John Locke писал(а):Да тут уже без меня все разведено, только к пятакам подпаяться надо
процессор запаяли правильно?
и программатор подключаете правильно?
Добавлено: Вт янв 03, 2017 08:13:34
mr.nikon
mss_ja писал(а):первый отписавшийся в темеSLvik . Так что придется Вам еще одно изделие придумывать. )) с мелкосеточными ...
возражения не принимаются.
ну и новогодний салют от "звуковых" 18х
Проект коммерческий? Материалы для повторения будете выкладывать?
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:25:45
mss_ja
mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
все давно выложено. схема, сама идея. показана работа. к то хочет повторить или сделать подобное-никаких возражений.
не выложены только исходники плат т.к их НЕВОЗМОЖНО изготовить дома на коленках. ну и сама прошивка.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 12:49:36
mr.nikon
Где можно схему увидеть именно тех, которые на видео? Поделитесь ли прошивкой?
Добавлено: Вт янв 03, 2017 13:15:21
mss_ja
mr.nikon писал(а):Поделитесь ли прошивкой?
начнем с простого.
Вы правила форума читали?
если да,то будем считать явным не уважением к самому форуму ,
и к его участникам в частности полное цитирование сообщения.
а увидеть можно здесь. на страницах форума. в моих сообщениях. было даже обсуждение отдельных моментов.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 13:39:11
mr.nikon
буду искать
Добавлено: Вт янв 03, 2017 16:16:36
v000va
День добрый, помогите плз с документацией на панель ИГПП32х32, может быть у кого есть схема подключения , я знаю она была в справочном листке к панели. Эта панель опличается от ИГГ1-32х32 напряжением питания, возможно еще чем , на ИГГ1-32х32 у меня есть информация из Вуколова.
Идеально может у кого есть справочный листок на ИГПП32х32.
Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
Добавлено: Вт янв 03, 2017 21:55:14
iiiytn1k
Я думал сделать часы с отображением времени типа QR-код.
Само изображение генерировать либо непосредственно на микроконтроллере, либо использовать заранее записанные в какую-нибудь eeprom'ку.
Получилось бы конечно оригинально, но абсолютно не юзабельно.
Добавлено: Вт янв 03, 2017 23:08:15
Topaloff
Извините за ОФФтоп: подскажите как промоделировать max6921 в Proteus? Не по теме но нужно
Добавлено: Вт янв 03, 2017 23:54:35
Moto_v3x
Topaloff с какой целью? можно собрать аналог на рассыпухе или проэмулировать на каком то микроконтроллере
Добавлено: Ср янв 04, 2017 04:59:56
akl
Topaloff писал(а):...как промоделировать max6921 в Proteus?
angersos писал(а):Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
В начале,в шапке темы должна быть ссылка на то ,как Славик запускал ее. Поищите.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 12:15:23
Topaloff
Заказал max6921 для ВЛИ. Хотел отладить программу в Proteus.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 12:58:51
uldemir
откладывайте с 595-м регистром. В первом приближении за аналог сойдёт.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 13:33:47
1essor1
Добрый день!
Есть желание завести 6 шт. ИН-14 (динамическая индикация) с помощью TM1628 (валяется десяток таких без дела). Эта микруха - драйвер светодиодных сегментных индикторов. Планировал выходы сегментов подключить через mpsa42 к катодам ГРИ, а сигналы общих выводов через mpsa42+92 к анодам (правда последние инвертировать придется).
Собственно, вопрос в том, а не слишком ли драйвер быстр для ГРИ? Получится что нужный катод будет подключаться на 500мкс и потом на время от 1/16 до 14/16 (от этих 500, центры импульсов выровнены) в зависимости от желаемой яркости будет подаваться напряжение на анод. Картинка из даташита ниже.
Добавлено: Ср янв 04, 2017 13:45:10
Волосатый
Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Прошу совета по схеме часов
Добавлено: Ср янв 04, 2017 14:28:55
domo43sed
Еще в 1979 году собрал часы. Часы выполнены на микросхемах 133 логике. Индикаторы ИН12. Показывают часы, минуты и секунды. Точность 1 секунда за 18 суток.
Сейчас хочу сделать новые, т.к. старые энергоемкие (этим можно и пренебречь). Вторая причина, частое отключение электроэнергии, каждый раз приходится устанавливать время.
По этим причинам и хочу сделать новые вместо старых.
Имеются микроконтроллеры ATmega8515-16PU, ATtiny2313-20PU. Генератор DS3231SN. Имеются еще микросхемы 74NC573D, К176ИД3. Индикаторы ИВ22. Для программирования микроконтроллеров есть программатор Громова. Часы хочу делать в корпусе от старых часов. Поэтому нужно делать с динамической индикацией часов, минут и секунд. В сети в основном только с часами и минутами. Нашел схему подходящую на ATtiny2313-20PU, но там стоит кварц на 4 мГц. А я хочу поставить вместо кварца DS3231SN.
Прошу совета, на чем лучше делать часы из имеющихся деталей.
