной нормально .
Добавлено: Пн фев 03, 2014 20:13:04
Vasilii
jonpim писал(а):Лучше не умягчать а заизолировать :)) .
Моё сообщение не отрицает изолирование. А вот хорошо намотать ТОР таким проводом после использования где-либо очень тяжело, автор уже было переоценил свои силы первый раз. Набрался опыта :) .
Добавлено: Пн фев 03, 2014 20:15:48
NEO2
Вот ЧЕЛОВЕК. Пришёл на форум за помощью, подсказали избавиться от острых углов- в ответ "и так сойдёт" :)) :)) :))
Зато опыт не пропьёш.
А тор изолировать нужно хорошо. В вашем случае я бы применил накладки на тор. Хотябы из электрокартона.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 18:45:33
patroon
намотал 128 витков ради интереса включил в сеть через переноску с кнопочкой
держал около 10 секунд не выбила и не нагрелся нагрузка большая это и получается насыщение
домотал еще 44 витка попробовал в сеть О БОЖЕ ОНО РАБОТАЕТ
тихонько гудит
теперь буду доматовать сколько проволки хватит
а ток ХХ можно измерять через диодный мост и какая погрешность будет не подскажите
пробовал через лампочку 100W R лампочки 38,2 Ом падание напряжения на ней 153 В значит ток 4 А
я не знаю так можно измерять или нет
Добавлено: Вт фев 04, 2014 20:16:09
Vasilii
Нет, через лампочку нельзя, сопротивление холодной и горячей спирали разное. А через диодный мост это как?
Вообще-то низкий ток ХХ не самоцель, у такого трансформатора он будет относительно большим.
Добавлено: Вт фев 04, 2014 20:27:56
patroon
понял через лампочку больш не буду
у меня мультиметр меряет только постоянку
Добавлено: Вт фев 04, 2014 22:39:21
Vasilii
Ну как, отожженым проводом полегче будет?
Добавлено: Ср фев 05, 2014 02:02:49
patroon
Ага :))
Добавлено: Ср фев 05, 2014 09:38:29
WandererSc
Можно и через мост.
Кстати мощность ХХ не получится посчитать по формуле P=i*U, из-за реактивной мощности.
Добавлено: Чт фев 06, 2014 01:58:01
patroon
А зачем мне мощность ХХ она мне что-то покажет или я чего-то не понимаю
мне нужно ток ХХ и все наверно
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:37:50
patroon
Вот какой он получился извините что так долго. Увлекся. подключил диодный мост, кондер, прилепил "ТИПА дроссель", слепил протяжной механизм с двигателя дворников копейки, намотал транс для него на 14 вольт 5,5 А думаю хватит с головой , горелку тоже сам слепил в ней только коннектор купленный верней заводской (стырил думал что жиклер в гасплиту, а когда делал горелку думаю возьму тот жиклер расковыряю и поставлю, но когда разорвал пакетик в котором он был, увидел на нем надпись CU 0.8 и понял что это и есть собственной персоной коннектор, от радости был на седьмом небе.
Добавлено: Вс фев 23, 2014 17:53:26
Vasilii
Вторичку не аккуратно сделал, но ничего, для первого раза пойдёт, абы работало. Хотя..., наверное придётся тоже переделать, время покажет.
Она тоже должна быть плотно намотана, увязана и пропитана (токи большие, вибрация, перетирание изоляции, в результата КЗ виток).
Добавлено: Вс фев 23, 2014 18:23:57
Телекот
Для первого раза нормально.
Неаккуратно это примерно так.
http://prikol.i.ua/view/641183/
Добавлено: Вс фев 23, 2014 19:03:37
Starichok51
м-да...
в бане про такое рассказать - тазиками забросают...
Добавлено: Вс фев 23, 2014 20:30:36
patroon
если-бы я знак как трудно его мотать, я имею в виду провод вторички я бы много раз подумал прежде чем начать наматывать, а когда начал тогда понял что за хрень короче намотал как смог
пропитывать такую намотку однозначно надо
так как живу в селе вариантов не много буду использовать алкидный лак фирмы ЗЕБРА
Добавлено: Вс фев 23, 2014 21:22:02
Vasilii
patroon писал(а):если-бы я знак как трудно его мотать, я имею в виду провод вторички я бы много раз подумал прежде чем начать наматывать,
На самом деле её мотать не намного труднее чем первичку (если использовать новые намоточные материалы). А так- да, мозоли гарантированы. Неминуемая плата за БУ материалы. Есть несколько ухищрений-приёмов, только они нравятся тем, кто о них говорит, а так почти не облегчают намотку. Существенно облегчает только отжиг провода (шины), я так думаю. Но возникает другая проблема: изолирование провода. Правило рычага, однако.
