Страница 21 из 224
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 22:19:46
Джин.
Rabbitator писал(а): Какой должна быть катушка, чтобы колебать магнит в ней с ультразвуковой частотой?
Спасибо.
Здесь посмотрите.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=349157#p349157
Там и ссылка на книжку есть.
Добавлено: Чт дек 09, 2010 23:02:03
Rabbitator
Вася. писал(а):Здесь посмотрите.
Спасибо.
Добавлено: Сб дек 18, 2010 20:45:13
mdiesel
Помогите пожалуйста ! Смотрю описание схемы , там написано : 4-входовых расширителя по ИЛИ. Это 4 элемента ИЛИ?
Добавлено: Сб дек 18, 2010 21:25:35
falkonist
Нет, это по 2 элемента 4И (ЛД). Работают только совместно с элементами ЛР (И-ИЛИ-НЕ), имеющими отдельные входы для подключения этих ЛД-шек.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 09:47:10
TRIOD
Доброе время суток.
Подскажите ATMega8 в DIP имеет широкий или узкий корпус, или выпускается в обоих.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:02:30
Jack_A
TRIOD писал(а):Доброе время суток.
Узкий, но длинный :-) А в даташит заглянуть - Заратустра не позволяет ?
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:31:49
TRIOD
В даташит заглядывал, но и в инете встеречались фотки к 8меге с широким корпусом. Это собствено меня и смутило.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:40:26
Evgeny1
наверно это была не восьмая а 16
Добавлено: Вс дек 19, 2010 10:49:52
Jack_A
TRIOD писал(а):В даташит заглядывал, но и в инете встеречались фотки к 8меге с широким корпусом. Это собствено меня и смутило.
Специально глянул в доку - ничего подобного. Фоту - в студию! Может быть Atmega 8535? Так это совсем другой табак.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 11:31:18
TRIOD
Ну так у меня поэтому и возникли сомнения. В доке то нет.
А на фотках что я видел номер контролера не написан только подпись под фотку.
Ктонибудь подскажет с какими контролерами совместим Atmega8 по выводам програмирования.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 12:00:55
Evgeny1
c 48 мегой
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:32:05
ilusha
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с построением схемы сдвига чисел (4 разряда), с возможностью реверсирования и инверсии. Есть задумка построить на 155ир 13 используя не все разряды, но вот как быть с инверсией.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 16:11:32
YAA
ilusha писал(а):.... но вот как быть с инверсией.
Исключающее ИЛИ - управляемый инвертор/повторитель.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 20:29:49
ilusha
ilusha писал(а):Исключающее ИЛИ - управляемый инвертор/повторитель.
Спасибо! и как я сам не догадался...
Добавлено: Вс дек 19, 2010 20:33:59
ilusha
мне бы ещё генератор многофазной последовательности построить
(6фаз) с защитными паузами, на той-же 155 серии...
Добавлено: Вс дек 19, 2010 21:22:25
Meteor
Времянку нарисуй - потом будем думать чего прикрутить на 6 фаз с защитными паузами надо
Добавлено: Вс дек 19, 2010 21:49:01
ilusha
примерная схема(4 фазы), но без защитных промежутков между импульсами...
Добавлено: Вс дек 19, 2010 22:25:28
Meteor
Ну и где в рисунке временная диаграмма?
Послушай совета - сперва рисуешь ЧТО хочешь получить,
затем снизу ИЗЧЕГО (каких сигналов) хочешь получить
А уже затем начинаешь синтезировать схему. Отклонение от плана - хана
Добавлено: Вс дек 19, 2010 23:05:34
ilusha
мне нужно, прямоугольные импульсы после генератора и делителя (пусть будет 10КГц), разделить на шесть фаз с защитными промежутками между ними.
Добавлено: Вс дек 19, 2010 23:30:33
Meteor
Атас...
Тогда так. Берешь микросхему 155ИЕ4 - делитель на 2 и на 6. При какскадном соединении получаешь делитель на 12. С выхода делителя - на дешифратор типа 155ИД3 - 16 состояний. По кодам будут задействованы только 12 из них. Вот собственно и вся любоффь первом приближении
