Страница 21 из 22
Re: доработка АЗУ Вымпел-55
Добавлено: Чт апр 18, 2024 17:57:31
universal007
Вот и я про то!
А МЛТ у меня нет в широком ассортименте для подбора, одна кетайчинская полосатая дрянь с допуском +- 20%!
Заменил резисторы на 1.6к, температура резисторов 58-60, в точке пайки к плате 50 градусов.
Добавлено: Пт апр 26, 2024 17:40:05
liharly
Доброго времени суток.
Продолжу наработки по вымпелу 55.
Раздербанил плату. Сделал скан в относительно хорошем качестве.
Схемой занимаюсь (осваиваю layout)
P.S. 911 тоже обратил внимания греются как собаки (дамал, что косяк где то в ЗУ).
Добавлено: Сб апр 27, 2024 18:42:34
liharly
И еще вопрос, резистор 681 в цепи LM 317 тоже греется? Обратил у себя внимание что нагрев до 90-100 градусов идет.
Добавлено: Вс апр 28, 2024 16:18:30
universal007
За сканы спасибо, но нужно было разрешение выбирать поболее - ну там 600 или 1200.
У меня ваши файлы имеют разрешение 800х500.
Может они у вас потяжелее?
Резисторы 911 замененные мною на МЛТ -2 на 2Вт тоже греются до 60 градусов.
Подтверждаю - резистор 681 типоразмер 2512 в районе 317 греется градусов до 70, без нагрузки.
P.S. Схемы рисуют вроде как в splan?!
Добавлено: Вс апр 28, 2024 17:39:15
Sunwheel
я тоже картинку взял здесь...))) ......(то у вас экран просто маленький..... :) ...)
Добавлено: Вс апр 28, 2024 18:17:59
universal007
Спасибо, экран тут ни при чём, 19 дюймов.
Снова забыл про правило "медиум"!
Добавлено: Пн апр 29, 2024 17:41:46
liharly
В layout через скан плат делаю разводу, а схему потом уже в splan (или в EasyEDA как получится)
Про нагрев 681 - интересно от яркости дисплея температура нагрева сильно изменится.
Добавлено: Пн апр 29, 2024 17:49:50
universal007
Молодчинка! :beer:
На ютубе, если что, есть видео как рисуют разводку по фото.
Кстати каким сканером сканировали плату?
Добавлено: Пн апр 29, 2024 17:51:48
liharly
HP 3800 вроде.
Добавлено: Вт апр 30, 2024 07:15:31
universal007
Блин, я давно хотел попробовать положить плату на сканер - а то на фото не все элементы читаемы.
Но всё как то руки не доходили.
Теперь точно буду всё сканировать.
Плату наверное чёрной тряпкой накрывать надо, что бы засветов не было?
Добавлено: Вт апр 30, 2024 07:27:08
liharly
Можно не накрывать. Единственное - высокие радиодетали демонтировать. Вобщем пробовать надо.
Добавлено: Ср май 01, 2024 18:37:05
liharly
Подготовил плату к переносу на схему.
Зеленые линии - это лицевая сторона
Красные - оборотная сторона
Желтые - выделил что бы не сливалось
Если есть желание можно проверить, может где ошибся. Сам продолжу через недельку.
Не могу загрузить фото на сайт, так что пока через временный хостинг.
Добавлено: Чт май 02, 2024 18:00:08
liharly
Уважаемые форумчане, появился вопрос, есть ли возможность замерить сопроивление между 6 и 8 контактом на разъеме который соединяет основную плату с дисплейной частью.
6 уходит сразу в PIC 24, а 8 это земля. Контакты считаем с лева на право если смотреть со стороны радиаторов.
Добавлено: Пт май 03, 2024 08:48:30
universal007
Сопротивление 4.15-4.21к, измерял двумя мультиметрами, в обоих направлениях.
И ещё сильно греются резисторы R15-R16, градусов 70.
Пробовал их тоже набирать из 3 штук в параллель, ничего не изменилось.
Может нужно на большую мощность ставить?
Добавлено: Пт май 03, 2024 13:18:35
liharly
Усебя такого нагрева не наблюдал (градусов 40 было), но как оказалось у меня PIC 24 пробит по цепи обратной связи по току. Засим ремонт пока окончен. Кондер высоковольтный С14 норм себя чувствует?
Добавлено: Пт май 03, 2024 14:50:26
universal007
В том то и дело, они стоят под конденсаторами С14-С15, очаг нагрева просто так не найти.
Там текстолит прогревается весь в этом районе, тепловизор показывает красное пятно.
Сначала грешил на R12 и R17.
Я перенёс конденсаторы на обратную сторону платы, и промерил температуру.
Тоже впаял параллельные сборки. Толку не было.
Потом сунулся термопарой на эти резисторы - и офигел.
С14 в смысле нагрева или ёмкости?
Добавлено: Пт май 03, 2024 16:17:44
liharly
С 14 в смысле емкости или обрыва.
Немного запутался греются R15-16 которые по 1 кОму, или все же греются R12 и R17 по 220 кОм которые под конденсаторами?
Добавлено: Сб май 04, 2024 13:40:45
universal007
Все эти 4 резистора прикрыты конденсаторами С13 и С15, и нагревают весь этот пятак нехило.
Я их перенёс на обратную сторону платы.
Термопарой мерить эти маленькие резисторы не очень удобно.
Тепловизор показал пятно перегрева.
Я сначала запаралелил R12 и R17 по 220 кОм - ничего не изменилось.
Потом уже полез с термопарой и нашёл горячими R15-16 которые по 1 кОму.
С 14 проверить ума не хватило.
Добавлено: Ср дек 25, 2024 18:35:48
gadak
Проблема следующего характера. Работал исправно много лет, но после очередного заряда, напряжение было установлено 16,2 вольта ток 2 ампера, на экране ток упал в 0 ампер и заряд самопроизвольно прекратился. Отсоединил аккумулятор, выключил зарядное, включил, на экране 16 в как и установлено было мною ранее. Снова выключил зарядное и выключил, напряжение на экране 8.5 вольта. Аккумулятор не подключаю. Снова выключил зарядное, включил и на экране 0 вольт и 0 ампер и пишет внизу экрана кз. Так прошло какое-то время и после очередного включения зарядного, напряжение с 0в медленно подымается до 8.5 вольта. Разобрал зарядное, все целое. Хотел попробовать зайти в тестовый режим замкнув 2 пина на плате дисплея, заходит в тестовый режим и после калибровки 15 в, выдаёт е19. Бывает е14. И дальше не могу провести тестирование. Пишет на экране не проверено.
Tl494 исправна напряжение на 12 ноге - 25 вольт. Также на 12 ноге - 5 вольт. И ещё одно, после очередной попытки включения. Заметил, что напряжение на стоке защитного транзистора от переполюсовки 16 вольт, как в установка, а на крокодил 8 вольт. Тоесть транзистор не открывается полностью. В режиме тестировки, на дисплее 9в, на крокодила 8,945 вольта, при 15 в - 14,965 вольта. До этого как и писал напряжение подымалось постепенно.
Подозрение на мср4728. Она программируемая? Этот цап можно заменить без прошивки?
Добавлено: Пн дек 30, 2024 23:52:43
leha67
[uquote="gadak",url="/forum/viewtopic.php?p=4664226#p4664226"]Проблема следующего характера. Работал исправно много лет, но после очередного заряда, напряжение было установлено 16,2 вольта ток 2 ампера, на экране ток упал в 0 ампер и заряд самопроизвольно прекратился. Отсоединил аккумулятор, выключил зарядное, включил, на экране 16 в как и установлено было мною ранее. Снова выключил зарядное и выключил, напряжение на экране 8.5 вольта. Аккумулятор не подключаю. Снова выключил зарядное, включил и на экране 0 вольт и 0 ампер и пишет внизу экрана кз. Так прошло какое-то время и после очередного включения зарядного, напряжение с 0в медленно подымается до 8.5 вольта. Разобрал зарядное, все целое. Хотел попробовать зайти в тестовый режим замкнув 2 пина на плате дисплея, заходит в тестовый режим и после калибровки 15 в, выдаёт е19. Бывает е14. И дальше не могу провести тестирование. Пишет на экране не проверено.
Подозрение на мср4728. Она программируемая? Этот цап можно заменить без прошивки?[/uquote]
Если еще не расковыряли,то могу купить!
