Страница 21 из 37
Re: Необычные фотографии
Добавлено: Пт июн 17, 2016 17:22:57
ОРИОН
Всё очень просто:
- машина вмещает 50 пассажиров и может двигаться со скоростью обычного лимузина;
- для поворотливости управление подключено на передние и задние оси (задние колеса поворачиваются в противоположную сторону);
- внутри лимузина есть даже бассейн для комфорта пассажиров;
-при крутом повороте машина складывается пополам, как длинный троллейбус.
http://avto-flot.ru/blog/samyiy-dlinnyi ... nnyiy.html
Добавлено: Сб июн 18, 2016 11:36:43
TakayaSabaka
Добавлено: Сб июн 18, 2016 12:33:54
Андрей Бедов
Это лиса или лисица?
Забыл, кто больше а кто меньше. :dont_know:
Добавлено: Сб июн 18, 2016 12:42:32
Psychotherapeutics
Добавлено: Сб июн 18, 2016 12:56:20
Андрей Бедов
Это судоподъёмник на Красноярской ГЗС. Изображение
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:06:38
Psychotherapeutics
Судоподъёмник Стрепи-Тьё — Википедия
Самый высокий вертикальный судоподъемник находится в Стреппи-Тье, Бельгия - разность высот 73 метра. Способен поднимать суда водоизмещением до 1350 тонн.
Андертон - старейший из действующих судоподъемников (Anderton Boat Lift), Великобритания. Открыт в 1875 г, в эксплуатации 118 лет (с учетом перерыва в 1983-2002гг).
Anderton Boat Lift
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:09:42
АлександрЛ
Psychotherapeutics писал(а):
А, это вот такая фуйня висит на каждой НАТОвской морде, что ли?
А то они видят "русскую угрозу" везде, даже там, где её нет?
зы... Надо пете посоветовать, чтобы закупил такую хрень для каждого хохла- и транслировать туда ролики "как хорошо и богато они живут в Евросоюзе...." :))) :)))
зызы.. Извиняюсь, что не по теме, но......
Вот самый экономичный судоподъёмник-
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/fi ... cClean.jpg
затрачивает энергию только на "проворачивание колеса", не зависимо от веса перемещаемого судна.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:16:27
Андрей Бедов
Да, он сделан умнее: лишний вес воды вымещается самим пароходом.
Обои плечи каждый раз таскают один и тот же вес.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:29:57
Андрей Бедов
Пешеходный "мост в облака".
Этот подвесной мост в Малайзии представляет собой уникальное инженерное сооружение, огибающее единственную металлическую опору высотой 87 метров, от которой отходят 8 тросов поддерживающих пешеходную часть моста.
Мост через Берингов пролив.
Построен между самой восточной точкой Азии - мысом Дежнева, и самой западной точкой Северной Америки - мысом Принца Уэльского.
Магдебургский "Водный мост".
918-метровый Магдебургский водный мост в Германии, завершенный в октябре 2003 года, соединяет два важных канала: канал Эльба - Хафел и Средиземный канал, ведущий в индустриальную долину Рура. На его строительство ушло 6 лет, 733 миллиона долларов, 68000 кубических метров бетона и 24000 тонн структурной стали.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:39:54
Psychotherapeutics
Андрей Бедов писал(а):Магдебургский "Водный мост".
Ага, это он самый тож выше был :)
Вотъ тож "мини":
Река Сестра на 4-ом километре (от начала Канала Имени Москвы) пропущена в трех очковую железобетонную трубу, состоящую из 3 пролетов 7 на 7 метров. В дамбе канала (видна с левого берега) предусмотрен аварийный водосброс воды из канала в р. Сестру на случай ремонта данного участка.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 13:55:27
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Мост через Берингов пролив.
:shock: :shock: :shock: ??????
Это только на уровне "где- то, как- то, когда- нибудь"....
Мост через Берингов пролив. Этот проект должен соединить Азию, Африку и Европу с Северной и Южной Америкой. Строительство моста планируется начинать с самой восточной точки Азии - мыса Дежнева и провести до самой западной точки Северной Америки - мыса Принца Уэльского, соединив Северный Ледовитый океан (Чукотское море) с Тихим океаном (Берингово море). Правда, жестокий арктический климат всячески затрудняет строительство подобного проекта.
Вот, что значит "постить непроверенные сведения"... :facepalm:
А вот процесс строительства Крымского моста виден уже даже на Яндекс- картах..
Добавлено: Сб июн 18, 2016 15:19:54
Psychotherapeutics
Лигры и тигоны...
Добавлено: Сб июн 18, 2016 15:33:02
Андрей Бедов
:shock:
Про лигров - слышал. А вот про вторых - :dont_know: .
Добавлено: Сб июн 18, 2016 18:38:53
Андрей Бедов
Если не сводя взгляда смотреть на вертикальную линию из четырёх чёрных точек более минуты, а затем перевести взгляд на светлый фон - то проявится портрет Христа:
Я попробывал. Бля, так реалистично! :shock:
Теперь проявляется везде, куда ни посмотрю. :cry:
Жду пока сотрётся с сетчятки.
Добавлено: Сб июн 18, 2016 19:27:08
ОРИОН
Добавлено: Вс июн 19, 2016 00:16:58
Андрей Бедов
Бегает-бегает! Ещё как! Изображение
Добавлено: Вс июн 19, 2016 00:37:30
kaetzchen
могу удерживать квадратик..
Добавлено: Вс июн 19, 2016 01:28:56
petrenko
Андрей Бедов писал(а):=======
Это в Скандинавию дорога.
Когда въезжаешь под пролив - страшно - вдруг чего.. На всякий случай ехать лучше с аквалангом .. 8)
Добавлено: Вс июн 19, 2016 02:19:08
kaetzchen
а где там развернутся можно? :roll: похоже no return дорога, да они охуели.. предупреждать надо!! Впереди западло!
Добавлено: Вс июн 19, 2016 02:42:47
Андрей Бедов
kaetzchen писал(а):Могу удерживать квадратик.
Значит будет колыхаться внешний большой квадрат относительно неподвижного цантрального.
petrenko писал(а):Это в Скандинавию дорога.
А Вас-то туда как занесло? :shock:
kaetzchen писал(а):да они охуели.. предупреждать надо!! Впереди западло!
Полагаю, предупреждается при въезде на виадук. :dont_know:
