Страница 21 из 22
Re: Выходная мощность больше входной.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:14:11
HariusHek
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:14:45
КРАМ
Строго говоря, в электротехнике не делают отличий между током проводимости и током смещения и рассматривают сумму этих токов.
Более того, понятие ТОКА вообще зависит от терминологии. Можно и ионный ток проводимости не считать током лишь на том основании, что кто то полагает им только электронный ток.
Стоит так же вспомнить, что многие конденсаторы применяют с ПОЛЯРИЗУЕМЫМИ диэлектриками, особенно керамические с большой удельной емкостью.
Там потери на ВЧ весьма значительны и ТОК ПОЛЯРИЗАЦИИ вызывает ТЕПЛОВЫЕ потери.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:25:30
Brigadir
Спасибо Андрей! Хоть ты грамотно мыслишь. Русский язык Велик и точен, и надо изьясняться грамотно. Это в быту можно пользоваться Эзоповским языком, боясь получить по роже (как Крылов например). А в технике надо изьясняться точно.
Часто говорят: течет ток...через конденсатор: какой ток? Постоянный не течет (я думаю согласны) Но и переменный ведь тоже не может течь, а вот изменение напряжения на одной обкладке конденсатора возбуждает тоже самое на другой...это длинно и сложно говорить. Так и скажите так: через конденсатор передается сигнал. Переменный естественно. А то Вас послушает какой то первоклассник, подключит к батарейке кондер и будет ждать до 100 лет, когда ток с батарейки потечет: ему так Крам сказал!!!
Смещение: есть такое понятие: напряжение смещения. То есть координаты нулевой линии относительно плюс/минус питания. Когда кто то ляпнул: ток смещения, тут всё с ним понятно...дилетант! Пусть и с корочками профессора....
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:29:33
КРАМ
Когда этот первоклассник подключит конденсатор в розетку и устроит короткое замыкание, то он напишет дяде Толе, что он ... Безграмотный и самоуверенный дурачок...
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:31:02
Morroc
Кстати опыт с "током через конденсатор" есть в детском конструкторе. Там светодиод в качестве индикатора используется и конденсатор на сотни мкф, у меня ребенок делал опыт - ток видно
Это о первоклассниках.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:33:14
КРАМ
Просто Толя не видел взорванных в пену конденсаторов при превышении ЧЕРЕЗ НИХ реактивного тока.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:35:34
Андрей Бедов
Morroc писал(а):у меня ребенок делал опыт - ток видно
Видно ток
заряда конденсатора
в цепи с конденсатором. А не "через" конденсатор.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:36:39
Brigadir
HariusHek писал(а):ХХ-I-28.png
Улыбнуло - очередная бестолочь. Передай ему это:
Добавлено: Чт янв 28, 2016 16:39:19
Brigadir
КРАМ писал(а):Когда этот первоклассник подключит конденсатор в розетку и устроит короткое замыкание, то он напишет дяде Толе, что он ... Безграмотный и самоуверенный дурачок...
В розетке то...переменное напряжение....я блядь, тебе долбоебу с утра доказываю: ПЕРЕМЕННАЯ энергия передается, ТОК НЕ ТЕЧЕТ. Совсем перестал соображать?
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:04:36
КРАМ
А что такое "переменная энергия"?
Магнитное поле - знаю.
Электрическое поле - знаю.
"переменной энергии" - не знаю.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:17:04
Brigadir
Так знай - есть такая! Положительная полуволна содержит некую энергию и отрицательная тоже. Да, да - переменное напряжение...но это энергия, как не крути пальцем у виска. Она крутит моторы и греет чайники!
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:19:06
КРАМ
Толя, мне недосуг и неинтересно слушать твой бред.
Иди лесом учить матчасть.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:30:11
svic
А я думал всё затихло...
На кондюках, чо-то, зациклились!
Возмем вакуумник - меж пластинами, ессно, току нет (поле, токмо, липистрическое), однако по выводам при переменке ток таки текёт!
По поводу "резонансного" транса, так из личного опыта доподлинно известно, что если к катушке ГИР-а поднесешь голый контур (просто спаянные параллельно катушка с кондером, никуда не подключенные) с резонансной ГИР-а, то переменка ГИР-а резко и глубокО падает вплоть до срыва, то-бишь контур на резонансе сосет энергию - "мама не горюй"! Зуб даю - сам постоянно пользую оный эффект...
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:33:41
КРАМ
Андрей Бедов писал(а):Morroc писал(а):у меня ребенок делал опыт - ток видно
Видно ток
заряда конденсатора
Электроны тока проводимости никуда не текут на переменном токе. Они просто колеблются вокруг своего случайного положения. То есть ФАКТИЧЕСКИ нет непрерывной цепочки электронов. Именно эти "зазоры" заполняет ток смещения. Именно СУММУ тока смещения и тока проводимости называют током и именно ЕГО измеряет прибор в цепи.
Более того, дело даже не в том, какой ток течет через конденсатор и течет ли он вообще.
Мы рассматриваем схемы на макроуровне и считаем конденсатор реактивным сопротивлением, а значит все правила расчета цепей с токами проводимости применяем к расчету конденсаторов в цепях.
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:41:36
HariusHek
Brigadir писал(а):Улыбнуло - очередная бестолочь. Передай ему это:
Передаю:
Добавлено: Чт янв 28, 2016 17:51:48
Morroc
"Это их худые черти бермудят воду во пруду
Это все придумал Черчиль в 18-ом году ... "
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:14:09
Upgrader
"Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС,
Но примчались санитары и зафиксировали нас"
Добавлено: Чт янв 28, 2016 20:49:45
Чумак
Чем же бить? Ладьёю - страшновато,
Справа в челюсть - вроде рановато...
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:11:32
Hugfdli
svic писал(а):По поводу "резонансного" транса, так из личного опыта доподлинно известно, что если к катушке ГИР-а поднесешь голый контур (просто спаянные параллельно катушка с кондером, никуда не подключенные) с резонансной ГИР-а, то переменка ГИР-а резко и глубокО падает вплоть до срыва, то-бишь контур на резонансе сосет энергию
По поводу ГИР-а не знаю,неизвестно какая там внутри схема, а в моей схеме если на вторичную катушку подключить конденсатор в резонанс с первым контуром, то генератор также практически не увеличивает потребление тока, ведет себя также как и при замыкании катушки на коротко, т.е. к добротности первого контура прибавляется активное сопротивление вторичной катушки Rвтор, Q=(корень из (L/C))/(Rпер+Rвтор).
Добавлено: Чт янв 28, 2016 21:31:52
HariusHek
А ко второму контуру подключить третий ... ну и так далее. К чему всё это?
Это конкретика или маниловщина?
Первый контур потребляет энергию (от источника подзаряжается конденсатор), а где снимается энергия со второго контура, чтоб можно было сделать вывод, что мощности во втором контуре накопилось больше, чем было израсходовано?
