Страница 21 из 29
Re: RLC Meter, аналоговая часть
Добавлено: Чт янв 28, 2016 23:54:36
АлександрЛ
balmer писал(а):Simplyman писал(а):если проводка без заземления, то на корпусе компьютера присутствуют 110 В.
А если пальцем дотронуться - током бъет? Если не шарахает током, то какой эксперимент можешь предложить для проверки, что там 110 Вольт? Я даже дома могу попробовать,
Дело в том, что "стандартный" фильтр питания состоит из пары конденсаторов 0,01~0,1 мкФ (в "настоящих" фильтрах- это- проходные конденсаторы) - которые соединяют каждый из сетевых проводов с "корпусом" устройства, в котором стоит этот фильтр
http://comp.potrebitel.ru/data/3/45/images/p76b.jpg
http://radiostorage.net/?area=news/1427
Из конденсаторов получается делитель напряжения по переменному току- на корпусе как раз получается 110 вольт.
Проверить- просто- берёте мультиметр в режиме измерения переменного напряжения- один щуп на "корпус", второй- на МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ трубу холодной воды (или на контакт заземления в розетке- если он там есть) - только ваше устройство должно быть включено в розетку БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ.
Ток, который может дать такой "делитель" весьма мал- поэтому он не то, что убить не может, но ещё и почти что не ощущается.. Входное сопротивление мультиметра типа DT830- примерно 0,5~1 МОм- ток там всего 0,1~0,2 мА- поэтому мультиметр это напряжение "видит" а если попытаться получить "убивающий" ток в 5 мА. то напряжение с этого делителя просядет почти до нуля.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 01:33:35
Simplyman
АлександрЛ писал(а): почти что не ощущается..
Ощущается если:
1. Провести пальцем по корпусу. Будет ощущение некой терпкости.
2. Одеть на запястье заземляющий браслет и коснуться любой частью тела к корпусу. Если браслет прилегает к внутренней части кисти (там, где пульс меряют), то в том месте будут весьма неприятные ощущения.
3. Ну и классика из разряда "лизнуть" и прочие приемы, применяющиеся при пытках током
Добавлено: Пт янв 29, 2016 10:20:19
balmer
Про крокодилы. В большинстве случаев - сойдет. Но! Для измерения индуктивностей порядка 10 nH нужна очень жесткая конструкция. Т.е. даже провод который чутка болтается будет объективно влиять на результаты. Есть еще одна маленькая проблемма - незапаянные контакты SMD деталей покрыты тонким слоем окисла. В большинстве случаев при измерениях это не влияет. Но если начинаем измерять <100 nH и <100 mOm, то можем получить совершенно недостоверные показания. Пайка на площадку значительно надежнее в этом смысле.
PS: А измерения с незаземленным корпусом обязательно проведу, просто оказалось что у меня дома нет ни одного удлиннителя без заземления. А раскручивать лень. Про конденсаторы в фильтре знаю, но вопрос все равно интересный.
Добавлено: Пт янв 29, 2016 14:03:49
Simplyman
balmer писал(а):Про крокодилы. В большинстве случаев - сойдет. Но! Для измерения индуктивностей порядка 10 nH нужна очень жесткая конструкция. Т.е. даже провод который чутка болтается будет объективно влиять на результаты. Есть еще одна маленькая проблемма - незапаянные контакты SMD деталей покрыты тонким слоем окисла. В большинстве случаев при измерениях это не влияет. Но если начинаем измерять <100 nH и <100 mOm, то можем получить совершенно недостоверные показания. Пайка на площадку значительно надежнее в этом смысле.
Понял, спасибо!
Не знаю, уместен мой комментарий или нет, но все же напишу: если проводка без заземления, то удлиннитель может быть любым)
Добавлено: Сб янв 30, 2016 08:57:51
rav133
Вот уже больше месяца пользуюсь прибором, с каждым днём всё больше доволен. Подобных открытых проектов с такими возможностями в сети почти нет.
