Страница 21 из 23
Re: Схема зарядного устройства на тиристоре. Проблемы
Добавлено: Ср фев 23, 2022 16:32:43
1en2
Тень писал(а):Заменил транзисторы на КТ117
что, двух годных транзисторов не нашёл или в ножках запутался ???????????????....это серийное устройство, работало по схеме....
осталось тебе понять, КАК оно работает....)
Добавлено: Ср фев 23, 2022 17:43:22
Тень
Отлично работает, а транзисторы и проверял и менял- ничего не изменилось
Добавлено: Ср фев 23, 2022 18:00:36
musor
значит неправилно было собрана или схема фуфло...
а на кт117а это другая схема-класическая...
ее я делал мелкасерийно ка модул управы для разныхСИФУ -работает безотказно даже на 2 жирных тирика болта
Добавлено: Ср фев 23, 2022 18:02:32
Тень
Самое главное работает, а на каких транзисторах уже не важно
Добавлено: Ср фев 23, 2022 18:32:47
sstvov
[uquote="Тень",url="/forum/viewtopic.php?p=4185284#p4185284"]Здравствуйте.Собрал ЗУ по схеме предложенной AcousticManiac (Ресурс-1).Немного её доработал,но к сожалению зу не работает.... в чём может быть проблема?[/uquote] Транзисторы в эту схему нужны с минимальным усилением.
Добавлено: Ср фев 23, 2022 21:48:44
Starichok51
sstvov писал(а):Транзисторы в эту схему нужны с минимальным усилением.
а можно даже вообще без усиления ...
Добавлено: Ср фев 23, 2022 23:11:36
kentgaryk
Starichok51 писал(а):вообще без усиления
горелые? :shock: :facepalm:
Добавлено: Ср фев 23, 2022 23:24:47
musor
колега наверно имел ввиду Н21е=1 ... ка не смешно но в схеме аналога тиристора или в генке ренлаксаторе с внутреней ПОС оно может работать...вся хитрость в участке отричателно сопротивления на их ВАХ но работать будет не всегда и это не точно...
ваше я играя с таким костылем пришел к выводу что там работают далеко не все и тока кремнеземные сч и вч транзисторы
Добавлено: Чт фев 24, 2022 06:15:46
Starichok51
пошутил я. шутки у меня такие ...
Добавлено: Чт фев 24, 2022 06:44:49
Телекот
musor писал(а):ваше я играя с таким костылем пришел к выводу что там работают далеко не все и тока кремнеземные сч и вч транзисторы
Работают все исправные транзисторы, не работают транзисторы с большой утечной (где обратные токи выше нормы).
Делал регулятор для паяльника в школьные годы на МПшках, и делал в более позднее время на КТ3102-07 у них h21 порядка 500.
Добавлено after 6 minutes 57 seconds:
Вот нашёл схему на германиевых транзисторах
https://pandia.ru/425288/
Добавлено: Чт фев 24, 2022 08:02:20
kentgaryk
Делал много димеров на КТ315/361 и никогда не задумывался какой у них Н21, главное в трех выводах не путаться! :))
Добавлено: Чт фев 24, 2022 08:17:09
Телекот
kentgaryk писал(а):главное в трех выводах не путаться!
В 6 выводах :))
Добавлено: Чт фев 24, 2022 08:45:44
kentgaryk
Ну если с тремя первыми разберешься, то три следующие уже лехше пойдут! :wink:
Добавлено: Пн окт 27, 2025 12:41:34
aknodik
Коллеги, подскажите можно в этой схеме сделать более менее плавную регулировку тока на низах https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/ti ... -toka.html
https://www.kondratev-v.ru/wp-content/u ... -shema.jpg
При положении R15 в минимальный ток, начинается подергивание стрелки амперметра (дрожание), потом по мере увеличения тока появляется плавность регулировки. Я так пониманию все пляшет от работы оптрона. Резистор в 1к может повесить на анод катод оптрона ?
От 0,3А до 1А регулируется рывками , дрожание стрелки амперметра, выше 1А до 6,5А включительно все плавно.
Добавлено: Пн окт 27, 2025 13:20:50
Krismi70
шунт бы увеличить хоть до 0,05-0,1 (a R4 уменьшить в 5-10 раз)....или подобрать 47, чтобы меньше 1А не регулировать...
Добавлено: Пн окт 27, 2025 13:45:36
aknodik
Шунт сейчас 0,036 Ом из нихрома. R4 прежний 150к. (пробовал им играть от 50 до 200к, нужно было макс. значение тока убавить). В итоге отработал на R16 47 Ом, он отвечает за верхний предел (увеличивал его значение до 1,5к), а то ток был макс 11А, стал 6,5А.
Добавлено: Пн окт 27, 2025 15:46:50
Krismi70
между R6C3 и 14й добавить 1К0, чтобы получить какое-то сглаживание
Добавлено: Пн окт 27, 2025 15:55:15
AlexS4
кстати оптрон тут применен в качестве транзистора (что прям сходу намекает на уровень дизайна :)) )
можно не меняя схему заменить на любой популярный маленький npn напр 5551
1=B 3=E 4=C
еще независимо от оптрон или транзистор - желателен диод в обратном напр. A--3(E) K--1(B)
но на плавность регулировки тока это не повлияет.
увы, простого способа для этой схемы сходу не придумывается, ее проблема в плохой помехозащищенности схемы регулирования "по дизайну". увеличение шунта - да линейно поможет, но только за счет снижения диапазона в области максимума.
Добавлено: Пн окт 27, 2025 19:38:56
aknodik
Krismi70, существенно стало лучше, поиграю еще с R4, С2 убрал с ним просто колбасит ЗУ
AlexS4, поставил диод
Добавлено: Пн окт 27, 2025 21:04:39
AlexS4
по хорошему тогда и С3 надо убирать, он делает ~ то же самое что и С2, только с другим эквивалентным RC. эта часть схемы - тоже прямо кричит "меня рисовал не читавший хоровица и других вумных книжек..." ;)
моя версия: вероятнее всего тебе попался экземпляр LM324 c с отрицательным смещением, тогда у этой схемы будет наблюдаться выраженный разрыв ос регулирования на малых токах.
чтоб убрать этот участок можно например подсместить In+ (p12) на землю подстроечник порядка 100R и ~100k на +12V со стабилизатора (соединение этих резисторов на In+) и подстроечником накрутить так чтоб при 0-токе (без акб) на выходе ОУ было скажем 1V
