Страница 21 из 195
Добавлено: Пн авг 31, 2009 00:41:25
Пухич
Меня порадовало уточнение для тупых детей - "Игра на экране". :)
Добавлено: Пн авг 31, 2009 19:19:28
MaiklsBlack
To Pahan
Ну это потому, что делались на разных заводах. Эта произведена в Риги на заводе Эллар, которого уже к сожалению нет.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 15:29:17
MaiklsBlack
Привет Всем!
Вот подарили в музей две платки микрухи в основном "Made in USSR"
1. Судя по микрухе Zilog Z0765A08PSC - это контроллер флоппи, от какого компа
2. Разъём BNC , может сетевая или что то ещё, но от чего и для чего.
Добавлено: Вс сен 06, 2009 15:55:59
SeregaT
Pahan писал(а): А у мя плата по-другому выглядит. И заместо мики-мауса волк нарисован.
А у меня еще и с гонками была. Need for speed просто отдыхает :)))
Добавлено: Вс сен 06, 2009 17:51:47
Redrik Shuhart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 12:54:15 Скачать сообщение Заголовок сообщения: Ответить с цитатой Показать ссылку на это сообщение
Вот с помощью таких телефонов-автоматов мы раньше могли поговорить с друзьями и родными из другого города. А сейчас по мобильному телефону, который умещается в ладони, мы звоним в любой конец света и это было каких то 20 лет назад.
зато в мобилку не фсунеш 15 копейок, а потом за леску тем более не вытянеш))
ВОЛК ФОРЕВА!
Добавлено: Вс сен 06, 2009 20:54:56
galex1981
Интереснее всего но старое железо гораздо надежней нового
Добавлено: Вс сен 06, 2009 21:06:14
Redrik Shuhart
тока электролиты заменить надо бы.... ...
Добавлено: Вт сен 08, 2009 14:03:13
nik-as
Вот ещё откопал несколько раритетов.
Материнка 486-GAC-2 производства FIC, 1994г. выпуска, со всеми интегрированными контроллерами в том числе видео.
К сожалению корпус от нее пришлось выкинуть из за отсутствия места для хранения.
А это "сердце" материнки проц OVERDRIVE 66 MHz, он был даже в своё время достаточно редким.
А это видюха, EGA с целыми 64 кбайтами памяти, и интегрированным LPT контроллером.
(Тут Света недавно сетовала что таких раритетов нельзя найти, ан нашёл :) )
А это ещё одна вещица, 486 проц производства UMC, частотой аж 25 или 33 MHz. :)
Добавлено: Пт сен 18, 2009 10:35:16
MaiklsBlack
Sun Ultra Enterprise-150
Добавлено: Вт окт 20, 2009 18:06:14
MaiklsBlack
Вот новенькое
Память на ферритовых кольцах аж 8 Кб от ЕС 1010
Добавлено: Вт окт 20, 2009 18:23:24
FRIM@N
напомните как хранили инфу на таких носителях :oops: , если не ошибаюсь от них и пошло выражение "прошивка","прошить"
Добавлено: Вт окт 20, 2009 20:09:45
suslogon
:shock: :shock: :shock: какого же там размера кольца?????
Добавлено: Вт окт 20, 2009 20:15:02
Neko72
Как-то курочил платы с памятью на ферритовых сердечниках. Так они там совсем крохотные были.
Добавлено: Вт окт 20, 2009 22:59:43
Пухич
Neko72 писал(а):Как-то курочил платы с памятью на ферритовых сердечниках. Так они там совсем крохотные были.
Их, кстате, сшивали не вручную. Вручную был бы тихий ужас....
Добавлено: Ср окт 21, 2009 14:49:22
MaiklsBlack
Насколько мне известно собирали их вручную молоденькие девушки. А размер колечек примерно 1 мм. И "прошивка" действительно пошла от сюда.
Добавлено: Ср окт 21, 2009 16:48:34
suslogon
а как их сшивали?
Добавлено: Ср окт 21, 2009 23:31:10
Пухич
MaiklsBlack писал(а):Насколько мне известно собирали их вручную молоденькие девушки. А размер колечек примерно 1 мм. И "прошивка" действительно пошла от сюда.
Странно. Я даже фотку станочка видел, который все это дело шил (под мастер-контролем, само собой).
Добавлено: Чт окт 22, 2009 18:30:51
FRIM@N
так как инфа хранилась?намагниченные,ненамагниченные кольца?
Добавлено: Чт окт 22, 2009 18:42:50
Пухич
FRIM@N писал(а):так как инфа хранилась?намагниченные,ненамагниченные кольца?
Ну а вы как думаете? :))
Добавлено: Чт окт 22, 2009 19:04:26
SeregaT
MaiklsBlack писал(а):Память на ферритовых кольцах аж 8 Кб от ЕС 1010
Ну вот это реально круто :) Слышал про такое, но вот видеть не доводилось. Как потом ЭТО подключать? :shock: Почему собирают не на плате?
Какого размера будет ковёр памяти на 1 Гб? :)))
