Страница 21 из 28
Re: TDA 7294 мост, мощно и недорого )
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:01:16
ПАУЛЬ
нужно знать геометрические размеры.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 11:29:46
agent23
я вот че думаю... может замутить для этого моста предварительный на лампах???? или толку не будет???????
Добавлено: Пт июл 22, 2011 17:18:58
SHADO_W
Естественно толку не будет....
Добавлено: Пн июл 25, 2011 09:57:54
agent23
на сколько я знаю чем меньше нагрузка усилка тем больше он в нее отдает... но в схеме на мост написано 150 ватт +-29 8 ом, и 170 ватт +-35 16 ом, разве может он 170 ватт выжать????
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:11:00
МитяРа
agent23 писал(а):в схеме на мост написано 150 ватт +-29 8 ом, и 170 ватт +-35 16 ом, разве может он 170 ватт выжать????
На заборе тоже написано слово из трёх букв,а посмотришь за забор, а там - дрова..
Считаем:
квадрат(29в+29в)/8/8ом=52.5Вт
квадрат(35в+35в)/8/16ом=38.2Вт
Добавлено: Пн июл 25, 2011 10:37:50
agent23
МитяРа писал(а):agent23 писал(а):в схеме на мост написано 150 ватт +-29 8 ом, и 170 ватт +-35 16 ом, разве может он 170 ватт выжать????
Считаем:
вот же жулики.... а схема та из журнала была....
блин, это что же получается??? у меня вот такой вариант стоит 32 питание и 4 ома нагрузка, получается 256 ватт
Добавлено: Пн июл 25, 2011 16:41:48
agent23
а можно ли для увеличения мощности на выход моста поставить еще два транзюка ну например IRFP3703PBF (30В 210А)????
ну или биполяры какие нибудь???
Добавлено: Вс авг 28, 2011 17:15:24
Tim2k7
Блин, я в замешательстве. Какой правильный вариант для моста?
Питание для одиночных 7294 я собирал по второй схеме, то есть как и говорилось в даташитах по 29-35 на каждое плечо в зависимости от импеданса колонок (мои на 8Ом) , в них же и обозначалось, что для моста подается такая же напруга в плечо, вот достал я мощный тор с двумя обмотками по 23 вольта, набросал список деталей что завтра купить, и сижу теперь как дурак после прочтения темы.
Выходит тут только вариант намбер ван?
Добавлено: Вс сен 25, 2011 21:46:19
Winibam
второй вариант не парься)
странно народ как вымер)) что все свои усилки сделали и успокоились или после прочтения темы решили не связываться с TDA
Все же решусь спросить мост 7294 расачает это чудо?
http://techguru.ru/auto_subwoofers/heli ... ue_12.html
Добавлено: Пн сен 26, 2011 06:46:34
G@ns
Я бы по мощнее что-то собрал, для такого дина...
Добавлено: Пн сен 26, 2011 11:40:44
Winibam
с кланяюсь в сторону lanzar схем полно печаток море
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm по дороже выйдет!
Добавлено: Пн сен 26, 2011 12:42:18
as32888
МитяРа писал(а):Считаем:
Не совсем так считаем
. Лишний раз делим на 8, забываем, что амплитудное в максимуме на 4В ниже питания, забываем находить среднеквадратическое напряжение (делить на 1,41).
А получается (для 29В в плечо и 8 Ом):
(((29-4)*2:1,41)^2):8=35,5В:8Ом=157Вт примерно
. С учетом КПД 50% (мб, будет чуть больше на грани клиппинга) можно узнать, что на каждой м/с рассеивается не более 157:2:2=39Вт. В даташите же указано, что рассеиваемая м/с мощность не должна превосходить 50Вт (на деле даже больше держит, но тут зависит от экземпляра).
На 16 Ом и +/-35В получаем выходное напряжение около 44В, что дает 121Вт на 16 Омах. Соответственно, рассеиваемая мощность при кпд 50% будет по 30Вт на корпус
. То есть можно поднять питание. Где-то до +/-40В. Вот тогда ватт 160 даст. И тоже без выхода за область безопасной работы (при условии, что фланец м/с не горячее 70 градусов цельсия).
Можно еще учесть просадку питания, тогда мощности получатся несколько скромнее
Tim2k7 писал(а):Блин, я в замешательстве.
8 Ом нагрузка? Обмотки по 23В, говоришь? Так это получается 32В в плечо без нагрузки (под нагрузкой просядет, а как просядет - от транса зависит). И микры сгореть не должны (на синусе рассеиваемая мощность на корпус меньше 50Вт). Но мощность ватт 160-180, мб, будет.
Колонки не порвет? Или есть дин, который это выдержит?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 17:55:51
Tim2k7
Спасибо, пока ждал ответа в теме уже квадро собрал, по схеме MF1 на tda7293
Да, есть такие дома, которые не только выдержат, но даже не напрягутся. Уже наигрался 50 ваттами, хотелось что то по мощнее попробовать, но увы)
Добавлено: Чт сен 29, 2011 16:51:57
TraNSfer 2
Ребят, хотел спросить про усилок, который обсуждался в начале темы
сколько току будет жрать он в максимуме?
Добавлено: Чт сен 29, 2011 18:50:07
Satane
Здравствуйте товарищи! Вот у меня возник немного дурацкий вопрос
вот проектирую усь с этими микрами в мосту для саба, кто может подсказать сколько мощи транса надо чтоб раскачать эти микры по полной, питание планируется по 30в на плечо???
З.ы. Нужно для расчета транса!
И еще вопросик сори не по теме! Левый и правый канал будет построен на Усях из
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=24877 этой темы, но нагружатся на 4ома! Вопрос заключается в том какая напруга и ток для них нужна чтоб не спалить???
Добавлено: Пт сен 30, 2011 18:32:58
G@ns
Хороший выбор, собирайте!!!
Добавлено: Вс окт 09, 2011 19:02:51
boss2387
люди подскажите. собрал сегодня усилок по мостовой схеме. если мне питать его +-22в на 4 ома хватит етого или маловато? кондеры по 10тыс мкф
Добавлено: Вс окт 09, 2011 20:55:29
SHADO_W
Хватит, только мощност будет меньше.
Помогите, не работает усилитель tda7294
Добавлено: Пн окт 17, 2011 19:52:57
alix1995alix
Привет всем!
Решил собрать услитель на tda7294 в мостовом включении 5.1 канальный все каналы работают нормально кроме одного, при при пайке данного канала я сначала перепутал полярность конденцатора на -20в. Включил он стал гретьяся потом был какойто щелчек, но я так и не понял в чем дело, теперь этот канал не работает.
Собирал это как радиоконструктор. После всего этого на одной микросхеме потемнела надпись стала как бы желтее, но внешних повреждений не видно, при подключении питания они греются как и положено но звука нет, что посоветуете сделать поменять эту вторую микруху или обе менять. В монтаже ошибок нет проверял несколько раз, питание хорошее другие то работают.
Тема дубль. Сюда перенес.
Re: Помогите, не работает усилитель tda7294
Добавлено: Пн окт 17, 2011 20:25:28
rjhaviy
alix1995alix писал(а):сначала перепутал полярность конденцатора на -20в. Включил он стал гретьяся потом был какойто щелчек, но я так и не понял в чем дело, теперь этот канал не работает.
Судя по всему микрухе (а может и двум) пришел П.
Как радиоконструктор - это что означает? из наборов типа мастеркита?
