Страница 21 из 61
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн май 13, 2013 16:08:17
Sailanser
При таком подходе фигня будет. Индикатор имеет только одну точку опоры это штырьки будет или глючить или отваливаться постоянно. Как вариант на противоположной стороне добавить второй ряд штырьков, т.е сделать две точки опоры разделив на 2х6 или в углах платы индикатора добавить по углам крепежных отверстий.
P.s. Фотку можно того куда собрались это все упаковывать? :))
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн май 13, 2013 21:17:00
kvb48
edm2007 Да печальная история :( Я на своём гномике 9 мая поменял батарейку, старая была выдрана из материнки списанного компа. Батарея проработала в Гноме с ноября 11года. Так что девайс замечательный. Успехов.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн май 13, 2013 21:52:03
edm2007
Да, немного печальная. Но мы в любом случае продолжаемся. :wink: А в моем ГНОМе батарейка так и пашет с февраля 2011. И что-то кончаться не собирается. Но она новая была изначально. Тоже думаю, что вполне неплохо. :tea:
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 14, 2013 12:38:11
Birdy
Sailanser писал(а): P.s. Фотку можно того куда собрались это все упаковывать?
Примерно нарисовал как по плану должно было быть. Красным-основная плата, а зеленым-плата с индикатором. Как раз на эту ступеньку в корпусе будет ложиться индикатор и соединяться штырьками пайкой, так что игра контактов исключена будет. Но это позамыслу, вот...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вт май 21, 2013 22:45:24
ku202
кто подскажет из за чего может быть на иникаторе гореть Err - это датчик температуры или где копать?
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 22, 2013 04:35:46
edm2007
МК опрокидывает линию и ждет сигнал присутствия. Если никто не ответил то выводится Err. Это может быть и неисправность датчика (ни разу не встречал), и неправильное подключение (встречается очень часто). Вы сами плату разводили? Монтаж в студию.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 22, 2013 15:33:20
ku202
Да плату разрабатывал сам но правдо позно вечером и еше у меня датчик температуры DS 1820 на схеме стоит DS 18B20 -разница есть они вроде по одному протоколу работают
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Ср май 22, 2013 15:34:55
edm2007
Нет, нужен именно 18B20.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 23, 2013 13:08:41
Birdy
Ещё раз всем доброго времени суток Уважаемые!
Вроде бы накорябал я тут свою печатку, пришлось-таки сделать двухстороннюю... Но, так как говоприл уже, что опыта в двухсторонних практически нет, то хотел попросить Вас проверить её на работоспособность :oops:
Всем огромное спасибо заранее!
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 23, 2013 13:44:53
edm2007
Здравствуйте.
Смотрите, можно изменить порядок подключения сегментов и подключение разрядов. И плата станет односторонней запросто. Только прошивку поправить чуть... :)
Upd: например, можно будет подключить так:
гном на LTC-2623E_ВАРИАНТ.lay
(71.04 КБ) 465 скачиваний
В остальном же вроде все правильно.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 23, 2013 20:55:57
ku202
Автору огромное спасибо за проект!!!
разобрался с тем што на дисплее загорался Err - знать криво залилась прошивка
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Чт май 23, 2013 21:04:51
kvb48
Birdy писал(а):Ещё раз всем доброго времени суток Уважаемые!
Добрый вечер. Правильность разводки не проверял. Это можно сделать с помощью кнопочки "контроль", а я сделал бы перемычки простым монтажным проводом вот так, и не надо будет применять двухсторонний стеклотекстолит :tea: Дерзайте :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пт май 24, 2013 11:54:25
Birdy
kvb48 писал(а): Дерзайте :)
Тоже был у меня такой вариант про запас так сказать, наверное так и сделаю. Хотя очень понравилась разводка как предложил edm2007, но, так как я полный ноль в программировании, то мне кажется что прошивку править сложнее, чем перемычками спаять...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пт май 24, 2013 12:40:37
edm2007
А я и не предлагаю Вам править. Тем более, что исходников-то я не выкладывал. :tea: Естественно, я сам поправлю что нужно при необходимости. Не раз просили внести поправки. И я людей понимаю, иногда достаточно поменять местами всего две дорожки, чтобы наступило полное счастье. :wink:
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб май 25, 2013 12:35:49
Birdy
На счет правки я и имел ввиду Вас :) Сам-то я и не смог бы этого сделать даже если бы все исходники были... Но, если Вас не затруднит это сделать, то было бы здорово :beer:
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб май 25, 2013 13:30:56
edm2007
То бишь править под вариант, который я предложил? А то как я понял, Вы с перемычками решили делать. Решайте и сообщайте. А меня уж точно не затруднит. :)
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Сб май 25, 2013 20:29:00
Birdy
Ну раз Вас не затруднит, то правьте как предложили, буду делать Ваш вариант :)
Заранее огромное спасибо Вам за помощь :beer:
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс май 26, 2013 08:54:47
edm2007
Слушайте, а распиновка дисплея у Вас верная? А то судя по даташиту на LTC-2623E выводы так назначены:
А у Вас например общий вывод четвертой цифры - 1, сегмент А - 3 и тому подобное...
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Вс май 26, 2013 12:27:59
Birdy
Упс... :oops: :oops: :oops: Видать попутал когда названия выводов расставлял... Когда делал отображение в НЕ зеркальном виде видать они все и поменялись. Спасибо за замечание такого косяка..., буду сейчас исправлять...
...В принципе, можно все так оставить я думаю, я тогда основную плату просто переверну деталями вниз и все сойдется.
Re: Термометр ГНОМ
Добавлено: Пн май 27, 2013 13:49:12
edm2007
Ну раз так, то прошивка у Вас в личке. Пробуйте.
