Страница 21 из 2115
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:05:31
GRAF
Pippeytz, ну ладно, хрен с фронтами, но импульсы и положительные, и отрицательные, а должны быть положительные.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:09:14
GRAF
На высокой частоте кривой прямоугольник переходит на что-то, похожее на синус, как на последней картинке. Картинка одинаковая и до усилителя, и после. Так и должно быть( кривой синус вместо прямоугольника)?
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:29:09
Барсик
GRAF писал(а):...импульсы и положительные, и отрицательные, а должны быть положительные.
На самом деле они положительные и красивые (белые и пушистые :) ). Это гадит звуковая карта, которую Вы используете как осциллограф. Полоса пропускания у неё небольшая, поэтому на боле-менее высокой частоте Вы видите синус вместо прямоугольника. Кроме того, она не пропускает постоянную составляющую импульсов, поэтому они "и положительные, и отрицательные". И завал плоской вершины тоже из-за этого. Кроче, звуковуха в качестве осциллографа - говно.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:35:36
GRAF
Звуковуха не встроенная.
Т.е. всё ок с ними?)
Ещё вопрос, с помощью чего теперь можно сделать в месте нулевого напряжения минус? Т.е. чтобы получившаяся картинка соответствовала реальности- чередующимся положительным и отрицательным импульсам.
Добавлено: Чт июн 19, 2008 18:46:22
Барсик
Выходной сигнал брать через конденсатор. Как известно, конденсатор не пропускает постоянную составляющую. (в звуковой карте конденсатор на входе уже есть, поэтому Вы видите импульсы без постоянной составляющей)
Добавлено: Пт июн 20, 2008 00:52:12
GRAF
Собрал D-триггер на микросхеме, подключил к выходу полевой транзистор как указано на схеме:
Омметр показывает 200кОм, при отстутсвии питания на микросхеме. Включаю питание, нажимаю кнопку (на выходе триггера лог. 1), полевик работает как положено-открывается, сопротивление падает до нуля, нажимаю кнопку ещё раз (на выходе триггера логический 0), сопротивление полевика опять подскакивает до 200кОм. Выпаиваю транзистор из схемы, мерю сопротивление, как на схеме, сток-исток, оно бесконечное( ну конечное, естественно, 850мОм, но на мультике столько не отображается). Почему в схеме у полевика понижается сопротивление?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 14:29:47
Паятель
Может, из-за утечек?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 15:02:00
GRAF
Так она бы тогда и проявлялась у выпаяного транзистора.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 17:10:04
Паятель
Да нет, я про утечки на плате. К транзистору больше ничего не подключено?
Добавлено: Пт июн 20, 2008 17:47:54
GRAF
Паятель писал(а):Да нет, я про утечки на плате. К транзистору больше ничего не подключено?
Нет, только общий провод и провод смещения на затвор.
Добавлено: Пт июн 20, 2008 23:16:53
Барсик
GRAF писал(а):Собрал D-триггер на микросхеме, подключил к выходу полевой транзистор как указано на схеме...
Странная какая-то у Вас схема. Почему Вы соединили с общим проводом сток полевого транзистора, а не исток? А этот самый "общий" провод, это тот, к которому присоединена нога микросхемы 155ТМ2 номер 7 ? Внутри полевика есть диод, который нарисован у Вас на схеме. Омметр подключён как раз так (плюсом к аноду диода), чтобы этот диод открылся. Вот омметр и показывает какие-то килоомы. А вообще-то логического уровня на выходе микросхемы маловато, чтобы IRF840 открылся полностью...
Добавлено: Пт июн 20, 2008 23:46:48
GRAF
Барсик писал(а):Странная какая-то у Вас схема. Почему Вы соединили с общим проводом сток полевого транзистора, а не исток? А этот самый "общий" провод, это тот, к которому присоединена нога микросхемы 155ТМ2 номер 7 ? Внутри полевика есть диод, который нарисован у Вас на схеме. Омметр подключён как раз так (плюсом к аноду диода), чтобы этот диод открылся. Вот омметр и показывает какие-то килоомы. А вообще-то логического уровня на выходе микросхемы маловато, чтобы IRF840 открылся полностью...
