Страница 21 из 82
Re: Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:11:01
Mizetsky
Ну если график заряда-разряда хочется посмотреть, так на thingspeak.com это по умолчанию
доступно, а народмон не знаю, не пользовался.
Добавлено after 4 minutes 20 seconds:
Попробуйте пересылать данные с внешнего датчика на thingspeak.com,
и выводить заряд батареи на дисплей с этого сайта.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:25:26
himikat123
У меня за пол года разрядилась с 4.1 до 3.9.
За 2 недели так и будет 4.1 и за месяц тоже. Ждите несколько месяцев, тогда покажет 4.0
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:31:59
Mizetsky
Если свежий, новый аккумулятор, так и должно быть.
Сколько тот внешний датчик потребляет? В среднем ноль целых, хрен десятых. :))
У меня вынутый из старого задрюченного планшета месяца два работает.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:33:20
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3958525#p3958525"]У меня за пол года разрядилась...[/uquote]
То есть такое отслеживание есть? Только почему то при последней прошивке на версию 1.2 раза три поставил внешний датчик на принудительную передачу данных и у меня батарейка сдохла, хотя до прошивки показывало 4,0в.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:42:01
Mizetsky
А не могло так быть, что "поставил внешний датчик на принудительную передачу данных" -
и он непрерывно эти самые данные пересылал? Передатчик кушать любит,
тут никакой "батарейки" не хватит, даже танковой - 155 А/Ч. :))
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:45:35
samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3958542#p3958542"]... "поставил внешний датчик на принудительную передачу данных" - ....[/uquote]
Я включал и выключал что бы не ждать и проверить передачу данных
Добавлено: Вт янв 12, 2021 20:58:27
Mizetsky
В оригинальном внешнем датчике стоит микросхема управления питанием,
может там собака порылась? В старом, который на ЕСП8266, сама ЕСП-шка
в полный сон переводится, и проблем никаких - сама уснула, сама проснулась.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 21:02:06
samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3958558#p3958558"]В оригинальном внешнем датчике стоит микросхема управления питанием,[/uquote]
У меня на оригинальной схеме, работает на автомате и данные передает приблизительно раз в 5 минут.
Добавлено: Вт янв 12, 2021 21:12:09
Mizetsky
А питание отключается после передачи? TPL5110 работает? Там еще и полевой транзистор
имеется, причем Р-канальный, который и работает "выключателем". Всяко бывает, может
что попутали, "проводок не туда припаял" :) :shock: .
Ну и 5 минут нафиг не надо, раз в 15-20 минут вполне достаточно,
но для этого надо подстроечник килоом 100. 57к - 10мин., 77к - 20 мин, 92к - 30 мин.
(См. таблицы в даташите на TPL5110)
Добавлено: Ср янв 13, 2021 11:10:54
volganin
Подскажите куда смотреть, после перехода с версии 1.6 на 1.2.1 не получаю информации о погоде и часы не синхронизируются. Прошивал обоими вариантами, стирал, загружал скетчи ESP32 работает, но заметил при заходе в настройки сети не отображаются сетевые настройки (адрес, маска, шлюз и тд.) , ESP32 в сети пингуется, ее адрес отображается при входе в сеть с главного меню. Экран прошил тоже, версии идентичны 1.2.1
Добавлено: Ср янв 13, 2021 13:27:56
Mizetsky
Версия 121 работает, и очень даже неплохо. Если шили *.bin , то попробуйте
другую прогу-прошивальщик, FLASH DOWNLOAD TOOLS или ESP FLASHER"
а лучше всего через ИДЕ :)))
Есть еще один вариант, но это для 8266 прокатывало, создаете
"пустой" файл, заполненный FF размером 4М и прошиваете.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 13:52:25
samand587
А где то проскакивала информация про доп. дисплей-часы? :dont_know: Подскажете? :))
Добавлено: Ср янв 13, 2021 13:59:24
Mizetsky
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3958962#p3958962"]А где то проскакивала информация про доп. дисплей-часы? :dont_know: Подскажете? :))[/uquote]
Это не проскакивало, а готовая и рабочая конструкция. Часы, которые могут получать
данные с thingspeak.com
https://github.com/himikat123/Clock
Добавлено: Ср янв 13, 2021 14:06:29
samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3958970#p3958970"]Это не проскакивало....[/uquote]
Нет, это не то. Мне нужен именно дисплей часов подключаемый к данному монитору
Добавлено: Ср янв 13, 2021 14:20:56
Mizetsky
Почитайте эту ветку с первой-второй-третьей страницы, там есть авторская ссылка.
