Страница 21 из 23
Re: Простая радиоколонка и радионаушник.
Добавлено: Сб май 03, 2014 20:33:15
Dima026
А почему конденсатор на 68 нф висит? Да и схема эта - часть другого устройства и на передатчик не похожа.
Всё же я хочу разобраться с подключением катушки связи в однотранзисторной схеме. Если две катушки намотаны на одном каркасе слева направо, то точкой помечен вывод слева (начало обмотки), так?
Добавлено: Сб май 03, 2014 23:08:27
svic
Если катушки обе намотаны в одном направлении (по часовой стрелке или против - не важно, лишь бы одинаково) и расположены друг над другом или одна поверх другой или параллельно рядом, то, скажем, снизу у них будут начала, а сверху концы. Начала обозначаются на схеме точками. Дело в том, что по закону индукции наведенный ток по направлению противоположен наводящему (это проходят в школе на уроке физики), т.е. когда в первой катушке ток течет от начала к концу, то во второй от конца к началу и если этого не учесть, то вместо необходимой для генерации положительной обратной связи будет отрицательная и генератор работать не будет.
Кондер в схеме действительно из другой оперы, на самом деле это генератор емкостного датчика близости, но это не принципиально, главное, что этот генератор в зависимости от элементов контура без проблем работает в диапазоне 50кГц...10МГц.
Добавлено: Вс май 04, 2014 11:48:20
Dima026
Понятно, а ничего, если катушки будут намотаны на каркасе от контура ПЧ (или гетеродина) приемника? Дело в том, что такой каркас маленький и будут ли проблемы со связью катушек?
P.S. Раз передатчик так прост, то можно ли его сделать из обычного приемника? Гетеродин же есть, надо только добавить аудиовход...
Добавлено: Вс май 04, 2014 11:58:02
Bear2011
Именно это и делали в 70-80 годы те кого называли "поганщики" (радиохулиганы) :))) Небольшая приставка к радиоприемнику и транслировали музыку и прочее
Re: Радио микрофон.
Добавлено: Пн май 05, 2014 09:59:53
Zub@stik
Zub@stik писал(а):Добрый день.
Каким образом согласовать между собой трансмиттер и микрофон?
Казалось бы чего проще. http://electronics-diy.com/BH1417_50mW_ ... mitter.php
ЭП не вариант. Попробую отрезать дорожки и подключиться сразу на микросхему передатчика.
И УМ собрать на ОУ SMD скажем TL062 или LM358
ЗЫ трансмиттер http://peling.ru/transmiter-podklyuchae ... apryamuyu/
Re: Fm радиопередатчик для свободного радиовещания.
Добавлено: Пт янв 09, 2015 17:20:44
Ivan 012
Котики помогите проанализировать схему жука! будет ли она работать на транзисторах с945 взятых из б/п старого компа. В место микрофона планируется впаять разъем под миджек.[/color]
Сюда перенес.
Данный транзистор мало подходит для частоты 100 МГц.
Добавлено: Пн янв 12, 2015 17:47:57
Ivan 012
Спасибо!
Как подключить микрофон к колонкам?
Добавлено: Пн янв 19, 2015 17:22:23
levkov
Есть колонки свен бф 31. как к ним подключить микрофон, желательно радио, что бы можно было увеличивать громкость голоса ... интересует именно подключение к колонкам, потому что к компютера НЕ будет. Нужен самый дешовый вариант ... Что можете предложить. Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Читайте.
Само собой в колонки придется встраивать приемник.
Можно еще сделать жучок.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=41327
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
Акустика на ПК по блютузу
Добавлено: Сб мар 14, 2015 22:50:47
Skayt16
Друзья, есть акустическая система, хорошая, хоть и самодельная.
Так вот, провода, все эти проводники постепенно надоедают.
Уже падаю через них.
Хочется новый уровень:)
Вопрос в чем: Подскажите, возможно ли сделать передачу звука от компьютера на колонки по блютузу? На подобие беспроводной мышки
Очень хотелось бы
Сюда перенес.
Добавлено: Сб мар 14, 2015 22:59:48
Jemchug
Эту статью почитайте. Может поможет.
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/22/
Re: Акустика на ПК по блютузу
Добавлено: Вс мар 15, 2015 00:16:36
RA3WSI
Skayt16 писал(а):Друзья, есть акустическая система, хорошая, хоть и самодельная.
Очень хотелось бы
Хотелка ВО,а вот какая могелка?
Я вот тоже очень хочу чтоб по трубе курево с ларька ко мне в дом по пневмопочте доставлялось.Чтоб ночью за куревом в ларь не бегать.
Как сделать простой радиопередатчик из минимум деталей
Добавлено: Вс апр 03, 2016 15:32:50
xTIGRx
Хочу сделать радиопередатчик звука на расстояние 5 метров. Подскажите как схему их простых деталей. Без микросхем, так как я не богат всякими микросхемами. Можно ли используя обычный конденсатор и катушку (хотелось бы узнать как правильно обматывать ее для той или иной частоты) селать простенький радиопередатчик. Хочу музыку слушать с компьютера. А то провода достали уже.
