Страница 21 из 89
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Чт янв 03, 2013 08:10:26
sonata
Изменения:
1. Поскольку точность АЦП+-2МЗР - имеем изменение показаний в младшем разряде. Чтоб не «прыгало» веден (отключаемый) гистерезис показаний вольтметра +/-4мВ/
Для включения/выключения гистерезиса нажимаем одновременно кнопки U2 и U3 (PORTB.4 & PORTB.5) и ждем пока не появится надпись FILTER ON/OFF отпускаем.
При включенном гистерезисе и изменении выходного напряжения, при помощи энкодера, гистерезис автоматически отключается. По завершению всех манипуляций происходит захват установленного значения напряжения и включение гистерезиса.
2. Питание ОУ однополярное поэтому есть некоторое начальное смещение показания тока.После того как выставили показания амперметра по эталонному прибору снимаем нагрузку и нажимаем одновременно кнопки U1 и U2 (PORTB.3 & PORTB.4) и ждем пока не появится надпись DEFINE ERROR COMPLETE отпускаем и опять калибруем.Теперь ошибка смещения будет учитываться при выводе значений измеренного тока.
3. Отключение выхода (кнопкой U4- PORTD.3) PORTC.5.
При включении PORTC.5=0(нагрузка отключена по умолчанию).
При нажатии кнопки и удержании ждем пока не появится сообщение OUT ON или OUT OFF при этом условие включения по умолчанию изменяется.
Добавлено: Пт янв 04, 2013 10:57:34
RuGOST
Уважаемый Sonata решил собрать конструкцию на LED индикаторах в вашей ранее выложенной схеме какие индикаторы нужно применить с ОА или ОК можно сделать применение индикаторов как с ОА так и с ОК?
Добавлено: Пт янв 11, 2013 22:07:48
Tjalex
Привет всем! У кого есть блок питания на AT2005B не спешите его откладывать в сторону.Обнаружив у себя такой(после грозы выгорела дежурка) сразу не стал его курочить , но потом взглянув на его внушительную комплектуху решил всё-таки переделать под мегу. Для начала выбрасываем АТшку ставим туда TL494 (из ног совпадает токо одна , но немного помудрив можно быстро собрать требуемую схему (благо деталей там десяток). Единственная возникшая трудность - ето отсутствие 12-17В в дежурке. Можно поставить транс с другой дежурки или как сделал я домотать с десяток витков ,диод кондер ,и 12В на кулер и прочие нужды готово. Ниже схема блока до и после переделки (на скорую руку в Painte)
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:18:11
trojan-krichev
Дарова всем котам!!! Давно питаю ненависть к импульсным лабораторникам, поэтому вопрос- можно ли эту сжему прикрутить к обычному трансформаторнику типа как здесь
http://radiokot.ru/circuit/power/supply/18/
Хочу именно жк 2х16 а подобного на 8 меге больше и не нашел
Добавлено: Вс янв 13, 2013 19:54:30
Мишаня86
trojan-krichev писал(а):Дарова всем котам!!! Давно питаю ненависть к импульсным лабораторникам, поэтому вопрос- можно ли эту сжему прикрутить к обычному трансформаторнику типа как здесь
Есть похожее включение меги с этой же прошивкой импульсника. Смотри вложения. Я сейчас пытаюсь перевести эту же идею только на PIC контролер с ипользование LCD 16х4 и клавиатурным набором выходного напряжения.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:21:52
sonata
A у меня будет приблизительно так
Добавлено: Вс янв 13, 2013 20:35:37
trojan-krichev
Мишаня86 интересная схемка, впринципе нормально, но раздуто сильно и есть много не состыковок по управлению, походу сюда своя прошива должна зашиваться
Добавлено: Вс янв 13, 2013 22:06:24
sonata
Добавлено: Пн янв 14, 2013 17:23:28
Сергей_74
sonata писал(а):A у меня будет приблизительно так
прошивка на эту схему есть? и видео работы интересно если есть
Добавлено: Пн янв 14, 2013 19:12:13
sonata
Прошивка есть, но в железе пока не собирал. Собирал с клавиатурой и резистивным R2R ЦАП.Точность 8 разрядного R2R ЦАП не такая как хотелось бы. В связи с этим вернулся к ШИМу.
Добавлено: Вт янв 15, 2013 09:25:40
Balian
Товарищи у кого проверенная печатка есть под SMD мегу и компоненты, поделитесь пожалуйста?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 19:06:15
winnik
Привет.
