Страница 21 из 238
Re: Ультралинейный усилитель класса "а"
Добавлено: Ср окт 06, 2010 16:58:33
VanLux
Так какие транзисторы использовать?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 18:41:26
Gnat
У тебя куча транзисторов выходных различных имеется или будешь покупать?
Любая схема усилителя транзисторного может выдавать максимальную мощность от 0.1ватта до бесконечности. Всё зависит от применяемых транзисторов и напряжения питания. На микросхемах этот фокус не проходит. Есть предельные параметры у микросхем и по питанию и по мощности. Конечно не забывайте о напряжении электролитов. Ставьте на соответствующее напряжение.Изменяйте номиналы резисторов ВОЛЬТДОБАВКИ. Они не критичны но должны увеличивать свои номиналы при увеличении питания.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 18:55:29
VanLux
Тогда буду использовать 70 вольт, какие транзисторы применить? У меня не так уж много транзисторов но есть, может применить 2SC5200?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:03:00
VanLux
70 вольт 2 ампера пойдёт?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:05:32
VanLux
А может лучше 35 вольт 5 ампер?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:22:24
Gnat
На пределе параметров не используй транзисторы. А может вот этот сделаеш? На полевике.
Кроме транзисторов нужны радиаторы хорошие,большие.Электролиты в БП на каждые 10вт выходной мощности - 15000мкф.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:25:16
VanLux
Хм, заманчиво, но я этот хочу потому что говорят у него звук как ламповый. А с поливиком можно поднять мощность?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:27:00
Gnat
Вот и почитай - парень делится с вами.Как у него зазвучал усилок который ты хочешь делать.Я же выложил для тебя.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 19:32:36
VanLux
Какой парень? О_о Нас тут много)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:13:36
Gnat
2N3055 он поставил транзисторы на выход и всё заиграло. Ты читаешь что я выложил в прикреплённых файлах? Или так поболтать вышел?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:18:04
VanLux
Ааа, ну то я читал, у меня у самого сейчас первый канал на 2N3055 стоит. Так всё же реально сделать звук помощнее?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:19:31
VanLux
Как я предпологаю питание сойдёт 60 вольт 2 ампера?
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:22:46
glacier
Паяю уже 50лет.
остается только добавить надпись - "школоте не понять"
50 лет паяете, а так ничего и не поняли, жалко мне вас
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:28:43
VanLux
Серёга, уймись уже.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:43:57
Gnat
На один канал хватит 2 ампера с натягом при 60 вольтах. Транзисторы хорошие. Так тебе просто заменить входной транзистор и резисторы вольтдобавки. и повышай мощность. Не забывай тепло отводить.Тебе нужно не мощность прибавлять,а аккустику с чувствительными динамиками иметь.При 10 ваттах на канал у меня невозможно слушать.
Серёга злится ,что за свою короткую жизнь ничего не спаял. Ничего всё впереди. Мудрость приходит с годами.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 20:57:28
VanLux
Охренеть! 160 ватт на 15 ватт и то с натягом?
Мне просто смешно становится.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 21:00:44
glacier
VanLux писал(а):Охренеть! 160 ватт на 15 ватт и то с натягом?
а мне еще смешнее, когда читаю весь этот бред и думаю - нахрена!!!
лучше бы 50 лет книжки читали об электронике чем паяли, толку было бы больше
догда б, возможно и не пришлось бы 50 лет все перепаивать
Добавлено: Ср окт 06, 2010 21:02:13
VanLux
65*1.2=78 ватт, 78*2=156 ватт га два канала и остаётся 10 ватт на питание других устойств, как раз.
glacier, а ты прям всё время читаешь книжки?)
Добавлено: Ср окт 06, 2010 21:06:51
Gnat
Ничего не поделаешь - такова цена класса А. Я же писал что при включении того СОНИ усилка в сеть - свет в комнате пригасал. Киловатт жрал он постоянно. при выходной 2 по 100ватт. КПД 20% это у Японцев. У тебя дай бог 15-18% получить.
Добавлено: Ср окт 06, 2010 21:15:14
VanLux
Та ну его нахрен! Сделаю питание 20 вольт 2 ампрера и всё! Думаю 10 ватт будет достаточно. Так, получается на 10 ватт будет уходтть 40 ватт энергии, два канала 80, остаётся ещё 100, сделать ещё 2 канала и получаем квадро систему, на выходе 40 ватт, если колонки вокруг обставить то звук получится насыщенный, всё правильно?
