Страница 2015 из 2115
Re: Мелкие вопросы по теории
Добавлено: Чт май 09, 2024 17:22:02
vovw
по лужу дорожки и начну монтироват дьетали
Добавлено: Вс май 12, 2024 11:14:01
vovw
если в этой схеме немного изменить номиналы, чтобы использовать те детали которые есть, наверно и ни чего не будет в качестве
Добавлено: Вт май 14, 2024 13:09:40
vovw
не понятен один вопрос хотелось бы его обсудить . mickbell усилитель который хотели теоретически разобрать- подготавливается
Добавлено: Вт май 14, 2024 14:03:01
mickbell
Никто ни к чему не подготавливается. У микбелла без того дел хватает.
Добавлено: Вт май 14, 2024 14:23:37
Martian
"Мы ответственны за тех, кого приручили"
Добавлено: Вт май 14, 2024 14:32:59
АВК
Кого приУчили, тем и на хвост наступЛить можнА
Для правильнОГО и системНотического добывАния звуПкоФ...
Вовв, "разбирай" усилитель с помощью молотОка, ударистыми движениями
Токай, токай, до уёба.
После Воввиного почитания сей пост рекомендую удалить с темы (возможно вместе с Воввом)
Всё равно не в коня корм.
Добавлено: Вт май 14, 2024 16:34:00
mickbell
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4579460#p4579460"]"Мы ответственны за тех, кого приручили"[/uquote] - Джон, правда, что ты вступил в комсомол?
Джон, вытирая ноги:
- Да никуда я не вступал.
Не приручал я вову, ни кусочка корма ему не дал.
Добавлено: Вт май 14, 2024 22:42:35
vovw
а для чего я его тогда строю ,усилитель
Добавлено: Вт май 14, 2024 23:02:56
АВК
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4579623#p4579623"]а для чего я его тогда строю ,усилитель[/uquote]
А чобы прибить его гвоздями к 3х'програмнику
Для крясоты
Добавлено: Ср май 15, 2024 07:47:28
mickbell
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4579623#p4579623"]а для чего я его тогда строю ,усилитель[/uquote]Есть как минимум два варианта.
1. Чтобы им так или иначе пользоваться.
2. Чтобы научиться делать усилители.
Возможно, есть и другие причины, но они мне неведомы.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:00:28
RX24
Пробую LTspice и не пойму че он такое выдает. После однополупериодного выпрямителя все как надо, и красиво, а если ставлю стабилитрон, параметрический стабилизатор то после диода такая уродливая отрицательная полуволна появляется. Что это может быть? глюк в проге или я что то не понимаю? в остальных симуляторах со стабилитроном все ровно никаких отрицательных полуволн нет.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:05:15
BeatMaster
RX24, а если стабилитрон поставить на большее/меньшее напряжение? Стабилитрон вроде как параллельно нужно подключать. Попробуй его верхний конец между диодом и резистором соединить.
https://img.radiokot.ru/files/151298/3g6f3aoq0c.png
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:14:41
RX24
BeatMaster Почему паралельно? должен быть токоограничивающий резистор, иначе стабилитрон сдохнет.Но ради интереса соеденил с диодом, амплитуда выросла на вольт, но все так же и осталось по сути.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:19:56
BeatMaster
RX24, токоограничительный резистор со стабилитроном всегда должен быть. Выше 6,8 В стабилитрон "становится проводником", а ниже он ведет себя нелинейно, поэтому искривление синусоиды получается.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:21:42
RX24
BeatMaster ну так я об этом и говорю. Но откуда эта полуволна с низу что то непонятно.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:27:18
BeatMaster
RX24, напряжение не успевает уменьшится до нуля и приходит новая полуволна..
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:30:01
RX24
BeatMaster Точно! Не обратил внимания на шкалу напряжения с лнева, она не до нуля падает а начинается другая полуволна от вольта с лишним, это напряжение падения стабилитрона в прямом включении. Поставил резистор 500 ом на стабилитрон после диода, и после диода резистор 1 к на корпус, теперь все ровно показывает.
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:31:28
BeatMaster
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:32:17
mongoose
RX24 писал(а):откуда
не надо делить на 0.......))))
щуп осцила в некоторые моменты времени повисает в воздухе, как программа учитывает ёмкости и утечки - хз...надо повесить в точку щупа нагрузочный резистор 100К-1М...
Добавлено: Ср май 15, 2024 09:56:18
AlexS4
да там же идеальный осциллоскоп и неидеальный диод и стабилитрон.
странную кривизну очевидно дает емкостной делитель с изменяющимися от напряжения емкостями.
и вах стабилитрона за пределами рабочего диапазона (ток менее неск mA) довольно пологая.
