Страница 203 из 507
Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Добавлено: Пн май 15, 2017 13:30:11
smacorp
Смещений не может не быть. По определению. Даже у китайцев с промышленном производством они очень нередки.
Качественно сделанные платы это прекрасно, но в основном потоке это, всё же, очень утилитарные (!) изделия, а не презентационные образцы и произведения искусства, призванные продемонстрировать уровень умений изготовителя.
Добавлено: Пн май 15, 2017 13:50:02
Forward
smacorp писал(а):Смещений не может не быть. По определению.
На всё существуют допуски. Минимизация смещений позволит замахнуться на платы с более строгими нормами. Главное - определить источник, который вносит самую большую долю в рассогласование положения, попытаться победить проблему и так далее до получения удовлетворяющего результата.
Хорошо сделанная плата - это образец искусства инженеров, принимавших участие в ее разработке и производстве.
И, да, мы здесь не говорим о поточном производстве: речь лишь о прототипах и единичных изделиях, сделанных для себя. А они, как раз, должны выглядеть как произведения искусства.
Добавлено: Пн май 15, 2017 14:13:54
mial
smacorp мне кажется всегда надо делать хорошо, во всяком случае что бы самому нравилось. И я как бы стремлюсь к этому, не только в плане печатных плат, во всем. Жаль только что получается так хорошо не всегда и не во всем.
Добавлено: Пн май 15, 2017 20:33:34
smacorp
mial писал(а):всегда надо делать хорошо, во всяком случае что бы самому нравилось
Да я как бы и не возражаю. Только что получается - твои платы очень хороши, но и в них, я уже не первый раз вижу, пытаются находить изъяны. И находят ведь якобы. И будут находить, как ты не изощряйся при изготовлении! Только вот нахрена искать? Не может быть идеальных плат!
И далее по тексту.
Вот я о чём.
Добавлено: Вт май 16, 2017 16:26:03
HeadLess
пришли диоды с Алика.
китаец заботливо положил заземляющий браслет
Добавлено: Вт май 16, 2017 21:34:45
N1X
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3104475#p3104475"]P.S. Мне сейчас для засветки маски хватает лазера 20 мВт (неизвестной марки) на скорости 1000 и разрешении 2032 (магнитная лента). Блестит, как и должна блестеть.[/uquote]
А на каком токе работает? А то у меня резист светится нормально только на 100мм/мин...
Добавлено: Ср май 17, 2017 04:19:52
Forward
N1X писал(а):А на каком токе работает?
Вроде бы ранее писал, что ток около 70 mA. С того времени не менял.
А 100 мм/мин - явный непорядок...
Но тут пробегало похожее. ИМХО, было связано с подключением ФД.
Добавлено: Ср май 17, 2017 14:09:35
N1X
Ну деревяшку жжот, ток не меньше (не мерял, но питка в районе 14В, резистор 100 Ом), фокус норм вроде... Сейчас в отпуск съехал, через недельку буду дальше ковырять по мере времени, на первом месте правда камера, но и с диодом поковыряюсь...
А что ФД может качать лазер, если его подключить вместо ЛД? Или о чем речь?
Добавлено: Ср май 17, 2017 14:15:10
mial
Forward при таком разрешении ты луч расфокусируешь для маски, или оставляешь как есть?
Добавлено: Ср май 17, 2017 14:31:49
Forward
Смех ситуации заключается в том, что я не трогаю лазер и его оптику. И сам не могу до конца понять, почему при такой заявленной оптической мощности лазера выходят такие результаты. Есть предположение, что там не 20 мВт, но кто его знает... Правда и с sld3234 похожие результаты. Да, и ширина одиночной линии засветки меня интересовала, в том числе, и по этой причине. Просто нужно каким-то образом посчитать энергию засветки точки. И еще, форма самого луча у этого неизвестного лазера ближе к кругу, по-крайней мере, на расфокусированном пятне.
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3107688#p3107688"]Ну деревяшку жжот, ток не меньше (не мерял, но питка в районе 14В, резистор 100 Ом), фокус норм вроде...[/uquote]
Марка фоторезиста?
Добавлено: Ср май 17, 2017 17:02:00
HeadLess
[uquote="N1X",url="/forum/viewtopic.php?p=3107688#p3107688"]А что ФД может качать лазер[/uquote]
С помощью ФД пытались измерять мощь, отдаваемую ЛД, и ограничивать её на определённом уровне.
Добавлено: Ср май 17, 2017 17:56:28
N1X
Forward,
Китаец безымянный, которому уже лет 7 наверное, но люминесцентной 9вт 365нм лампой засвечивается за полторы минуты... Не думаю, что проблема в нем, хотя и на обратном настаивать не могу...
HeadLess, для этого он и торчит там, но речь выше была вроде не об этом... И кстати в HLDI никто пока не пытался... Характеристику снимать пытались, мощность измерять - нет...
Добавлено: Ср май 17, 2017 18:20:42
Forward
N1X
Здесь около ста страниц назад, еще до идеи обратной связи, проскакивало сообщение о том, что с заменой нагрузочного резистора ФД на пофигистор наступало счастье, то есть увеличивалась выходная оптическая мощность.
Как такое возможно - вопрос...
Добавлено: Ср май 17, 2017 19:57:47
Ruzik
Извиняюсь, а что такое пофигистор?
Seriyvolk
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p2665954
Хотел спросить, делал ли плату с этой маской или так и осталось в проекте? Если да, можешь фотку какую показать?
Может кто еще засвечивал однокомпонентную маску (интересует маркировка), поделитесь результатом?
Добавлено: Ср май 17, 2017 20:02:24
smacorp
Ruzik писал(а):что такое пофигистор?
Судя по названию, это совершенно любая деталь, которая валяется без дела, а выкинуть жалко. От транзистора МП42 до шарикоподшипника.
Добавлено: Ср май 17, 2017 20:12:29
Ruzik
smacorp
Думаю что тут что то конкретное, иначе бы звучало как "любой пофигистр".
Загуглил..
Это smd перемычка
Даже тема на форуме есть.
Самодельный SMD пофигистор
Forward
Если что, то сюда ставим пофигистор?
Добавлено: Ср май 17, 2017 21:39:47
Seriyvolk
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3107949#p3107949"]Хотел спросить, делал ли плату с этой маской или так и осталось в проекте?[/uquote]
Делал, делал, да не сделал. Я эту маску однокомпонентную для маркировки думал, но и в таком виде работать с ней оказалось сильно геморно. Причина проста: мощность, нужная для экспонирования очень сильно зависит от толщины слоя. И вторая причина: в маске слишком хорошо рассеивается УФ, отчего появляется очень сильная паразитная засветка в районе пятна лазера. Вкупе с первой причиной результат гарантированно будет похож на какаху. Было 5 попыток, потом плюнул я на это всё. Посему рекомендую не тратить деньги на эту глупую затею.
Добавлено: Ср май 17, 2017 22:03:43
Forward
Ruzik писал(а):Forward
Ну как я понял, то да, закорачиваем вывод ФД на массу.
Вот только влияние этого действа на ЛД мне не понятно.
Хотя, каюсь, последовал данному совету
Добавлено: Ср май 17, 2017 22:13:53
N1X
Ну значит домой приеду и я последую. А так я его вообще в воздухе оставил...
Добавлено: Ср май 17, 2017 22:15:17
Ruzik
Пролистал тему по поиску "резистор", не нашел такого совета. Может примерно на какой странице или кто это написал?
