Страница 21 из 197
Re: Портативные и USB осциллографы Hantek
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:00:06
Kesha
И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
Добавлено: Сб май 07, 2011 14:26:13
misha-sha
Kesha писал(а):И прошивку 1.73 для DSO1060 тоже убрали, в архиве опять 1.71
Экономят???
Добавлено: Сб май 07, 2011 16:20:30
ua9ssa
А я успел обновиться... Теперь вот думаю, может убрали из-за каких-нить косяков в ней?! Возможно с 1.73 перешиться на 1.71?
Добавлено: Сб май 07, 2011 17:52:41
Dgon
Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)
Добавлено: Сб май 07, 2011 18:45:01
misha-sha
[quote="Dgon"]Если это косяки невидимки,то они не мешают,явных пока не обнаружил.(не стоит суетиться у прибора)[/quote
У меня лично суетится нету времени. Я им работаю!!!
Добавлено: Сб май 07, 2011 19:58:38
Dgon
И как последняя прошивка?
Добавлено: Вс май 08, 2011 06:13:08
misha-sha
Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
Добавлено: Чт май 12, 2011 15:39:26
maRabunta
misha-sha писал(а):Субъективно, разницы пока не заметил. Радует что ПОСЛЕДНЯЯ.
А можно прошивку куданибудь выложить, а то скачал с сайта написано 1,21 внутри 1,74 НО она польская :(
DSO 1060
Заодно вопрос, можно понижать версию прошивки ?
___________________
Прошивку понижать можно, откатился на 1,71, язык стал английский
Добавлено: Вс май 15, 2011 01:30:27
misha-sha
Уже не последняя, есть на китайском сайте свободно 1.24. для 8060.
Добавлено: Вс май 15, 2011 16:07:11
RK6AJE
Приехал наконец и мне данный сабж!!!
Шоб не мелочиться сразу заказал DSO-5200A...
Добавлено: Вс май 15, 2011 19:37:27
ArtemKuchin
И сколько лет этому "совету с форума"?
И много ли там было страшного грязного флюса?
И стоило ли это того?
Добавлено: Вс май 15, 2011 19:42:01
SmarTrunk
Флюс может долго и безопасно жить на плате (хотя бывает и наоборот, была история с выходящими из строя жесткими дисками Fuji).
Но опаснее флюса - флюс, частично растворенный, или попавшая на плату вода, не до конца высушенная.
Добавлено: Вс май 15, 2011 20:39:54
artvv
Можно попробовать отмочить плату в изопропиловом спирте, а потом промыть ещё с ультразвуком. Возможно, что и щупы надо настроить. Я, думаю, не стоит сразу кидаться крутить что-то на плате. И ещё вопрос к RK6AJE: микросхемы на плате занаждачены?
Добавлено: Вс май 15, 2011 21:35:12
RK6AJE
Весь день изучал сабж и мерял им всё что можно.
Фронты востановлены, всё красиво теперь показывает. Микросхемы все зачищены и да же плиска замазана. Флюса было много, насчёт помогло или нет не знаю, решил сразу же довести всё до ума сам ибо китайцам НЕТ ВЕРЫ аж с начала 90х!
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:11:44
artvv
А какая версия программы используется? Одна из версий точно врала при выводе цифровых значений, но при измерении курсором показывала верно. Последняя, которую я видел, это 7.0.0.3. Странно, но её убрали с сайта. У меня DSO-5200. Я перебивал ID аппарата, и он работает с ПО от DSO-5200A. Я пробовал впаивать буферную память, но он её так и не увидел, хотя частота дискретизации возрастает. А с родным ПО при включении буфера тестовый сигнал показывает как 25 герц. А в DSO-5200A такой глюк есть?
И ещё странно, зачем в нём памяти 1.5 Мб., если используется 1Мб ?
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:21:08
RK6AJE
Тестовый сигнал правильно показывает везде.
Ещё озадачил такой момент: клок-генератор у него 50МГц. Хотя в каком то ниже версией читал что стоят 75...
Правильно ли я понимаю что внутри проца стоит мультиликация на 4?
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:35:06
artvv
Процессор Spartan-3A FPGA XC3S200A
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:40:14
RK6AJE
Есть ли схемка на 5200(А) или нечто подобное из серии DSO? Очень любопытно особенно входная часть.
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:45:15
artvv
Если взять документацию на АЦП AD9214, которые там стоят, то там есть стандартная схемка входной части.
Добавлено: Вс май 15, 2011 23:51:35
RK6AJE
Благодарю. :beer:
А как выше 200МГц померять не в курсе? Я в основном работаю с ВЧ выше 10МГц очень хочется и туда этим гарным девайсом.
