Страница 201 из 230
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 09:15:01
lalafau
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3506994#p3506994"]если подключить холодильник 260 Вт от солнечной батареии то какая она нужна?[/uquote]2 кВт плюс минус лапоть
Уточните пусковой ток холодильника и время года, поскольку инсоляция меняется сильно по месяцам.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 09:18:23
alogik
я не знаю. Ну обычныый холодильник на 260 Вт тянет 220В.
Время года лето в комнате + 27.
Зима +11+15 в комнате.
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 09:43:24
ma5a97
Обычный холодильник столько много не тянет , это у Вас по мощности на холодильный ларь смахивает . Для пуска требуется пару киловатт , несколько секунд , а дальше холодильник берет то что написано на табличке , плюс потери в инверторе .
Добавлено: Вс ноя 18, 2018 10:15:38
lalafau
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3507052#p3507052"]обычныый холодильник[/uquote]
Фирма, модель?
"Полуторакиловаттник APC "гаснет" от двухкамерного холодильника ARDO (высотой 2 метра)." - guns.ru
И тут много копий сломано:
https://www.forumhouse.ru/posts/15209189/
"МАП даже 0,9 кВт большинство холодильников запустит. 1,5 кВт - запустит все."
https://www.forumhouse.ru/posts/1633563/
"Инвертор 1.5 кВт не запускает холодильник А+ Liebherr CTP 3016"
https://www.forumhouse.ru/threads/366587/
"в момент пуска ток компрессора 9.9 A и он удерживается 4 секунды, то есть холодильнику нужно порядка 2200 ВА для старта"
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 12:02:31
berg12
Собрал я вторую схемку от jeelman. Пока на соплях и коленке
Докладываю. Стоки стоек подключил через ЛН 24В. от авто. Подаю питание с ЛБП, ЛН горит(!), на дисплее "_ _ _", потом "run", потом выводит напряжение батареи и ЛН едва горит. Если отсоединить трансформатор, то ЛН гаснет.
Нажимаю кнопку On/Off, на дисплее "_ _ _", ЛН горит, на затворах левой стойки 16В, на правой 0.15В..
Что-то тут не так. Горящая ЛН это же сквозняк, выжигающий мосфеты. На выходе трансформатора первая половина полуволны "синуса" изгибается по направлению к нулю.
Полистал исходник программы в МК и ДШ на HCPL3120.
При старте программы на PB1-PB4 устан. лог. 1, т.е. по схеме включаем все 4 светодиода оптопар. С PC817 все ясно, там затворы мосфетов прижимаются к истокам, а вот с HCPL все наоборот (при включенном светодиоде, при Vcc-Vee 15-30в - биполярник открыт, а P-channel мосфет закрыт), на обоих затворах по 16В..
Тут к кодалке не ходи надо инвертировать управляющие сигналы на светодиодах HCPL-ах. Аноды подсоединил к +5, а катоды через резисторы 470Ом на соответствующие пины МК.
После переделки включаю и "все" работает. При старте ЛН не горит, далее при появлении импульсов на светодиодах ЛН горит в пол накала, синус больше похож на триугольник.
Пробую уже без ЛН, синус ровный Vmax-min +-260В, Vpp 520В, Vrms 180В. Транс тор на вид ватт 90 (высоковольтная 395Ом, диаметр низковольтной 0.7мм.), децл греется (~30градусов). Думаю если на входе транса применить LC фильтр, то Vrms приблизится к 200В и уменьшится нагрев транса.
Попробовал подключить нагрузку, клеевой пистолет 20Вт сразу на дисплее высвечивается "OCP", а светодиодная лампа 7Вт через 1-3сек. Без нагрузки на AIN1 1.55В. На паразитных диодах защитных мосфетах зафиксировал падение напряжения 22мВ. Странно, так мало и уже срабатывает защита.
Далее попробую запитаться от АКБ 12А*час и поиграться с резистором (2К) на делителе компаратора.
Без нагрузки потребление 0.44А.
https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=267201
Добавлено: Пн ноя 19, 2018 22:34:57
berg12
Запитал от Аккума (теперь все на много брутальнее
искры и все такое), обе стойки подключил через ЛН и не зря.
Ситуация такая.
При подачи питания успевают открыться все мосфеты в мостах, нежели чем МК успевает зажечь светодиоды в оптопарах.
Затворы я питаю модулем с алли на XL6009 (Uвых. 16.5В) и пришлось его переделывать. Внес задержку запуска чипа
XL6009 и изолировал выход от входа.
После внесенных изменений все заработало как надо. ЛН убрал. Теперь при питании от аккума(12.5В), при подключении
нагрузок перестала срабатывать защита "OCP", но просадка напряжения на выходе транса жестокая. Транс греется
градусов 30, нагрузки держал не более минуты.
Без нагрузки - 180В, паяльник 40Вт - 120В, паяльник 60Вт - 100В.
Индуктивная нагрузка, напольный вентилятор 40Вт - 100В.
Попробовал подключить на зарядку фонарик 10Вт на входе к-рого баластный конденсатор - 170В.
