Страница 2008 из 2452
Добавлено: Вт дек 13, 2016 10:07:08
akl
Wandal писал(а):RC на ресет вешается...
Тяжкое наследие применения Z80, MCS51, STM8, STM32 и пр. :)
Добавлено: Вт дек 13, 2016 10:40:53
Wandal
Есть другие надёжные решения?
Добавлено: Вт дек 13, 2016 11:56:51
akl
Блин, как будто пишу "невидимыми чернилами". Ещё раз, для контроллеров AVR RC-цепочка на сбросе не нужна. Если Вы считаете, что оная является панацеей, ставьте. :)
Добавлено: Вт дек 13, 2016 15:25:45
bss
akl писал(а):Ещё раз, для контроллеров AVR RC-цепочка на сбросе не нужна.
Внезапно! :shock: :)
akl писал(а):Если Вы считаете, что оная является панацеей, ставьте. :)
Да вроде как сам Atmel так считает... :dont_know:
Добавлено: Вт дек 13, 2016 16:36:52
SLvik
Для reset`а хватит резистора, кондёра и диода.
Проверено.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:24:51
Умка
По теме ИДшек в чёрном корпусе.
Обратите внимание интеграловские микросхемы К155ЛА2 8907 и К155ЛА2 8902
Интересно, зачем они "крышку" чёрной краской покрасили, маркировка и на обычную (рядом) неплохо наносилась.
Таких на плате пара штук.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:27:56
uldemir
Потому что там применена была пластмасса очень прозрачная в инфракрасном диапазоне. И на солнечном свету эти микросхемы страшно глючили. У меня была такая ситуация с 580ВН59 в Радио-86РК. Стоило солнцу посветить - комп вешался намертво.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:41:42
Умка
Понятно.
Спасибо, первый раз слышу! :beer:
Рядом некрашеная из такой же пластмассы, значит их как то делили на категории по спецназначению.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:45:04
BlackAlex
При включении иногда выводило на дисплей 35 часов 76 минут, в таком духе. Надо было по новой устанавливать часы, или ждать обратного глюка. Редко, но после применения MCP100 - проблема исчезла. Как говрил М.М.Жванецкий про портфель "чего я буду проваливаться из за такой ерунды..." Не сложно вместо RC поставить MCP100
Добавлено: Вт дек 13, 2016 20:53:10
wallawr
Умка писал(а):По теме ИДшек в чёрном корпусе.
Возможно всё проще, перемаркер. Попробуйте скальпельком поскоблить... Возможно они (микросхемы) постареют. Я такое на АОТ101 наблюдал. Правда они не интеграловские.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 21:14:10
Умка
wallawr писал(а):Возможно всё проще, перемаркер. Попробуйте скальпельком поскоблить... Возможно они (микросхемы) постарею.
Попробую конечно, только попозже, на работе они.
Но мне кажется uldemir прав - скорее всего в те времена с ИК и УФ стойкой пластмассой была напряжёнка, возможно для промышленных категорий использовали импортный пластикат.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 21:21:02
uldemir
Перемаркер... ага. Поначалу я тоже удивлялся, вытащив ТЭЗ из Искры 1030, почему там все микросхемы "крашенные". И кстати, это было как раз в 89-91 годах.
Добавлено: Вт дек 13, 2016 22:31:37
Волосатый
BlackAlex писал(а):При включении иногда выводило на дисплей 35 часов 76 минут, в таком духе. Надо было по новой устанавливать часы, или ждать обратного глюка. Редко, но после применения MCP100 - проблема исчезла.
Странная чертовщина. Впервые такое слышу, сколько различных девайсов собрал на мегах - везде стоят РС цепочка и нигде не глючит. Есть даже девайс, работающий в машине, перепады температур, влажность, всё пофигу. Возможно корень зла в том, что мцп отпускает ресет много позже, чем он отпускается рс-цепочкой. Пробовали играться с фьюзами SUT1..0 и встроенным Brown-out Detector?
Добавлено: Ср дек 14, 2016 04:50:48
Wandal
BOD\BOR это такой очень хороший способ перешагивать через грабли.
Сэкономили на питании - контроллер перезагружается от каждого чиха. Ну и пофиг, никто и не заметит.
А если заметно? Отключить BOD! И всё работает просто идеально. При отключении подвисает изредка правда.
Ну это ничего, внешний ресет подвесить и норм.
А потом это входит в привычку. Просто, на всякий случай, вешать пару деталек, чтобы наверняка.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 05:32:42
SLvik
Пики в этом смысле рулят.
Возможно чтобы не сбрасывалась нужно натыкать вокруг кондёры 0,1Мф по питанию.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 05:55:13
Wandal
Пики ведут себя так же. Более того, они способны сохранять "зависшее" состояние после обесточивания и даже после извлечения из платы.
Можно. Можно развести плату идеально, можно поставить 78L33 эксклюзивно для MCU, или ещё каким методом наизнанку вывернуться.
Но это уже не избавит меня от паранойи.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 09:26:20
ntv
Вопрос по кнопкам.
Ранее использовал тактовые кнопки на плату - с ними было всё понятно.
Подскажите ссылкой на Али приличные недорогие кнопки для монтажа на панель
диаметром около 10 мм с толкателем чёрного цвета.
Как пример DS-314 - но чёрных нет.
Поискал-посмотрел - всё какое-то страшненькое.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 10:07:17
Topaloff
Есть еще вариант против глюков: задержка в полсекунды в самом начале программы. Устаканилось питание, пропали дребезги - грузится прога. При подаче питания полсекунды ничего не происходит, потом все работает. Пробовал без BOD - помогало. Иначе при включении и дребезге в разъеме питания получал мусор в EEPROM.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 11:29:57
Microtech
По своему опыту, для AVR не нужно ничего делать с ножкой сброса. Оставить не подключенной.
Далее, отказаться от кварца, по возможности использовать внутренний RC. Если кварц нужен, рядом с выводами подключения кварца есть земля, нагрузочные конденсаторы надо подключать именно к этому выводу, кратчайшими соединениями.
При старте программы нужно знать, что всё ОЗУ злонамеренно записано произвольными данными и все переменные, которые при старте не переписываются, хранят чушь.
Добавлено: Ср дек 14, 2016 14:11:57
Сирожа
ntv писал(а): Подскажите ссылкой на Али приличные недорогие кнопки для монтажа на панель
Может такие сгодятся? https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-SE ... 81238.html
