Страница 21 из 39
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:27:19
Starichok51
могли сгореть и из-за отсутствия дросселя.
дроссель ограничивает ток заряда конденсаторов. без дросселя там могут быть огромные импульсы тока заряда, которые и перегрузили ключи.
без дросселя IRF840 могут оказаться слабоваты.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:31:05
Alexey_N
Ясно. Значит надо поставить дроссель .... Как и чем его посчитать?
PS. Кажется я понял ... при расчете трансформатора программа расчитала и индуктивность дросселя. Значит мне надо сделать дроссель на указанную там индуктивность (653 мкГн). Я так понял это для каждого плеча надо дроссель такой индуктивности? Можно ли эти дроссели намотать на одном сердечнике?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 17:41:39
KaRaTeL
Смотря на что он нагружал блок. 840е не настолько слабые, чтобы сгореть при не полном импульсе, когда в нагрузке только резисторы по 1кОм. Имхо, тут дело еще в чем-то. Но, дроссель всеравно нужен. Считать программой. Как считать - в книжках доходчиво написано.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:19:54
Alexey_N
KaRaTeL писал(а):840е не настолько слабые, чтобы сгореть при не полном импульсе, когда в нагрузке только резисторы по 1кОм.
Я тоже так думаю ...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:40:11
Starichok51
ау тебя они разве сгорели без нагрузки?
653 мкГн - что-то многовато.
какое выходное напряжение и какой номинальный ток? и какой минимальный ток ты задавал?
1,6 кОм в 6 ноге - слишком мало, это меньше минимально рекомендуемой величины. тебе следует увеличить это сопротивление и пропорционально уменьшить емкость в 5 ноге.
да, оба канала можно мотать на одном сердечнике, только нужно правильно сфазировать обмотки.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 18:50:22
Alexey_N
Starichok51 писал(а):ау тебя они разве сгорели без нагрузки?
С нагрузкой 1кОм (минимальный ток нагрузки 50мА, ка по расчетам, см. вложение)
Starichok51 писал(а):653 мкГн - что-то многовато.
Опять же - расчетное значение.
Starichok51 писал(а):1,6 кОм в 6 ноге - слишком мало, это меньше минимально рекомендуемой величины.
Но это же частотозадающий элемент. Генератор ведь работает ...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 19:59:49
Starichok51
не стоит гнаться за полноценной работой дросселя на таком минимальном токе. дроссель на 653 мкГн и рабочим током 3,5 Ампера получится очень огромный. тут важен ток настоящей нагрузки, а не этих вспомогательных резисторов.
тогда сгорание фактически без нагрузки не понятно и мне тоже.
хотя... при включении разряженные кондеры создают фактически кз, и заряжаются без дросселя огромными токами.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 20:15:41
Alexey_N
Starichok51 писал(а):тут важен ток настоящей нагрузки, а не этих вспомогательных резисторов.
Ток настоящей нагрузки будет колебаться 50мА - 3.5А. Поэтому я и взял минимальный ток.
Starichok51 писал(а):дроссель на 653 мкГн и рабочим током 3,5 Ампера получится очень огромный.
Дроссель я прикинул получается чуть меньше силового транса, если на кольце делать (К36х25х9.7 МП140, где-то так).
Starichok51 писал(а):тогда сгорание фактически без нагрузки не понятно и мне тоже.
Может полевики поддельные, или транс какой пробило ... :dont_know:
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Пн сен 19, 2011 22:37:04
Starichok51
может, на счет огромности я преувеличил...
все возможно под луной...
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 21, 2011 14:42:58
Alexey_N
Сегодня пришла мысль ... а не спалил ли я полевики не в той последовательности подавая напряжения на сам мост и управляющую схему .... Поэтому вопрос: на что сначала должно подаваться питание - на мост или генератор?
PS. Я подавал сначала на генератор, а потом на мост.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 21, 2011 17:40:09
KaRaTeL
В идеале: сначала на генератор (но контроллер не дает импульсы), затем на силовую, и потом включается плавный пуск у генератора.
В действительности, я ни разу не сталкивался с выносом транзисторов из-за неверного включения. При гдт, миллер при подаче питания быстро уйдет через обмотку и защитный резистор и не успеет сделать дел(если все правильно рассчитано). При оптодрайверах - их схемотехника не дает подняться напряжению на затворе выше единиц вольт даже при отсутствие питания самого драйвера.