Синус под нагрузками не искажается.
Мосфеты (2 в параллель) холодные. Стоят на аллюминиевых пластинах 3 Х 2.5см.
Совсем децл ощущается нагрев 2-х защитных мосфетов.
Набор электролитов 8000uF.
Далее буду умощнять схему и готовить к подключению мощного транса.
UPD: решил проверить что за транс я использовал в тестировании преобразователя, замеры показали 220/9.3в
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 00:02:22
ra3ggy
Привет коты. Неделю читал все 201 страницу этой ветки форума. Сначала было желание на EGS002 EG8010 пробовать делать, но после прочтения - передумал. Тут у Алибабаевцев (не реклама) прикольные недорогие модульки завезли, как раз в тему
SG3525 + LM358
Есть и на TL494 + LM 324
Заказал SG3525 + LM358, буду пробовать без МК что нибудь мутить
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 06:35:55
nHz
ra3ggy писал(а):Заказал SG3525 + LM358, буду пробовать без МК что нибудь мутить
Это модули для управления пушш-пулом. Они не режут синус, несмотря на надписи на картинках.
Что китайцы имели ввиду можно догадаться, но всё же это может ввести в заблуждение неокрепшие умы.
ra3ggy писал(а):Сначала было желание на EGS002 EG8010 пробовать делать, но после прочтения - передумал.
А вот это зря. Для знакомства с чистым синусом лучше(и дешевле) пока ничего нет. А мелкие глюки можно пережить.
Все остальное либо дороже, либо сложнее.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 12:33:47
Wladimir_TS
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3511550#p3511550"]А вот это зря. Для знакомства с чистым синусом лучше(и дешевле) пока ничего нет. А мелкие глюки можно пережить.
Все остальное либо дороже, либо сложнее.[/uquote]
А что за глюки, а то ко мне едет такая плата - хочется быть готовым.
Интересно естественно 400 Гц с загрузкой команды по UART с какого-нибудь мелкого ОМК.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 13:51:09
berg12
Нашел Ш магнитопровод 8.89см^2, где-то 140Вт.
Намотал первичку 940вит., провод 0.5мм, 14.7Ом, 46мА на ХХ.
Накинул вторичку 29.5вит.(максимум что удалось впихнуть), провод 1.5мм, 6.59В..
Т.е. вышло 1:31.8
Буду пробовать, но прежде придется подкорректировать прошивку и убрать инвертирование светодиодов на HCPL-ах (вернуться к схеме автора).
До меня тут дошло почему на моем тестовом трансе такая большая просадка вых. напряжения под нагрузкой. Я же на светодиодах HCPL инвертировал сигнал и значит стабилизация выходного напряжения работает ровно на оборот. При подключении нагрузки, МК обнаружил просадку напряжения батареи и в зависимости от просадки увеличил заполнение шим-а, а так как я инвертировал работу светодиодов, то на ключах наоборот произошло уменьшение заполнения шим-а.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 15:17:45
nHz
Wladimir_TS писал(а):А что за глюки, а то ко мне едет такая плата - хочется быть готовым.
Иногда не стартует. Иногда подвисает. Но, я думаю, это из-за гальванической связью с управляемой цепью.
Wladimir_TS писал(а):Интересно естественно 400 Гц с загрузкой команды по UART с какого-нибудь мелкого ОМК.
А по UARTу я ещё не пробовал рулить, хотя уже даже заготовил под это дело корпус. Хочу сделать некоторое подобие электронного ЛАТРа.
Ну и частотой порулить заодно.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 15:33:27
lalafau
nHz, вашим фото навеяло:
Этанол, эталон, что ж ты бросил ЕГэ,
изменил с стм32?
http://img.radiokot.ru/files/99848/1qypg5ggsj.jpg
Иногда подвисает.
при кривом монтаже и левых платах - запросто. Про готовые инверторы с той микрухой (ipower 1500, 2000) таких жалоб не слышно.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 15:48:21
nHz
lalafau писал(а):Этанол, эталон, что ж ты бросил ЕГэ,
Ну со временем EG8010 становится тесной. Я ещё надеюсь с неё что-то получить. Сейчас закончу пару проектов на ней и тоже буду перебираться на какую - нибудь альтернативу.
Сначала TDS2285, а потом буду что-то еще ваять, но не на МК, а чисто аппаратное решение на рассыпухе. В симуляторе проект уже частично работает,
останется реализовать в железе и сравнивать с EG8010 и TDS2285. По сути я буду масштабировать идею с которой и началась эта тема.
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 17:47:32
Wladimir_TS
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3512017#p3512017"]Иногда не стартует. Иногда подвисает. Но, я думаю, это из-за гальванической связью с управляемой цепью.[/uquote]
Хммм - именно подвисает - у нее вход сброса есть - может супервизор поставить или сторожевой таймер на прекращения ШИМ активности на выходах ?
Гальваническая связь это не есть хорошо - но есть дёшево. А так думается маломощный тороидальный (хорошая связь обмоток) трансформатор на 3-5 Вт для ОС по напряжению (и по моему фазу она тоже смотрит - как-то с этим мутно).
