Страница 21 из 30
Добавлено: Пн фев 15, 2010 09:07:48
oleg_lviv
МитяРа писал(а):Furcat..
а comunicarse lo mejor de todo en espa
А ты знаешь - мя уже без разницы..
Просто с другим человеком надо говорить на его языке.. :)
А если он сам - игнорирует это правило вежливости, то - не любом другом и так, пока не поймёт.. :)))
значит ты здесь самый умный, да? я видел на форуме что люди ведут переписку на Украинском, но не на Немецком! Можно просто написать, что не понятно, но не корчить из себя умника!! Или украинский для тебя - ето обидно?
Добавлено: Пн фев 15, 2010 10:31:02
МитяРа
Мяу всем..
oleg_lviv - приветствую..
Ни в коем разе.. Не бывает обидных языков, а бывают обидные слова или обидчивые люди.. :wink:
Ладно, это всё - шутки.. Главное, что ты - понял.. :)
Что-бы точно ответить на твой вопрос, надо было его точно перевести..
С "наскоку" это не получилось и решил немного поприкалыватся... :)))
Добавлено: Вт фев 16, 2010 10:29:51
oleg_lviv
МитяРа писал(а):Мяу всем..
Повторю вопрос по руски! Собрал даный прибор, но он не роботает((( VS1 греетса за 15 сек. На виходе 3 В! Если хто знает подскажите ..... Буду благодарен)
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:10:48
МитяРа
Мяу oleg_lviv..
Если VS1 нагревается, то возможно он у тя открыт и коротит твой источник, но почему-то не срабатывает предохранитель..
Попробуй отключить его совсем и посмотреть какое на выходе напряжение..
Может быть и стабилитрон D1 запаял "наоборот" и он постоянно держит тиристор открытым... :tea:
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:02:02
oleg_lviv
МитяРа писал(а):Мяу oleg_lviv..
1) Перепаял D1, сразу згорел резистор R1....
2)Отключил совсем теристор (на входе 27 в, на выходе 26,2)
Добавлено: Вт фев 16, 2010 16:24:27
МитяРа
oleg_lviv..
:shock: Нафига перепаивать.. можно было просто проверить по маркировке, как поставлен..
Вот, уже - хорошо..
Теперь - бери осциллограф и смотри импульсы..
Давай осциллограмму перед выходным дросселем...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 16:08:44
oleg_lviv
МитяРа писал(а):oleg_lviv..
Вот, уже - хорошо..
У меня осцилограф вишел из строя (((( Пока немогу посмотреть
Без осцилографа ни как?
а что ето за резистор??? на фотке, не подскажыте?на схеме нет вроде...
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:21:24
oleg_lviv
Вот, уже - хорошо..
РАБОТАЕТ :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Добавлено: Вс фев 21, 2010 18:48:01
Furcat
эх. тяжко даётся.
Добавлено: Вт фев 23, 2010 22:40:12
Furcat
собрал по даташиту 2576-adj, дроссель трещит (30 витков х 1ммх2 на колечке 27х15х10, на выходе пила, нагрузка всего 250мА, входной электролит 10000мкф, выходной 1000мкф. шотки С65-004 почему ?
Добавлено: Пн мар 01, 2010 18:34:57
neon15
Помогите пожалуйста! :idea:
Хочу собрать ПН по схеме I_Cherry. Вот ссылка: http://imgdb.ru/view.php?i=s7yhz7sr_417727
На схеме транзистор S8050 указан, как npn, но на самом деле он имеет структуру pnp (
На том месте, где он дергает затвор можна поставить наш КТ817Б (у меня их просто много) ??? Если да, то номиналы каких резисторов нужно будет сменить? Он справится с частотой?
Надеюсь на помощь, так как все уже куплено и ждет сборки )))
Заранее благодарю.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 20:52:12
I.Cherry
с такой формулировкой.. у меня Мурка хвостом дергает когда ей жрать хочется.
На счет этого ПН - делай..должен работать.. Я щас совсем другим занят и мне просто некогда пережовывать одно и тоже по несколько раз.
Всего того, что есть в этой теме и на других ресурсах вполне хватает чтоб собрать работоспособный ПН.. естественно его еще нужно и настроить.
Все там правильно указано. Это транзистор NPN. Кури правильный даташит.
Добавлено: Пн мар 01, 2010 22:11:02
neon15
Перекурил...
Вправду не правильный даташит читал.
Приношу извенения.
Добавлено: Пн мар 08, 2010 01:23:08
Furcat
Пи.....ц, всю кровь у меня этот шим выпил, уже неделю пытаюсь заставить работать 2576 на IR2104 на которой висит два полевика, дроссель трещит, стабилизации нет, выходные электролиты греются, ток потребления вырастает до максимума при попытке уменьшить выходное напряжение.
ушёл в себя. руки опустились.
Re: LM2576 преобразователь 24в->12в 15а
Добавлено: Сб май 15, 2010 13:16:09
neon15
собрал устройство, по схеме указанной выше. Работает, не греется ничего. На выходе 13,1 В. Нагружал пока на 10А, без проблем, даже ничего не грелось, без радиатора.
Но есть одна проблема ... если ПН стоит 5-7мин без напряжения на входе, то он потом сам не запускается. Если закоротить СТОК-ИСТОК (на одном из полевиков), то видно, что разряжается какаято емкость и только после этого он запускается ...
До 5мин запускается сам и норм. Подскажет пожалуйста в чем проблема!
на входе и на выходе стоят по ТРИ електролита, емкостью 470мкФ.
Добавлено: Сб май 15, 2010 13:35:40
Furcat
у меня заработало, пришлось вводить коррекцию ОС.
Добавлено: Вт июн 01, 2010 17:48:40
Mrgnstrn
Товарищи,коты! У меня такой вопрос. Имеется микруха DC/DC LM2576S-5.0, по всем даташитам она рассчитана на фиксированое выходное напряжение 5В.
Можно ли её подключить по схеме регулируемой версии (ADJ, там вход FB через делитель подключается) чтобы получить с неё 9 вольт? ЗЫ Версии с ADJ в магазине нет (
Добавлено: Вт июн 01, 2010 18:01:00
nik-as
Mrgnstrn писал(а):Товарищи,коты!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1700
Ещё где нагадил? :evil:
Добавлено: Вт июн 01, 2010 18:12:13
FOLKSDOICH
Добавлено: Вт июн 01, 2010 23:59:52
Mrgnstrn
Нагадил не больше тебя, твой флудерский пост против моих двух по нужной мне теме.
FOLKSDOICH, благодарствую! Насчет резюка по ОС как то не додумался, схема даже проще получается чем с ADJ
