Страница 21 из 1080
Добавлено: Сб янв 10, 2009 03:45:56
Паятель
О да, я как-то тоже нечто похожее искал. Нашёл только, что это Valor делает (удивительно, правда? :) ), но у них на сайте ничего полезного не обнаружилось. Эта штука в высоту большая? Если да, то это не микросхема, а набор мелких трансформаторов на феррите плюс, возможно, несколько смд-элементов (как оказалось у меня в результате ковыряния :)) ). Могу посоветовать только проследить, куда от неё дорожки идут, и из этого предположить назначение.
Добавлено: Сб янв 10, 2009 12:05:35
Yellow Tiger
Паятель писал(а):Нашёл только, что это Valor делает (удивительно, правда? :) ), но у них на сайте ничего полезного не обнаружилось.
Да, меня тоже "терзали смутные подозрения", что стопроцентное совпадение названия и начертания логотипов на корпусе и на сайте, что-то означают... Изображение вот только - что? Изображение________Изображение
Я тоже на их сайте ничего про этот девайс не нашел.
Паятель писал(а):Эта штука в высоту большая? Если да, то это не микросхема, а набор мелких трансформаторов на феррите плюс, возможно, несколько смд-элементов ... проследить, куда от неё дорожки идут, и из этого предположить назначение.
Да, именно так. Предположение-то есть, что она какую-то развязку обеспечивает (дорожки идут на разъем), но одного предположения казалось мало. Хотя, Вы правы, наверное - это скорее всего именно трансформаторная развязка (ETHERNET, наверное). Я надеялся на опто-, но большая высота корпуса, вероятно, именно с наличием трансов связана. Тогда и бог с ней, как говорится: "не очень-то и хотелось". Изображение
Добавлено: Чт янв 15, 2009 08:56:23
serg_svd
Подскажите пожалуйста тип и материал диэлектрика конденсатора МПТ-96.
А также, по возможности, марку конденсатора в синем корпусе. Фото прилагается
НЕизвестно что мешает работать
Добавлено: Пт янв 16, 2009 23:19:34
Negor
Зелёная штука стоит в импульсном БП на входе 220в. По форме напоминаяет кондёр(такие высоковольтные синенькие в БП) но зелёного матового цвета. На плате под этой чтукой изображены два встречных диода типо вот так --|>|<|--- и надпись NTC. ЧТо оно такое? Оно не пускает 220 на транс :?
Добавлено: Пт янв 16, 2009 23:59:17
GRAF
Зелёная штука- это варистор, если он стоит параллельно цепи.
По обозначению похоже на сборку диодов Шоттки или стабилитрон.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 02:51:26
Паятель
Судя по надписи и последовательному включению, это термистор. Но обозначение для него странное.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 03:01:15
GRAF
Пардон, последовательно конечно.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 03:16:55
Паятель
Варистор-то как раз параллельно ставится. :)
Добавлено: Сб янв 17, 2009 03:39:33
GRAF
Варистор да, но здесь речь шла о термисторе :)
В том месяце БП ремонтировал на 300 Вт. Предохранитель там стоял на 250 мА (узкоглазые засранцы) и термистор (не удалось установить номинал, т.к. обуглившийся был, неизвестно из-за чего). При включении компа с этим блоком предохранитель, естественно, взорвался. Поставил новый на 5А и терморезистор из аналогичного блока.
Хз, что туда ещё могут подсунуть, лучше проверять внутренности перед установкой в компьютер, хотя первый раз такое встречаю.
Добавлено: Сб янв 17, 2009 05:08:11
bsyomov
Это термистор с отрицательным температурным коэффициентом, при нагревании сопротивление падает. При подачи питания постепенно уменьшается сопротивление, нет броска тока при заряде входных ёмкостей.
П.C. Выходит из строя обычно при пробое транзисторов ключевых, так что стоит проверить.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 17:56:57
Binary
Здраствуйте!
Сломался один конденсатор из старого отечественного девайса... Поставил вместо него керамику, но всё же хочется поставить такой, "какой был".
Не подскажете, что это за тип и можно ли его купить в наши дни (и где)?
http://img-fotki.yandex.ru/get/3000/dal ... 57e3_-1-XL
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:04:06
Света
К10-7В, 6,8 нФ.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:17:48
Binary
Света, спасибо!
Правда, не знаю, удатся ли найти точно такой же.
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:24:09
Света
А зачем? Просто восстановить ретро аппаратуру?
Часто обломаный кончик не нарушает работоспособности если конденсатор, конечно, не стоит в частотнозадающих цепях.
Даже иногда таким образом можно подстроить емкость :))
Добавлено: Вс янв 18, 2009 18:34:16
myurrey
А конденсатор тоже найти непроблема. Достаточно телевизор разобрать или радиоприемник старый :))) Если есть в вашем городе радиолюбители, то и конденсаторы не проблема. При чем бесплатно. Я бы дал. И много, добра этого как ........
Добавлено: Пн фев 02, 2009 22:06:44
maverick5334
Заметил эту тему после того, как запостил в паралельной - пора валерьянку в глаза мне капать...
Короче - попался конденсатор, я с такими никогда не работал, на нём написано 220nK - вот теперь вопрос, это 220нан (0.22мкф) ???
И подобный ему но чуть большего размера с надписью 100nL
На вид он размером примерно 5 на 6 миллиметров и синего цвета (краской покрашен).
Вроде думаю правильно, но взяли сомнения, развейте их пожалуйста...
Добавлено: Пн фев 02, 2009 22:23:56
Света
Да, это в нанофарадах, 0,22 мкФ и 0,1 мкФ
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:47:43
Frensis
Помогите опознать марку подстроечного резистора, что стоит слева. Что справа-я знаю-это СП3-1б
Добавлено: Ср фев 04, 2009 12:50:20
Света
СП3-38а
Добавлено: Ср фев 04, 2009 14:48:33
Frensis
Света писал(а):СП3-38а
Спасибо.
