Страница 21 из 24
Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:47:59
leler
Zub@stik писал(а):
Капельный заряд, тоже регулируется токозадающим резистором? В моём случае 0,33 Ом.
Капельный заряд не регулируется, он зависим ( в процентном отношении) от величины тока быстрого заряда, а вот ток быстрого заряда - зависит от токозадающего резистора.
- PS. доразряд АКБ в вашей схеме присуцтвует?
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 13:32:51
Zub@stik
Добавлено: Ср дек 04, 2013 23:19:09
rasim933
Здравствуйте. Собираюсь купить 24 АА - Ni-MH аккумов. Соберу 4 пачки по 6 АА в каждой (6 банок последовательно соединю). 1 собранная схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов? Или максимум - 16?
Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА? Ёмкость 2000мАч.
Добавлено: Чт дек 05, 2013 11:02:59
leler
rasim933 писал(а):Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА?
На сколько я понимаю: пачка из 6 АА - это батарея 7,2В, MAX713 прекрасно справится с этим.
rasim933 писал(а):схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов?
Одновременно нет. При соединении двух батарей по 7.2В последовательно, MAX713 тоже прекрасно справится.
- Стоит обратить внимание на то, что: MAX713 - предназначена для заряда Ni-Cd батарей, а для Ni-MH аккумов желательно использовать MAX712
Добавлено: Чт дек 05, 2013 13:44:54
Александр Чуреков
А 712 может работать в импульсном режиме, как 713?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 20:52:43
leler
MAX712 отличается от MAX713 только по принципу отключения быстрого заряда, так как у Ni-MH акка падение напряжения в конце заряда в десятки раз меньше чем у Ni-Cd - MAX712 откл. быстрый заряд по прекращению прироста напряжения. В остальном отличий нет.
Добавлено: Пт дек 06, 2013 20:57:48
rasim933
Т.е. в этой схеме вместо MAX713 засунуть MAX712 и спокойно заряжать Ni-MH?
Добавлено: Пт дек 06, 2013 21:11:24
leler
именно так я бы и сделал, но на практике проверять не приходилось, по этому желательно ещё раз поднять даташиты.
Добавлено: Пн дек 09, 2013 23:34:14
rasim933
Вот нашёл такой
датащит. В нм схема отличается от схемы в статье. По какой собирать?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 07:44:49
Александр Чуреков
даташите не схемы для работы контроллера в импульсном режиме. собрать можно и из него, но греться будет как утюг.
Добавлено: Вт дек 10, 2013 18:12:50
rasim933
Тогда собрать по
этойсхеме и в место max713 поставить max712?
Добавлено: Вт дек 10, 2013 19:19:41
Александр Чуреков
Эта схема верна для обеих МАХ712/713. Ее недостаток - сильный нагрев силового транзистора
Добавлено: Пн дек 16, 2013 02:20:13
rasim933
Такой
Maxim712 пойдёт?
Определить мощность выходного транзистора, после чего по справочнику подобрать подходящий.
Ubatt - напряжение заряжаемых аккумуляторов - суммарное, разумеется,
Последовательное подключение аккумов?
Uin - максимальное входное напряжение,
Максимально допустимое для подачи на микросхему или напряжение рассчитанное для аккумов?
Добавлено: Вт дек 17, 2013 21:32:36
Александр Чуреков
1)да такой.
2)МАХ заряжает акб только последовательно включенные. Как отреагирует на спараллеленные неизвестно
3)расчетное для заряда N акб плюс "пара вольт" (см по даташиту). Если больше 21В, то там какую-то цепь на транзисторе добавлять надо
Добавлено: Чт май 01, 2014 21:43:57
leonid62
Добавлено: Ср май 07, 2014 22:21:39
Netu.tima
Народ поделитесь схемой разряда до 16.5в а заряд 22.35в для АКБ шуруповерта 18в, 15 банок по 1.2в?
Разряд около 250мА, заряд 500, капельный 100. При достижении 22.35в отключать процесс заряда.
Можно ли соорудить с MAX713 такое?
Добавлено: Чт май 08, 2014 08:45:27
leonid62
А з
десь смотрели?
Добавлено: Чт май 08, 2014 11:12:50
Netu.tima
Нет, не мог найти, спасибо.
А как уменьшить напряжение разряда до 13.5в?
Для разряда 0.9в на элемент.
И как регулировать напряжение и ток разряда?
Кнопка должна быть нажата, или нажать и запустить?
До скольки заряжать аккумулятор 3.6в, 1.49в на банку?
Добавлено: Вс май 25, 2014 07:32:02
leonid62
Всё подробно и ясно расписано по конфигурации MAX713 для требуемых параметров зарядки.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 21:36:29
ФСК
Вот собрался делать плату, гляньте кто-нибудь, если не сложно, нет ли ошибок.(транзистор будет за пределами схемы)
http://img.radiokot.ru/files/89784/ejuf2j4e7.JPG
