Страница 21 из 88
Re: Как пользоваться осциллографом?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 10:59:11
mrblack
Извините за тупой вопрос а что такое закоротка?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:34:07
ploop
Вход соединяется с землёй.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:36:12
mrblack
А если не поставить на середину,то что надо использовать заземление(крокодил) или если на нуле переключатель,то заземление(крокодил )не нужен?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:45:08
ploop
Еще раз повторяю: ВХОД соединяется с ЗЕМЛЁЙ. То есть никакого сигнала не будет.
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:46:56
mrblack
Теперь понял спасибо,но к чему тогда такая ненужная функция?
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:49:15
ploop
Конкретно в этом - не знаю. В более серьёзных приборах для того, чтобы увидеть собственные шумы АЦП (т.к. снаружи любое воздействие отсекается)
Добавлено: Пт окт 12, 2012 11:50:34
mrblack
Спасибо! :))
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:28:38
SmarTrunk
mrblack писал(а):Теперь понял спасибо,но к чему тогда такая ненужная функция?
Всегда полезно посмотреть, где, на экране, находится уровень земли (т.е. уровень входного напряжения, равного нулю). И поставить его в нужное место экрана, ручкой перемещения по вертикали. Чтобы для этого не отключать входной сигнал, и не закорачивать вход, и сделана такая нужная и полезная функция. На самом деле, обычно закорачивается только вход входного усилителя, а собственно вход прибора отключается, чтобы не устроить КЗ (КЗ- это короткое замыкание)
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:30:07
mrblack
Терь понял спасибо!
Добавлено: Пт окт 12, 2012 12:39:25
SmarTrunk
ploop писал(а):Вход соединяется с землёй.
Вот хорошо, когда люди прислушиваются к советам, полученным на форумах
Заземление
(34.27 КБ) 814 скачиваний
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 07:14:22
Krasnov
Приветствую участников форума!
У меня нету опыта работы с осциллографом, решил посоветоваться.
При исследовании сигнала, стоит ли учитывать размытый сигнал отходящий от основного ярко-зеленого цвета, или это особенности работы электонно-лучевой трубки?
Сигнал от импульнсого транса через выпрямитель миткевича - индуктивность 20микрогенри - кондер 470 микрофарад.
Ссылка на изображение:
http://s019.radikal.ru/i605/1211/2b/2823993b5758.jpg
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 09:43:33
SmarTrunk
Хороший вопрос. Похоже на какую-то паразитную засветку, но может быть и выбросы какие-то. Можно сделать так:
1. Перевести осциллограф из автоматического в ждущий режим (нажать кнопку)
2. Сместить картинку чуть правее, чтобы видеть уровень срабатывания триггера
3. Покрутить ручку УРОВЕНЬ, смотреть на экран.
Если есть выбросы, то сигнал останется на экране, когда сильнее выкручиваешь ручку УРОВЕНЬ вверх-вниз (возможно, он станет не таким ярким, если выбросы редкие, и придется добавить яркости). Если выбросов нет, а просто засветка, то сигнал пропадет, как только уровень синхронизации выйдет за границы сигнала. Тогда, возможно, уменьшить яркость до пропадания засветки.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 09:45:20
Pinky2
По фото трудно сказать, но похоже на вч шум,находящийся за пределами полосы пропускания осцилла. На других диапазонах развертки линия "лохматая" ?
ЗЫSmarTrunk опередил :)
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 10:10:13
Alexeyslav
Как по мне так это просто засветка, если это ВЧ шум то он вероятно в 100 раз больше по частоте чем полоса пропускания осциллографа, а такая частота была бы обрезана хотябы даже физическими свойствами провода самого щупа.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:01:27
Krasnov
http://i047.radikal.ru/1211/e1/f3cfd508bee4.jpg
на этом снимке http://s019.radikal.ru/i614/1211/3f/28c93a17adc6.jpg - ВРЕМЯ/ДЕЛЕНИЕ 0,1микросекунды
Вообще таких источников напряжения (с которых снимался сигнал) 3ш в помещении 6кв.м (маленький павильон) питают светодиодные линейки (аллюминиевые около 1м в длинну) количеством 16 линеек. Помехи такие, что система видеонаблюдения рябит так, что еле видно изображение. Предположительно эти линейки как антенны действуют.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 12:18:49
Alexeyslav
Да, это уже не похоже на просто засветку. Видимо, импульсы довольно редкие и разной амплитуды, поэтому возникает эффект размазывания.
На каждую линейку поставь керамические конденсаторы. Хотя от 40-50мв пульсаций не должно быть столько помех. Возможно, источник дает помехи не через линейки, а через сеть.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:08:11
Pinky2
Скорее всего через сеть. Одна керамика IMHO не справится. Нужен полноценный фильтр с кондерами и дросселями.
PS У меня похожая картина была ,когда на крыше соседнего здания А-ля GSM передадчик антенну смонтировали :kill:
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 13:24:17
Alexeyslav
Керамика справится, если в нужных местах стоять будет. Но если на линейки подается постоянный ток и они тем не менее "фонят" то надо разобраться прежде всего с блоком питания.
Выявить что именно фонит можно даже простым китайским детектором поля.
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 16:24:09
куко
Приобрел по случаю С1-73,но в последствии оказалось что ему для питания необходимо что б сеть имела не ниже 200Вольт,а то на екране начинается всякая белиберда.Промерив свою сеть в час пик обнаружил что просадки бывают до 160 Вольт.Пришлось в мастерской все увешать стабилизаторами.Так вот нашел я у себя импульсный БП с входным напряжением от 120 Вольт и выходным 24В/3А,что вполне мне подошло.После замены трансформаторного на импульсный БП появилась возможность нормально работать с прибором,но оказалась другая бяка.Помещение сырое и от отсутствия развязки стало пощипывать от осцилографа.Как можно развязать БП и осцил,что б етот вариант был как можно меньше.Все упираеться в размеры,хотелось бы что б влезло в корпус импульсника.Спасибо заранее за ответ!
Добавлено: Вс ноя 04, 2012 16:37:26
Pinky2
Лучше транс 220/220. Если наплевать на тб- выкусить конденсаторы фильтра импульсника.