Ну и частотой порулить заодно.[/uquote]
Аналогичная идея. кстати из чего белая рамка вокруг ЖКИ ?
У себя я ЖКИ обычно топлю - что-б рамка самого индикатора была за панелью. Как-то это правильнее.
Правда при возможности ставлю СИДы - как-то так привычнее.
Корпус сами делали - иль подобрали промышленный ? Как кнопки сзади закреплены ?
Добавлено: Сб ноя 24, 2018 18:32:20
nHz
Wladimir_TS писал(а):Гальваническая связь это не есть хорошо - но есть дёшево. А так думается маломощный тороидальный (хорошая связь обмоток) трансформатор на 3-5 Вт для ОС по напряжению (и по моему фазу она тоже смотрит - как-то с этим мутно).
Не смотрит EG8010 фазу, скорее всего. Просто молотит из таблицы проверяя раз в период амплитуду. Я даже конденсатор вешал после развязывающего трансформатора и моста - никакой разницы.
Wladimir_TS писал(а):Хммм - именно подвисает - у нее вход сброса есть - может супервизор поставить или сторожевой таймер на прекращения ШИМ активности на выходах ?
Обычно просто не стартует. Это то, что действительно является проблемой.
Но грешу на питающее напряжение, которое растёт либо недостаточно плавно, либо слишком резко. Причём в разных схемах глюк повторяется, поэтому пока непонятно.
Насчёт подвисает я пока не могу поймать точно логику работы. Иногда после перегрузки отмигается и снова стартует, а иногда нет. Может это так и задумано, я не знаю.
Но происходит нечасто и только когда я специально пегрегружаю раз 10-20 подряд.
Wladimir_TS писал(а):Аналогичная идея. кстати из чего белая рамка вокруг ЖКИ ?
Корпус от коммутатора 10Base. Рамка получилась из-за криво вырезанного мной окна. Замазал штрихом пожирнее.
Отверстия под кнопки уже были от коннекторов, поэтому я их оставил так много. Так бы вообще один энкодер сделал.
А экран торчит, потому что планкой всё изнутри поджато. Иначе ВВ электролиты не вмещались. Еще место оставил под МК.
Блок будет питаться от внешнего источника 330-350в.
Плата нарезки синуса - набор с АЛИЭКСПРЕСС самый дешёвый. Мне он не нравится, но я его самый первый заказал, для пробы, и думал как применить.
Есть более удобный на мой взгляд вариант и более правильный. Пусть и немножко дороже, но с радиатором.
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 20:23:31
Electronshic
lalafau, в другой теме спрашивал вас о целесообразности установки экрана между дросселем (сделанным на одной половинке ]-образного сердечника) и другими элементами платы, но понял что из-за фона, выдаваемого этим незамкнутым сердечником лучше его не использовать (а жаль, их хватает и они у меня не насыщаются). Вот я когда-то сделал преобразователь 12/220 и там поставил дроссель на таком же сердечнике, переделывать его уже не буду. Вопрос тот же – всунуть туда экран или нет? Фото расположения элементов прилагаю.
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 21:43:14
lalafau
Electronshic, вижу недочёты, что плата односторонняя и ноги у транзисторов длинные. До токов 2А - сойдёт, выше - опасно гонять (по-моему).
Можно и не катушку, а саму плату управления в экран запрятать, как в Штилях П-образная незамкнутая скобка вокруг TMS320...:
https://sysadmin.link/?p=1176
https://im13.rhbz.org/albums/userpics/1 ... G_5290.JPG
https://im13.rhbz.org/albums/userpics/1 ... G_5281.JPG
Подобные экраны из тюнеров старых телевизоров и VHS магнитофонов достаются, если слесарить не умеете. СКД-24 самый известный наверное.
https://cache3.youla.io/files/images/36 ... 6f6272.jpg
Добавлено: Чт ноя 29, 2018 22:54:43
Electronshic
lalafau писал(а):вижу недочёты, что плата односторонняя
Плата двухсторонняя, просто пустоту наверное нужно было не вытравливать, а пустить на минус.
lalafau писал(а):Можно и не катушку, а саму плату управления в экран запрятать
На фото не видно, но в реале закрепить этот экран будет очень геморно – с двух сторон почти везде дорожки.
Так что вопрос остаётся открытым – что на счёт экрана между дросселем и остальной частью? Имеет смысл поставить уголок в дырочку?
Добавлено: Сб дек 01, 2018 09:58:51
ЭтаСлав
Привет всем!
смотрю народ все набивает себе шишки))!
интересно а кто то собрал готовое устройство?
хотелось бы глянуть
кило так на 4-5
Добавлено: Сб дек 01, 2018 13:03:59
berg12
Куда вам такие мощи?
Вот тут rewq тестил свою киловатную конструкцию -
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3660
При 1КВт ток был 87А, а теперь представьте что будет при 4-5КВт с учетом потерь.
Сарай забитый аккумами, поляна с солнечными батареями и опушка с ветряками.
