Страница 21 из 179
Re: Помогите опознать девайс.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 21:51:21
AL.EX
О классс !! Биг спасибо.
Кстати, прикольненькая частота у кварца - 18,432 МГц
Помогите опознать микродвигатель
Добавлено: Вт дек 09, 2014 22:26:36
Sergey99932
На двигателе указана только дата: 13.06.57 и номер 2318. На нем две колодки по четыре контакта: С1-С4 и Р1-Р4.
Сопротивление обмоток: С1-С2 - 3.6 Ом, С3-С4 - 3.6 Ом, Р1-Р2 - 7.2 Ом, Р3-Р4 - 7.2 Ом.
Двигатель, вроде как коллекторный, на валу четыре кольца, на которых надеты вилки, через которые осуществляется контакт с колодкой. К сожалению на фото плохо видно.
Подскажите пожалуйста что это за чудо и как его подключить.
Добавлено: Вт дек 09, 2014 22:47:58
Андрей Бедов
Может, прозвучит бредом, но это похоже на сельсин.
А как Вы собрались его подключать, не зная марки и ТТХ?
ЗЫ: фотки - шедевр! На калькулятор снимали?
Добавлено: Ср дек 10, 2014 10:31:39
Hand-Maker
Это таки сельсин. Обмотки "С" -- статорные, "Р" -- роторные.
Можно предположить, что номинальные напряжения 24-27 вольт переменки частотой 400Гц (бортовое питание) Но без второго сельсина применение этой штуковины слабо представляю.
Где-то в выпусках ВРЛ было описано устройство сдвига частоты на сельсине...
Добавлено: Ср дек 10, 2014 19:12:04
Sergey99932
Спасибо! Всё ясно. Для меня он уникально бесполезен.
Подскажите что за устройство
Добавлено: Чт дек 18, 2014 11:39:30
VLADAMIR
Всем доброго времени суток,досталось устройство LAZER AP-01 нигде в интернете нет инфы на него что это и для чего , сбоку есть кнопка no-off ,светодиод ,динамик и круглая кнопка, шнурок выполняет роль антены и припаян к плате как я понял, при включении пикает и мигает светодиодом несколько секунд и замолкает, кто знает что нибудь расскажите что за устройство и для чего оно? Заранее спасибо.
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6eg7b6f.jpg
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6edqu9p.jpg
http://img.radiokot.ru/files/41258/medium/iy6efh4ap.jpg
Добавлено: Чт дек 18, 2014 12:55:39
Kavka
Может это антирадар от лазерных скоростемеров.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 13:09:58
АлександрЛ
У меня ДВА варианта- либо это- для поиска "жучков" по радиоизлучению, либо "глушилка" тех же "жучков".. Судя по исполнению, устройство довольно старое- не меньше 10 лет..
Добавлено: Чт дек 18, 2014 13:31:49
Андрей Бедов
Kavka писал(а):Может это антирадар от лазерных скоростемеров.
Радар-детектор от
На это намекает присутствие антенны и контуров на плате. Банальный СВЧ-приёмник на частоты "гаишных стрелялок".
Лазеры тут ни при чём.
Просто "красиво" назвали...
Добавлено: Чт дек 18, 2014 15:34:39
VLADAMIR
Достался мне этот LAZER AP-01 c машиной не успел спросить что это за устройство,работает от батарей пробовал возить с собой во включенном состоянии молчит гадюка:)
Добавлено: Чт дек 18, 2014 15:42:24
Андрей Бедов
Попробуйте закрепить его на зеркале заднего вида, а антенку растянуть вдоль лобового стекла.
Вполне возможно что сейчас сменились частоты у гаишных стрелялок.
Или используется другой принцип.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 16:08:18
piligrim130
наверное древний пульт ду ,от шлагбаума или ворот гаража
Добавлено: Чт дек 18, 2014 16:10:26
Андрей Бедов
С пищалкой?!
На плате написано RX3303. Значит, всё-таки приёмник...
(RX – приём данных)
Добавлено: Чт дек 18, 2014 19:26:52
VLADAMIR
Интересная игрушка попробую с собой в машине покатать, вещь не столь нужная сколько интересно для чего она и инфы в интернете вобще про нее нет.
Добавлено: Чт дек 18, 2014 20:53:32
АлександрЛ
Андрей Бедов писал(а):Попробуйте закрепить его на зеркале заднего вида,
На сегодняшний день это БЕСПОЛЕЗНО
Андрей Бедов писал(а):возможно что сейчас сменились частоты у гаишных стрелялок.
У меня есть антрадар - примерно 1998 года- на тот момент- один из самых "многофункциональных" - и тот сейчас практически ни на что не реагирует..
зы.. Может быть, это приёмник "обратной связи" от какой- нибудь древней сигнализации?
Добавлено: Пт дек 19, 2014 11:37:27
Кислый в0ждь
Tektronix A6303
описание прочитал но все равно не понял что за девайс
Добавлено: Пт дек 19, 2014 12:11:38
Андрей Бедов
Высокочастотные токовые клещи от постоянки до 15 МГц, с выходом на регистрирующий прибор (своего нету).
Видите BNC-коннектор "OUTPUT"? Это выход.
(прочёл описание с сайта).
The larger A6303 measures higher amplitude, lower frequency currents. It clips onto conductors up to 21.1 mm (0.83 in.) in diameter. Its frequency range is DC to 15 MHz. It will measure continuous currents up to 100 A and peak currents up to 500 A, as long as the amp*second product of 10,000 A*μs is not exceeded.
Не дешёвая штучка! Один только
"пистолетик" без ящика на eBay стоит $428 !!!
Добавлено: Пт дек 19, 2014 12:19:42
АлександрЛ
А нам описание прочитать?
"пистолет" сверху- это что- то типа токовых клещей, модуль внизу- усилитель..
Помогите опознать блок тюнера.
Добавлено: Пт дек 19, 2014 19:59:52
buryan
Вот есть такие блоки из автомагнитолы,помогите опознать из какой чтобы найти схему.
Вот фотка.
http://s14.radikal.ru/i187/1412/50/3c201bd9b62a.jpg
Добавлено: Вт дек 23, 2014 19:11:12
Кислый в0ждь
немного не в тему но тем не менее !
что это за инструмeнт ?