Тема дубль.
Сюда перенес.
Читайте.
Писать про то, что уже раньше писали, вряд ли кто будет.
Re: Как сделать простой радиопередатчик из минимум деталей
Добавлено: Вс апр 03, 2016 15:43:26
Maykill
судя по познаниям.....
вам подойдёт индукционная петля
Добавлено: Пн апр 04, 2016 21:21:52
xTIGRx
И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz. Вот чтобы мое устроство выдавало 90mhz какая длина катушки должна быть ширина и диаметр. Вообщем как рассчитать ее
Добавлено: Пн апр 04, 2016 21:29:46
SERJ
xTIGRx писал(а):И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz.
Этого никто точно сказать не сможет.
В любом случае придется пробовать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=692354#p692354
aen писал(а):С катушкой 6 витков диаметром 4 мм стал генерировать на частоте 120 мгц.
Сжал катушку и заставил его генерировать на частоте 108 мгц, но мешают мощные местные станции, что работают у нас на частототах 100 - 108 мгц, поэтому намотал новую катушку 7 витков на оправке 5 мм.
Немного переборщил, т.к. для того что бы он работал на частоте 88 мгц пришлось раздвигать витки.
Задумывал где то на 95 мгц, но делать другую катушку или уменьшать конденсатор С4 стало лень.
Добавлено: Ср апр 06, 2016 14:43:07
RA3WSI
xTIGRx писал(а):И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
(45.72 КБ) 6234 скачивания
Замена конденсатора связи в ёмкосной трёхточке
Добавлено: Ср май 20, 2020 12:54:56
Souce_Kalve
Всем здравствуйте,хочу задать вопрос по поводу замены конденсатора ПОС в ёмкосной трёхточке(по схеме с радиопередатчика,
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... cl-121.png,) - у меня нет конденсатора на 5 - 30 пикофарад для связи,но нашлись кондёры на 47.При сборке трёхточки генерация не запустилась(несущей радиоприёмником не найдено,а оссцилографа пока нет).Прошерстил вопрос по Web и форуму,но ничего.
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср май 20, 2020 13:15:31
Anuvsenahren
Конденсатор 47 пф слишком много. С ним если и заведется, но частота будет слишком маленькая.
Транзистор КТ315 замените на КТ368 или импортным 9018
С транзистором КТ315 хотя и можно "завести", но трудно.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 54#p692354
Данную тему почитайте.
[uquote="Souce_Kalve",url="/forum/viewtopic.php?p=3843868#p3843868"]Прошерстил вопрос по Web[/uquote]Можно еще здесь.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=89723
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=15929
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср май 20, 2020 14:05:07
Souce_Kalve
[uquote="Anuvsenahren",url="/forum/viewtopic.php?p=3843882#p3843882"]Конденсатор 47 пф слишком много. С ним если и заведется, но частота будет слишком маленькая.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189[/uquote]
1)Таких нет,зато есть С1815,С8550,D965,К435,С245В;
2)Уже начинаю читать,спасибо.
3)Да... пойду дальше пульты от радио управления ломать
Добавлено after 12 minutes 52 seconds:
[uquote="xTIGRx",url="/forum/viewtopic.php?p=2717935#p2717935"]И все же подскажите как рассчитать обмотку катушки индуктивности. У меня есть медевая проволка 2 метра. мне надо получить частоту для того чтобы телефон обнаружил ее. Как сделать?
Допустим 90 Mhz. Вот чтобы мое устроство выдавало 90mhz какая длина катушки должна быть ширина и диаметр. Вообщем как рассчитать ее[/uquote]
Если без сердечника(как я понял) то я пользуюсь спец. каркулятором - https://allcalc.ru/node/639 .
Re: Делаю жучок.
Добавлено: Ср май 20, 2020 14:18:20
Anuvsenahren
[uquote="Souce_Kalve",url="/forum/viewtopic.php?p=3843896#p3843896"]я пользуюсь спец. каркулятором - https://allcalc.ru/node/639 .[/uquote]Но Вы не можете рассчитать собственную частоту колебательного контура в этом генераторе, т.к. не знаете общую емкость входящую в контур.
Многие емкости входящие в контур нам неизвестны, поэтому после как спаяете, необходима обязательно настройка.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 71#p532271
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=532271#p532271"]В схеме нужно все выкинуть кроме контура и тогда видно будет какие емкости входят в состав колебательного контура. Многие емкости нам неизвестны.
Видно, что все эти емкости входят в контур. В том числе и блокировочный конденсатор.
Сюда нужно еще добавить емкость монтажа.
Из картинки также можно понять почему меняется частота генератора при подаче НЧ сигнала на его базу.
При этом меняется режим транзистора по постоянному току, в том числе напряжение на транзисторе, поэтому и внутренние емкости транзистора меняются.
Поэтому меняется частота генерации, т.е. происходит ЧМ модуляция.[/uquote]