Но, это все при верно рассчитанных номиналах, если где-то косяк, то неверное включение может стать последним камнем в огород, и обрушить все. Сделай плавный пуск, хуже не будет.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:09:50
Alexey_N
Отключил я силовой транс и подключил осцил вместо него. Я ужаснулся, увидев осциллограмму (вложение). Питание моста - пониженное. длительность управляющих импульсов = DT. Видно что там где должен быть 0 там какой-то выброс и наличие напряжение вплоть до открытия полевика. Откуда и почему - не иогу понять. Пробовал два транзистора из моста включать - то же самое.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:24:17
KaRaTeL
Схему, как подключаешь осциллограф нарисуй. И при замерах, стоит поставить вместо трансформатора резистор, иначе правды не увидишь.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Ср сен 21, 2011 19:35:51
Alexey_N
Пробовал оба варианта - без разницы. Во втором случае ставил в нагрузку резистор относительно минуса питания моста.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 09:38:50
Alexey_N
Дальнейший анализ проблемы показал, что я не правильно понял осциллограмму. Оказывается, там где полевик должен быть закрытым (DT, отмечено красным, см. вложение) он наоборот открывается еще сильнее. Т.е. Vgs=0, а полевик сильнее открывается. Почему такое происходит?
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:10:05
KaRaTeL
Значит так. В варианте с полумостом ты дедтайма не увидешь. Только если нагрузишь чем. Осциллограф заземлен? Нагрузи мост активной нагрузкой (лампочкой) и смотри осциллограммы на затворах. Проверь фазировку гдт. Если все нормально и осцил без заземления, то смотри на выходах моста под нагрузкой. И проверь на ошибки схему. Между полевиками драйвера и гдт вместо резистора поставь керамику на 4.7+мкф.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:17:15
Alexey_N
Я - идиот :))) . С нагрузкой я что-то всегда жадничаю: маловато я нагружал мост чтоб осциллограмму смотреть (3.9К :oops: ). Нагрузил нормально - 47Ом, и осциллограмма стала почти идеальной. Так что дело не в мосте и схеме управления, а нагрузке (транс). Когда его подключаешь то осциллограмма и искажается и вместо DT появляется какое-то напряжение, что видно на последней осциллограмме.
KaRaTeL писал(а):И проверь на ошибки схему. Между полевиками драйвера и гдт вместо резистора поставь керамику на 4.7+мкф.
Не вижу ошибки. Резистор хорошо подавляет выбросы в момент включения полевиков. Проверял.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 13:06:26
Alexey_N
Задумавшись о нагрузке, я понял что забыл о том, что при питании пониженным напряжением, соответственно и нагрузка должна быть пересчитана. Не 1к (50мА) для 220В, а 43Ом (минимальная, примерно) для 15В. Нагрузив нормально силовой транс (19Ом на каждую вторичку), я увидел, что импульсы на первичке стали гораздо лучше (см. вложения). Но все же на максимальном заполнении четкого DT нет. Кстати, когда сгорели полевики, оказывается, было установлено не максимальное заполнение, а минимальное, при котором даже импульсов не было и дравера не работали (проверял).
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:02:47
KaRaTeL
Звон сильный. Резистор в первичке гдт - изврат, намотай нормальный гдт и будет счастье. Под индуктивной нагрузкой дедтайма нормального не увидишь.
Re: Мостовой ИБП
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:13:55
Alexey_N
KaRaTeL писал(а):Резистор в первичке гдт - изврат
KaRaTeL писал(а):вместо резистора поставь керамику на 4.7+мкф.
Попробуем, сравним. Не понял только что за керамический конденсатор "4.7+мкф"
KaRaTeL писал(а):намотай нормальный гдт и будет счастье.
Нормальный - это какой? В пять свитых проводов МГТФ (или от витой пары)? На К20 они не влезут. Есть К28. Но по расчетам с ним КПД ниже...
KaRaTeL писал(а):Звон сильный.
Да. Выбросы конечно сильные - более чем в 1.5 раза больше амплитудой.
KaRaTeL писал(а):Под индуктивной нагрузкой дедтайма нормального не увидишь.
Имеешь ввиду силовой транс? Но DT должен же быть, хоть какой.
