Страница 21 из 84
Re: USBAsp
Добавлено: Ср дек 26, 2012 11:10:41
radteh
Фьюзы смотри на первоисточнике
http://www.fischl.de/usbasp/.
Шить можно чем угодно, но я предпочитаю консоль, то есть avrdude.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт дек 27, 2012 08:00:27
serg_svd
borys писал(а):Все таки SinaProg удобнее.
Тоже именно этой оболочкой пользуюсь. Один недостаток. Для того, чтобы работала на компе, пришлось еще догружать какую-то прогу с библиотеками.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт дек 27, 2012 08:41:37
sintetik
Не понимаю. Кроме встроенного расчета фузе бит там ничего нет. Мертвый не развивающийся проект предпочли-живому развивающемуся, да к тому же автор проекта сам сюда заходит и прислушивается к советам по улучшению оболочки.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт янв 03, 2013 05:22:29
Твори бобро
Не заработал у меня програматор. Дрова встали. Прошивку с изи электроникс взял. Подключаю мегу128 - не определяется, но пытается читать судя по красному светодиоду.
На "5-ти проводках" все работает, но очень медленно. Т.е МК заведомо исправный.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт янв 03, 2013 16:05:14
radteh
Попробуй вот эту прошивку
http://www.fischl.de/usbasp/usbasp.2011-05-28.tar.gz
Попробуй замкнуть JP3. Покажи вывод с avrdude.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт янв 03, 2013 19:51:45
Твори бобро
Заработало! Спасибо. Читается правда медленно, но это не очень важно.
Re: USBAsp
Добавлено: Чт янв 10, 2013 07:48:51
serg_svd
Твори бобро писал(а):Заработало! Спасибо. Читается правда медленно, но это не очень важно.
Перемычку SCK в программаторе пробовали в другое положение ставить?
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 01:04:05
lisiger
http://floomby.ru/s1/ua4U3F помогите не могу разобраться
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 11:48:28
radteh
Кристалл новый или БУ шьёш?
Прогер определился нормально?
Скорость SCK менял?
Питание на кристалл подать не забыл?
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 13:17:12
lisiger
новый купил ! и не могу не как прошить выставил фьюзы как надо ставлю код и выходит это окно
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 15:53:42
radteh
Итак. Этот программатор не разу раньше не использовал? Какую операционную систему используешь?
В каком порядке пытаешься шить: сначала фьюзы потом код или сначала код потом фьюзы? У меня такая ошибка только если к программатору не подключен целевой контроллер.
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 17:12:55
lisiger
програматор использовал с атини, у меня 7 стоит сначало фюзы а потом код ! как рестартнуть атмегу может рестарт сделать только я не могу понять как !
Re: USBAsp
Добавлено: Пт фев 08, 2013 18:07:19
radteh
Вначале надо заливать прошивку и делать проверку того что залилось в контроллер, и только потом выставлять фьюзы. На семёрке программы для приживальщиков надо запускать с правами администратора. У тебя или контроллер залочился или переключился на внешнее тактирование, надо смотреть фьюзы. Покажи что во фьюзах выставил.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 10:35:46
L_A_V
Подскажите в чем может быть проблема. Собрал данный программатор на Atmega8A-PU в DIP корпусе. Все несколько раз проверил. Когда собрался его прошить получил какую-то ерунду. Когда вставляю его в usb то программа(Uniprof, PonyProg2000) не видят микроконтроллер, а когда запитываю его от батарейки(через разъем для прошивания) то все нормально видится и прошивается(светодиод загорается). После прошивки программатор не определяется, пишет "USB устройство не опознано". Пробовал вставлять в комп на работе(XP), ноут дома(Win7x64), неттоп(Win7x32). Я только начинаю и поэтому мог что-то написать не понятно
Соответственно у меня к знатокам два вопроса:
1. Почему при запитки от USB микроконтроллер не определяется? Может это быть из-за того что я не правильно подключил стабилитроны?
2. По какой причине программатор может не определяться?
Шить пытался его программатором "5 проводков".
Схему смотрел здесь
http://habrahabr.ru/post/128939/.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:29:09
borys
Для L_A_V.
Порядок действий достаточно подробно описан в статье С.М. Рюмика в журнале Радиоаматор №№2,3 за 2007 год. Программы
Uniprof и PonyProg с ним работать не будут. Категорически.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:33:13
L_A_V
Через UniProf и PonyProg я прошивал сам программатор. Только что попробовал перевернуть стабилитроны. Все тоже самое...
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 19:50:24
radteh
Интересно сколько ещё раз придётся повторить как сделать usbasp?
Пока в кристале нет прошивки, компьютер и не будет его определять, максимум выдаст "Неизвестное устройство". Для первоначального программирования понадобиться любой ISP программатор, я использовал пять проводков и LPT порт. Так как простые программаторы сами не подают питание при прошивке, естественно надо подать его на целевой контроллер. И только после прошивки компьютер начнёт определять программатор и на него можно будет поставить драйвера. Ходит информация что программатор критичен к железу и не определяется на некоторых материнках.
Распиши пошагово как прошивал изначальную прошивку, какие фьюзы и прошла ли верификация после прошивки.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:00:55
L_A_V
По пунктам:
1. Собрал схему.
2. Подключил программатор USBasp к USB и попробовал прошить программатором "5 проводков". Подразумевал что питание будет браться от USB порта. Ни одна программа не увидела атмегу.
3. Запитал от батарейки. Uniprof и PonyProg увидели атмегу и я прошил ее. Никаких ошибок и предупреждений не выдало. Загорелся светодиод на программаторе. Фьюзы установил как показано здесь
4. Попробовал подключить к разным компам и везде "Неизвестное устройство"
Нормально ли что произошло в пункте 2?
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:05:49
radteh
На шаге 2 перемычку между reset и pb2 ставил? Прошивку брал с сайта автора? Посмотри в диспетчере устройств, какой vid и pid присвоился устройству.
Re: USBAsp
Добавлено: Ср фев 20, 2013 20:37:57
L_A_V
Перемычку ставил. Прошивку брал последнюю с офф сайта. vid и pid на рисунке(надеюсь то что нужно)