Но это такая хреновина, что в комнате люстру или лампу включать не надо будет :twisted:
Добавлено: Ср янв 13, 2021 16:52:28
samand587
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3958991#p3958991"]... с первой-второй-третьей страницы, там есть авторская ссылка....[/uquote]
Спасибо! На стр. 6 :))
Решил полюбоваться графиками. У меня почему то в истории погоды в доме рисует график погоды на улице и наоборот в истории погоды на улице рисует график погоды в доме. :dont_know: Может что то у меня не правильно настроено? :dont_know: Прошивка у меня 1.2
Добавлено: Ср янв 13, 2021 17:58:03
volganin
"Версия 121 работает, и очень даже неплохо. Если шили *.bin , то попробуйте
а лучше всего через ИДЕ" имеете в виду ардуино иде, шил и перед этим заливал и скетчи и пустой файл с вифи-иот, завтра попробую ESP FLASHER, шил ардуино примеры, проблем нет, пинг почти 1 секунду и чуть более, потом нормальный, но все равно как то не так, медленно, крутится кольцо при вводе параметров города. Если ввести только часовой сдвиг и сервер времени , время синхронизуется? не пойму где собака порылась
Добавлено after 4 minutes 53 seconds:
без key погодного сервера и id города, только время синхронизуется? специально выдернул батарейку, чтоб уменьшить проблему.
Добавлено after 13 minutes 32 seconds:
Еще обратил внимание, раньше вылазило в настройках координаты Москвы , а в новой версии ничего. Установил ардуино 183 на другом компе, подменил библиотеки, изменил срр файл (33,32) изменил, толи место проклятое, или руки не из того места растут, сатанею от собственной безграмотности. Мои предположения, что не сохраняются введенные данные, может вернутся на версию 1.6, нужен толчок в какое направление копать.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 18:49:54
Mizetsky
При прошивке "имеете в виду ардуино иде" надо не только саму программу залить,
но и SPIFFS, где все настройки и находятся (посмотрите файл config.json).
А Москва по умолчанию в настройки забита (автор Родину не забыл) :)) :beer:
Добавлено after 46 minutes 41 second:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3959121#p3959121"]Решил полюбоваться графиками. У меня почему то в истории погоды в доме рисует график погоды на улице и наоборот в истории погоды на улице рисует график погоды в доме. :dont_know: Может что то у меня не правильно настроено? :dont_know: Прошивка у меня 1.2[/uquote]
Да, есть такое, в следующей версии, наверное, himikat123 это поправит :)
To: himikat123 вот и ещё один тапок :))
Добавлено: Ср янв 13, 2021 19:33:57
himikat123
Да нет, все правильно, в истории погоды на улице находится кнопка перехода в домашнюю историю. И наоборот.
Видимо это не совсем ясно, так как единственная надпись на странице (и та на кнопке) противоречит содержимому.
Пожалуй уберу эту большую кнопку снизу, чтоб не вводить людей в заблуждение :)
Добавлено: Ср янв 13, 2021 19:37:46
samand587
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3959199#p3959199"]...находится кнопка перехода в домашнюю историю. И наоборот. ...[/uquote]
Не надо, теперь понятно, что это кнопка перехода а не название графика :))