Криво нарисовал схему, делал на самом деле как вы написали, т.е. исток к общему проводу подсоединял.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 03:02:59
GRAF
Всё, собрал преобразователь, только пока однотактный.
Параметры такие:
1) Генератор импульсов= К561ЛА7 с усилителем импульсов на транзисторе КТ315
2) Силовой ключ= полевой транзистор с изолированным затвором(МОП или МДП, кому как нравится) IRFZ44N с транзистором КТ361 для разрядки затворной ёмкости ключа.
3) Повышающий трансформатор- звуковой трансформатор от ламповых телевизоров- ТВ-2АШ с магнитным зазором
---число витков первички- 92
---число витков вторички- 2580
4) Напряжение питания и нпаряжение на первичной обмотке( уже импульсное)= 9.03В
5) Частота= хз, но явно менее 20 КГц, т.к. слышен свист (выше уже трансформатор уходит в насыщение, и КПД падает)
6) Напряжение на выходе= после выпрямителя, постоянка 623В( максимальное)
Фотоотчёт:
Вот вся схема, "на соплях", транзистор повесил на радиатор для подстраховки
http://radikal.ru/F/i030.radikal.ru/080 ... 7b6042.jpg
Показания тестера
http://radikal.ru/F/i014.radikal.ru/080 ... 5dfd09.jpg
http://radikal.ru/F/i033.radikal.ru/080 ... 851301.jpg
http://radikal.ru/F/i052.radikal.ru/080 ... e705a0.jpg
Добавлено: Сб июн 21, 2008 12:39:22
Барсик
Разумеется, Ваши фотографии потрясают своей художественной силой, особенно тестер. Я всегда о таком мечтал.
Но не лучше ли было бы схемку нарисовать, что у Вас получилось?
И ещё одна просьба: не надо цитировать сообщения полностью. Как правило, тот, кто их писал, ещё находится в здравом уме и твёрдой памяти, чтобы не забыть, что он писал, тем более, что их и так легко увидеть постом выше, и даже более крупным шрифтом.
Добавлено: Сб июн 21, 2008 22:47:39
GRAF
Барсик, написал полностью читабельный пост, а вы его обкакали :cry:
Схема:
PS:
На многих форумах есть такая функция, имя юзверя добавляется в окно поста, если щёлкнуть мышкой по онному над аватаром. В данном случае я цитирую всё сообщение, чтобы обратиться именно к этому человеку, и всё сообщение целиком, т.к. ответ идёт по всему содержанию
Спрашивается, а нафига, если Ваше сообщение следует сразу за сообщением участника, к которому Вы обращаетесь? Если хочется обратиться к участнику по имени, Вы можете скопировать или напечатать его ник, тем самым лишь подчеркнув свое к нему уважение, например. Ведь это не сложно, правда? Aheir
Добавлено: Сб июн 21, 2008 23:08:47
myurrey
GRAF писал(а):Барсик, написал полностью читабельный пост, а вы его обкакали :cry:
А что так нельзя цитировать? Барсик прав, эти цитаты очень утомляют, особенно цитаты в цитате, в итоге бывает вообще ничего не понятно.
Сорри за оффтоп.
Добавлено: Пн июн 23, 2008 15:33:21
Signal
У меня вопрос: на схеме рекомендуется поставить резисторы мощностью рассеивания 0,125Вт , возможно ли заменить их на такие же резисторы но мощностью рассеивания 0,5Вт и будет ли какой-нибудь убыток?
Добавлено: Пн июн 23, 2008 15:38:13
GRAF
Убыток будет только в компактности :)
Добавлено: Вт июн 24, 2008 08:20:09
Aheir
Signal, внимательнее, пожалуйста :evil:
Для опознания радиоэлементов есть специальная тема в Практике! Ваши последние посты перенесены туда.
Про маркировку транзисторов КТ315/361 тоже не раз писали на форуме, ищите!
Добавлено: Сб июн 28, 2008 16:32:09
prospero-xz
Извините за дурацкий вопрос, но что разрядится быстрее? Один конденсатор большой емкости или много маленьких той же емкости, если в обоих случаях замыкать их, например, на катушку.
