Страница 21 из 246
Re: ВСЁ про DipTrace
Добавлено: Сб май 04, 2013 21:55:12
спящий
Подскажите:как можно изменить корпус c DIP на DIL.Сделал на ДИП ULN2003A ,а мне надо ULN2003D
и для этого надо заменить 13 микросхем долго...
Добавлено: Сб май 04, 2013 23:18:46
vitalik_1984
Должно быть просто, либо в схеме либо в плате правой клавишей мыши на компоненте там- замена корпуса. Выставляем другой корпус, присваиваем или проверяем соответствие ножек назначению. И далее в этом же окошке должно быть применить к: аналогичным компонентам, либо применить к выделенным компонентам.
Добавлено: Чт май 09, 2013 15:58:15
den2
Подскажите вот что:
-Версия 2.3.10 .Как в ней указать ,что нужно производить трассировку только на один из слоёв,а не на оба сразу.В программе так и не нашел пункта этого.
-где можно скачать библиотеки с элементами ,нашими советскими.Или придётся их самим рисовать?Нужны к примеру КП505 и Т112,но ни того ни другого,даже импортного аналога в программе нет.
-можно ли совмещать библиотеки элементов с одинаковыми именами.Есть несколько библиотек,с ИМС ,название одинаковое,но элементы в каждой разные.
-может ли Диптрэйс подгружать библиотеки из разных папок или только из папки Lib?
Добавлено: Пт май 10, 2013 08:50:49
timer32
Трассировка--> Cвойства слоев, выбираешь нужный слой, ставишь "экранный "(по умолчанию-" сигнальный")
советские элементы можно рисовать самому, выбираешь в схематике компонент, редактируешь, привязываешь к нему нужный корпус, если нет нужного корпуса, то рисуешь сам. Вот тебе КП505 и Т-112
Добавлено: Пт май 10, 2013 20:42:14
FreshMan
как обновить прогу до более ранней версии ?
в менюшках я такой опции не нашол :dont_know:
Добавлено: Сб май 11, 2013 01:10:51
timer32
FreshMan писал(а):как обновить прогу до более ранней версии ?
Через справку заходите на Веб-сайт DipTrace, если у вас версия 2.3 то скачиваете обновление, если более поздняя
то качаете полную версию 2.3.1.0 (от 20 марта 2013)
Добавлено: Вт май 14, 2013 21:40:06
den2
Как и можно ли в принципе,в Дипе,вместо точек выставить сетку (как в Спринте) ?Ничего не видно.Если да,то не нашел как это делается.
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:21:13
Maple
den2 писал(а):Как и можно ли в принципе,в Дипе,вместо точек выставить сетку (как в Спринте) ?Ничего не видно.Если да,то не нашел как это делается.
Отображать сетку не точками, а линиями.
Не вижу такого в меню и в Справке, меняется только размер сетки. :(
Добавлено: Ср май 15, 2013 10:32:40
den2
Обидно конечно.
Добавлено: Чт май 23, 2013 20:27:11
Володька91
Уважаемые Коты, подскажите можно ли в этой программе вывести на печать схему вместе с координатной сеткой, ну или хотя бы координатными точками?
Добавлено: Пн май 27, 2013 02:31:32
umpelev69
Господа подскажите пожалуйста как в этой программе негативное отображение платы, а то ставлю галочку негатив все практически отображается белым кроме отверстий :( либо напишите на какой странице искать а то очень медленный интернет
Добавлено: Пн май 27, 2013 08:40:06
Georgiy
Здравствуйте! Вывод на печать(предварительный просмотр) ,выбираете слой. Кнопка "объекты" и отмечаете что вам нужно отпечатать.
Добавлено: Пн май 27, 2013 12:25:33
Ходок
umpelev69 писал(а):Господа подскажите пожалуйста как в этой программе негативное отображение платы, а то ставлю галочку негатив все практически отображается белым кроме отверстий :( либо напишите на какой странице искать а то очень медленный интернет
Если так происходит, то не установлены контуры платы в чертеже или снята соответствующая галка в объектах печати.
Добавлено: Чт май 30, 2013 20:31:00
JeckDigger
Как можно избавится от этих предупреждений. В редакторе корпусов сделан корпус в виде логотипа, верхний слой "Маркировка", нижний "Проводник", но при проверке выдает, что пересечения проводников.
Добавлено: Пт май 31, 2013 12:06:33
timer32
Все настройки тута
Добавлено: Пт май 31, 2013 15:17:33
JeckDigger
Тут все впорядке, нужно исправить корпус, чтоб на него не ругался.
Добавлено: Сб июн 01, 2013 21:24:56
vitalik_1984
Нужно соединить все контакты внутренне в редакторе компонентов. Где то есть такая возможность.
Когда делается назначение выводов там можно соединить.
Еще можно напечатать в другом слое вместе с дорожками. Если это для передачи в производство то вроде как на простые линии, перенесенные в слой металл не ругается.
Добавлено: Вс июн 02, 2013 19:53:37
gangstervano
Как искать компоненты?
Допустим мне нужен резистор 1К с максимальной мощностью 0,25 ВТ. Допустим такой Изображение
Как мне его найти в библиотеке? Чтобы с начало установить на схеме, потом на плате, а потом увидеть на 3D моделе?
И вопрос №2
Чем DipTrace лучше P-CAD?
В обоих системах невозможно найти компоненты. Остальное вроде почти то же самое. DipTrace чуть попроще и это всё? Есть ещё какие-то плюсы у DipTrace перед P-CAD?
Добавлено: Вс июн 02, 2013 23:31:48
yurgenfon
А так не пробовал.
Добавлено: Пн июн 03, 2013 03:06:19
Goga_Long
Прихожу к выводу что библиотеки надо делать свои, под свои "заскоки". К примеру штатное расположение резисторов на плате не всегда устраивает, хочется некоторые "торчком" на плату ставить, кондёры-бочки "лёжа", с транзисторами тоже самое, дип корпуса под SMD имитацию, в общем Диптрассера надо плотно обживать.
В принципе любую программу наверное надо осваивать, пикад тоже себе поставил, показалось сложно, но это примерно то же самое что после спринтлаута на диптрасер переезжать. Программа сложнее, связи гуще, но и удобства больше, много рутины на себя программа берёт. Ну и опять же, какие у вас задачи. Если пяток деталей то и в спринтлауте не трудно, а вот при наличии пятка микрух, да обвески из рассыпухи диптрасер самое оно. На пикад пока поглядываю, нет под него задач.
