Страница 21 из 49
Re: Самый лучший измеритель емкости аккумуляторов
Добавлено: Вс фев 03, 2019 22:37:54
sashok17
И сходу еще вопросик) Недалеко на страницах прочитал отзыв, что нельзя понизить ограничение нижнего порога ниже 7 вольт? Это правда? Просто в протеусе я ограничения не заметил. Или оно есть на диапазоне 100 вольт?
Решил все таки собирать версию 4.1, пока что функция ЗАрядного мне не нужна, а уже как появится, буду думать переделывать или нет.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 07:27:28
Starichok51
да, такое ограничение нижнего порога есть.
это число 700.
для диапазона 10 Вольт это получается 0,7 Вольта, а для диапазона 100 Вольт это получается 7,00 Вольт.
нет таких батарей с напряжением больше 10 Вольт, чтобы можно было их разряжать ниже 7 Вольт...
в новой версии первый диапазон будет 20 Вольт, а второй - 160 Вольт.
скорее всего так много (160) никому не понадобится, но я решил сделать так.
я сам очень долго отказывался делать функцию заряда, но потом, все таки, согласился...
Добавлено: Чт фев 07, 2019 19:31:21
sashok17
Как бороться с отрицательным показанием вольтметра? При закороченном входе показывает -0.002 вольта
Добавлено: Пт фев 08, 2019 07:08:02
Starichok51
у меня показывает ноль и методы борьбы я не изобретал.
вопрос: а что показывает по току? там тоже нуля нет или там ноль?
Добавлено: Пт фев 08, 2019 08:06:04
sashok17
По току ноль есть. Вольтметр при измерении напряжения показывает правильно, только без напряжения в минусе, даже если вход ацп на землю напрямую повесить
Добавлено: Пт фев 08, 2019 09:49:30
Starichok51
ничего не понял...
то показывает -0,002... то показывает правильно...
Добавлено: Пт фев 08, 2019 10:19:10
sashok17
если подать на вход напряжение, например 5 вольт, то показания правильные. При закорачивании вхрда на землю показывает минус 0.002
Добавлено after 11 minutes 26 seconds:
Фото:
Добавлено: Пт фев 08, 2019 10:28:06
dandiv2006
[uquote="sashok17",url="/forum/viewtopic.php?p=3565776#p3565776"]По току ноль есть.[/uquote]
Судя по выложенному Вами фото, то по току нуля нет! Минусовое значение, просто разрядность по току отличается от разрядности по напряжению, поэтому численное значение разницы не видно на экране
Добавлено: Пт фев 08, 2019 10:34:05
sashok17
Ну, допустим, и как с этим бороться, или что это значит? Бракованный ацп?
Добавлено: Пт фев 08, 2019 14:38:32
Starichok51
не бракованный. но у него тоже может быть некоторое смещение нуля. по даташиту до +-3 единиц.
2 мВ по отношению к 10 Вольтам - это 0,02%. можно даже внимание не обращать на такую ошибку...
это же не прецизионный прибор высочайшего класса точности...
Добавлено: Пт фев 08, 2019 17:06:55
sashok17
Принято, не обращать внимания) А пока собрал уже силовой модуль)
Старичек, уж очень хочется ограничение мощности ввести в программу, дабы не спалить случайно мосфет тестируя высокотоковые акб. Есть шанс, что вы согласитесь?)
Добавлено: Пт фев 08, 2019 17:26:41
Starichok51
во-первых, Старичок пишется через "о".
во-вторых, ограничение мощности - как это ты себе представляешь? и как это должно работать?
Добавлено: Пт фев 08, 2019 20:05:14
sashok17
К примеру есть меню в котором можно установить ограничение мощности, например 300 Ватт. Програмно устройство расчитывает по закону Ома мощность, зная напряжение и ток нагрузки. Далее если мощность выходит за пределы 300 Ватт, то тут можно сделать два варианта:
1. Устройство ограничит ток автоматически, не давая выйти за рамки 300 Ватт. По этому принципу работают зарядки imax b6 и ей подобные при разряде.
2. Хотя бы просто уведомит пользователя о превышении предельно допустимой мощности.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 06:44:17
Starichok51
закон Ома к мощности не имеет никакого отношения.
и не надо быть таким ленивым.
зная напряжение и лимит мощности, ты в уме (или на пальцах) может посчитать лимит тока.
а на добавление одного параметра в список я потрачу времени в неизмеримое число раз больше, чем ты потратишь на вычисление лимита тока.
я тоже ленивый, и мне жалко тратить время на ненужную функцию.
а для снижения мощности на транзисторе (транзисторах) в схеме предусмотрено подключение балластного резистора.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 19:09:02
sashok17
Все, я вас понял)
Добавлено after 8 hours 31 minute 42 seconds:
Заметил что иногда после отключения нагрузки и подклбчения новой, идет искрение контактов, и выводится надпись NO DAC. После переподклбчентя питания, все нормально становится
И еще я правильно понимаю, что при измерении внутреннего сопротивления уже участвуют сопротивления контактов реле? Если мерить на диапазонах 10 или 100 Ампер.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 19:24:36
Starichok51
если не стоит резистор на ОУ для принудительного смещения в минус, то без пуска полевик может быть полностью открыт. от этого и будет искрение и сбой работы от искрения.
как я уже сказал, измерение напряжения будет дифференциальным. и на измеритель напряжения нужно будет брать сигнал с точек (клеммника), куда будет подключен аккумулятор. это исключит из цепи все паразитные сопротивления в монтаже устройства.
фактически это должно быть 4-проводное подключение.
Добавлено: Сб фев 09, 2019 20:55:12
sashok17
С 7 ноги ОУ на 1 вывод стоит резистор 100 кОм
Добавлено after 7 minutes 1 second:
И еще, может стоит с затвора на землю резмстор килоом на 10 кинуть? На случай если к выключенному устройству подключат нагрузку, а затвор по сути в воздухе висит.
Я чего про внутреннее сопротивление спросил, просто на разных пределах (1 и 10 ампер) показывает разное. 0.17 и 0.22
Добавлено: Вс фев 10, 2019 07:09:48
Starichok51
затвор в воздухе не висит. на затвор приходит напряжение с ОУ.
разная разрядность (дискретность) на разных диапазонах тока. приведение разрядности к одной величине может давать погрешность вычисления внутреннего сопротивления.
в новой версии я изменил алгоритм при вычислении внутреннего сопротивления. должно стать лучше, точнее. теперь вместо приведение разрядности к одной величине определяется положение точки при индикации результата вычисления.
Добавлено: Вс фев 10, 2019 08:42:51
sashok17
А в 4.1 нельзя внедрить новый алгоритм?
Добавлено: Вс фев 10, 2019 17:48:23
Starichok51
а смысл?