Собрал я этот девайс - спалил винстаровский дисплей.. и ведь специально на эту тему читал ведь даташит.... ну да ладно - перепаял питание на него, воткнул другой.
Что то индикатор ничего не кажет.
Вопрос:
1. Ему ещё нужно что либо к контактам A1 K1? Дисплей голубой-инверсный. Из доков что то не вкурил....
2. я еще не подтыкал девайс к TL494 . Тобишь на контрошу подано питание. Операционник распаян, но обратной связи с БП как бы и нету. Будет оно в таком случае запускаться??
З.Ы.... всю жизнь хотел узнать почему этот ворум так называется?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:08:10
philosoraptor
Кто-нибудь делал осциллограммы работы шима этого девайса под нагрузкой? Хотелось бы взглянуть.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 22:39:17
Slavafart
philosoraptor писал(а): Хотелось бы взглянуть.
Осциллограммы будут у всех разные и будут зависеть от от исходного блока питания и качества сборки, ибо контроллер только выставляет опорные напряжения всю работу по формированию сигнала делает шим.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 23:25:39
philosoraptor
Вы очень удивитесь, но работа шима с обычным резисторным делителем разительно отличается от работы того же шима с подсоединённой сабжевой схемой контроля.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 16:57:33
philosoraptor
Просто буквально на днях понадобился относительно мощный источник питания, ничего кроме сабжа под рукой не было, вот. Раньше я его использовал на маленьких мощностях — не больше 4-х Ампер, и всё было как бы пучком, а сейчас, когда попытался выжать из него 10 ампер, он сначала противно запищал, а через несколько минут банально сдох. Мне стало любопытно, а поскольку под рукой оказался осциллограф и было свободное время, решил докопаться до сути. Взял относительно мощный недавно восстановленный блок, поставил делитель из резисторов на уо 494-й чтобы было 10 В, подключил балласт из двух галогенок по 50 Ватт (что-то около семи Ампер при 10 вольтах) и проверил шим. Выглядит он так:
Работает абсолютно тихо и практически не греется, хоть и без вентилятора (донор был EZcool 400W, павший смертью храбрых из-за заклинившего карлсона).
Теперь подключаем нашу схему контроля и видим вот что:
Схему контроля проверил, мегу/оу менял, ничего не изменилось, косяков в схеме вроде нет, более того — все „как бы“ работает: напряжения/ток отображаются и даже регулируются. То есть создаётся впечатление, что оно работает как и задумано. Только вот кажется, что силовым ключам такой режим работы не по нраву. Совсем.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 23:10:45
Tjalex
philosoraptor а в какой точке схемы (снизу вторая осцилограмма) у Вас такая "красотища" неужто на выходе?
Судя по средней нижней осцилограме он ещё и пищать с частотой гдето 1,2 кГц должен
Вообще "чистота " ШИМ всего блока прямо пропорциональна "чистоте" на ноге 3 TLки если там грязь ,тоже самое и на выходе будет,в идеале напруга там не должна иметь колебаний вообще ,а лишь повторять ошибку установленного схемой напряжения(или тока). Добиться этой чистоты можно только настройкой обратной связи и хорошей фильтрации напруги на выходе. Сейчас настраиваю блок в котором писка вроде бы уже нет (поставил цепочки 1 мкф 100 ком с 2 и 15 на 3 ногу) .При маленькой нагрузке (3-4А) всё вроде нормально, а при 9,5 А на выходе пила( с частотой ШИМ) из-за хренового выходного дросселя,етаже пила и на 2 ,и,соответственно 3 ноге ,зафильтрую нормально выход ,и по идее все должно стабилизироватся.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 01:07:24
philosoraptor
Да-да, только тогда совершенно непонятно, почему в осциллограммах чуть выше ничего подобного не наблюдается, хотя опорное напряжение (которое в итоге и подаётся на „страшную“ третью ногу — вход компаратора) на делитель идёт с „неочищенного“ выхода.
PS:
А вообще многие вопросы бы отпали, если б автор выложил исходник.
Добавлено: Пн янв 21, 2013 08:44:00
yuraj
Здравствуйте ,может пригодится статейка,и сам пользовался таким методом
http://bsvi.ru/kompensaciya-obratnoj-sv ... ij-podxod/
Добавлено: Пн янв 21, 2013 11:02:51
sonata
