Страница 21 из 123
Добавлено: Пн авг 04, 2008 21:49:36
Vl@dimir
Ну да я согласен с Sannex было бы неплохо!
На счет остального все работает! Спасибо!
Добавлено: Пн авг 04, 2008 22:16:00
Profi
Привет!
Всё работает нормально за исключением выбора входа:
Тоесть если не изменять настройки по умолчанию, то выбор входа работает, а если поиграться с настройками то выбор входа невозможен.(всегда включен вход_1) Хотя на дисплее и высвечивается выбор. Это попрошивке от 0408, а на от 3007 всё работает
Добавлено: Вт авг 05, 2008 05:23:18
Sannex
Sannex писал(а): использовать таймер на слип-режим
А таймер можно ставить дискретно, как на телевизорах, к примеру.
Просто добавить в меню еще один пункт, например, "Sleep" и стрелками вверх/вниз ставим время.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 05:58:19
FOLKSDOICH
И поставить в усилок коммутируемую розетку, чтобы отключался и сопутствующий аппарат.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 10:21:43
dt_andrew
Profi писал(а):Привет!
можно подробнее
у меня все это работает как и раньше, я в код программы выбора режима не лазил
как это проявляется
Добавлено: Вт авг 05, 2008 11:18:14
Profi
Сегодня ещё раз прошил новой прошивкой, и выбор входа не работает сразу после проивки. На дисплее выводится надпись Input 2 на несколько секунд, потом VOLUME -25дб, светодиоды у меня не подключены. а как был подключен вход 1,( он у меня только один распаян), так он и работает. Потом снова прошил от 3007 там всё работает нормально. Подумал , что вчера скачалось с глюком. Сегодня снова скачал и результат тот же.
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:15:56
dt_andrew
Ага! нашел
Исправлена ошибка при выборе входа тестим
Сообщите как у вас
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:17:56
dt_andrew
Что по режиму таймера Sleep - есть еще желающие
делать или нет?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 13:57:31
yuretz72
На счёт таймера Sleep присоеденяюсь, классная идея....
Добавлено: Вт авг 05, 2008 16:03:16
Vl@dimir
dt_andrew писал(а):Что по режиму таймера Sleep - есть еще желающие
делать или нет?
Да!
Добавлено: Вт авг 05, 2008 16:39:21
Profi
Да!
Добавлено: Вт авг 05, 2008 21:29:52
yarikbest
да да да
Добавлено: Вт авг 05, 2008 21:46:00
NICKOS
dt_andrew
какой компилятор используеш,
а можно сделать вариант стерео без времени и температуры (если сможеш выложи исходник с этим вариантом у меня чтото не компилируется, компилятор winavr20080610)
Добавлено: Вт авг 05, 2008 22:26:44
NICKOS
dt_andrew
Подскажи пожайлуста как можно сделать регулировку громкости на 63 позиции с шагом 1.25 dB?
Добавлено: Вт авг 05, 2008 23:34:01
Волосатый
Здраствуйте
dt_andrew) Спасибо за ваши труды по изготовлению и тестированию девайса! Слышал планируется выпуск 5.1, я тоже присоединяюсь к желающим и готов помогать в процессе чем смогу
По поводу предпочтений:
саму 5.1, с регулировкой баланса тыл/фронт
по поводу Sleep - очень полезная вещ, и еще ждущий режим.
Читал в теме что в станд бай уходит после долгого нажатия... имхо это лишне...
Уменьшение кнопок - если только ради освобождения портов
а вот ФМ здесь помоему будет невтему...
Пока это все, все остальное в процессе
Добавлено: Ср авг 06, 2008 06:07:27
dt_andrew
NICKOS писал(а):dt_andrew
компилятор у меня winavr20060421
новый пока не использую небыло у меня потребности в этом
исходники я же выкладывал вроде ладно повторюсь еще раз
Добавлено: Ср авг 06, 2008 06:13:42
dt_andrew
лслбых проблем нет
надо только процедуру tda_2 изменить, ну и придумать как это все индицировать на индикаторе
есть несколько вариантов
менять громкость с щагом 1ю25 а на дисплее это будет отображаться циферками в первой строке а полоской только через 4 шага
или грузить свой знакогенератор с половинчетыми блоками о отображать уже по полной программе
я это уже делал только особого "кайфа" от такой плавной регулировки не увидел
теперь по режиму таймера Sleep
буду делать как на телеках
при включении таймер выключен
в дополнительном меню дополнительный пункт появится - установка таймера с шагом в 1 мин, по истечению которых девайс уйдет в режим STANDBY то есть отключиться
вопрос на какое макс. время делать таймер
как там с новой прошивкой по входам?
а еще сделаю настройка клавиш пульта ДУ под себя на любые кнопки
жду ваших ответов а сам приступаю к работе ...
Добавлено: Ср авг 06, 2008 06:26:40
FOLKSDOICH
Отличная мысль насчёт настройки кнопок. А таймер достаточно будет и через 5 минут, думаю.[/quote]
Добавлено: Ср авг 06, 2008 09:18:46
Волосатый
Нащет таймера могу предложить следующее: нажимаеш кнопку на пульте, появляется надпись SLP 90 при последующих нажатиях цифра уменьшается до 10 а потом OFF. Так зделано на моем старом центре. Это удобне в плане быстроты
Добавлено: Ср авг 06, 2008 10:27:15
Vl@dimir
Волосатый писал(а):Нащет таймера могу предложить следующее: нажимаеш кнопку на пульте, появляется надпись SLP 90 при последующих нажатиях цифра уменьшается до 10 а потом OFF. Так зделано на моем старом центре. Это удобне в плане быстроты
90 с шагом 10 на уменьшение до 10 потом OFF --> Отлично!