Огромное спасибо Balmer за поддержку. Прошивка с информацией погрешности значительно облегчила поиск нерабочих цепей (нашёл палёный операционник и сопротивление с внутренним обрывом), а так же в борьбе с внутренними шумами. До ошибки по I и U в 0.02% как у автора добиться не получилось, но даже в моём случае ( погрешности до 0,20%) результаты отличные. Думаю питание от аккумулятора с DC/DC преобразователем вполне имеет право на жизнь.
Единственное пожелание по навигации, чтобы прибор при очередном включении запускался в окне которое было перед предыдущим отключением, а кнопками + и - в режиме измерения можно было менять частоту.
Ну и фото того, что получилось и плата в lay. Всем удачных сборок.
Добавлено: Сб янв 30, 2016 08:58:30
rav133
Плата
Добавлено: Сб янв 30, 2016 10:39:05
Simplyman
rav133
Супер! А дисплей от 3310?
Добавлено: Сб янв 30, 2016 19:41:17
rav133
Да дисплей от Nokia3310, но не оригинал, а китайский клон нормального качества.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 09:41:33
Simplyman
И все же есть ли возможность перезалить авторские варианты плат? Ибо по клику на них мы получаем следующую картину
Добавлено: Чт фев 04, 2016 15:06:06
ATON
Уже говорилось. Ставь игл и им открывай.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:00:35
Simplyman
Это какой-то особый радиокотовский троллинг?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 18:30:25
pdv1965
У автора плата в P-CAD сделана. Вам она нужна?
Добавлено: Чт фев 04, 2016 19:12:27
ATON
Нет, это совсем не особенная констатация факта. Попробуй нажать кнопку
Raw и скачать файл. А потом открыть иглом. Ведь на скриншоте именно игловый файл показан. А телепаты... Они в теплых краях. Все.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 09:34:35
Simplyman
pdv1965 писал(а):Вам она нужна?
Как не странно, да. Дело в том, что в этом приборе точность во многом зависит от разводки платы. Вот я и хочу сравнить, сильно ли мой вариант отличается от авторского.
ATON писал(а):
Нет, это совсем не особенная констатация факта. Попробуй нажать кнопку Raw и скачать файл. А потом открыть иглом. Ведь на скриншоте именно игловый файл показан. А телепаты... Они в теплых краях. Все.
Задам вопрос иначе: что по
этой ссылке нужно нажать, чтобы скачать файлы с платами? Для того, чтобы их открыть иглом, сперва их нужно скачать, логично?
ЗЫ: Вообще-то просьба о перезаливке адресована автору, который понимает о чем идет речь, ибо этот вопрос я поднимал еще 2 страницы назад. А тут нетелепаты всякие понабегали...
Добавлено: Пт фев 05, 2016 13:22:17
ATON
Я ведь сказал: нажать кнопку
Raw. Все скачалось:
Единственно, по кнопке ПКМ и Сохранить как..., т.к. игл перешел на xml и гитхаб открывает файл как текстовый, а не сразу предлагает скачать.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:13:14
Simplyman
А такой нюанс, видимо, показался вам на столько очевидным, что не заслуживает даже упоминания о нем, правда?
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:22:46
ATON
Вообще-то да. Это обычное поведение гитхаба. Кажется даже не гитхаба, а браузера.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 14:33:37
Simplyman
Такое поведение для браузера было обычным лет 7 назад, и то только для Оперы. А с гитхабом я вообще не сталкивался ни разу до этого момента.
Добавлено: Пт фев 05, 2016 16:52:22
FAKIR
Прекратили флуд, ибо будет наказание. FAKIR.
Лишнее убрал.
Добавлено: Вс фев 07, 2016 13:11:19
Simplyman
rav133 писал(а):До ошибки по I и U в 0.02% как у автора добиться не получилось
Причиной тому могут быть неэкранированные катушки индуктивности.
Вообще о борьбе с помехами крайне рекомендую прочесть книгу Барнс Дж. - Электронное конструирование.Методы борьбы с помехами (1990). Хотя бы потому что ее написал начальник лаборатории помех компании IBM.
