Страница 203 из 217
Re: паяльная станция T12 на stm32
Добавлено: Чт июл 21, 2022 23:32:27
wickated1
[uquote="dimon-0671",url="/forum/viewtopic.php?p=4262903#p4262903"]А что теперь делать без кодов? В утиль.[/uquote]
ну, идея изначально была тухлой - делать что-то на закрытом по. как вариант - изучать С и допиливать прошивку Дэвида/Александра(если она на стм а не ардуине) до поддержки фена. исходники есть.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 01:10:07
dimon-0671
Почему идея была тухлой? За четыре года, как появилась тема и генератор кодов , сколько человек собрало паялку или комбо. Коды раздавались всем желающим и бесплатно. И читал где-то планировалось вырезать активацию но не было сделано.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 06:17:01
GDN
dimon-0671 писал(а):Почему идея была тухлой?
Потому что априори это полная хрень сначала собирать устройство, а потом челобитную бить в надежде что тебе дадут код и не пошлют на йух.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 09:53:24
dimon-0671
Все кто собирал, получали коды и никого не послали. При прочтении темы не заметил отказа желающему получить код. Как то так.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 10:05:16
GDN
Ну вот так бывает с проектами на закрытом ПО
Добавлено: Пт июл 22, 2022 10:24:00
dimon-0671
Вот такие чинайцы.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 10:30:24
GDN
Попробуй с китайскими продавцами поговори, может чего подкинут за недорого
На паяло:
https://www.polnaja-jenciklopedija.ru/keygen_t12.html
Добавлено: Пт июл 22, 2022 10:38:15
dimon-0671
Такое предложение чинайцам , имело место быть?
Добавлено: Пт июл 22, 2022 10:46:07
GDN
На Aliexpress бывало и скидку хорошую получал просто поговорив с продавцом...
Ну опиши ситуацию мол камень сгорел, впаял новый и нужна активизация и тд и тп.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 11:04:54
dimon-0671
Понял, спасибо за совет.
Добавлено: Пт июл 22, 2022 16:13:51
ferztolik
Всем привет.
Нет ли у кого нибудь разведенной платки под bluepill? А то у стмки расстояние между ножками уж слишком маленькое, да и хотелось бы иметь возможность заменить контроллер без пайки в случае чего.
Вытравил себе плату под стм 48 пин, но, видимо, при перепайке контроллера из блюпилл он накрылся.
Добавлено: Вт июл 26, 2022 13:53:35
cyfralzp
Всем доброго времени суток. Столкнулся с приколом. Развел плату. Перепроверил на макете. Заказал плату. Купил у китайцев 5 инкодеров. Собрал плату. Инкодеры отрабатывают с инверсией. Перекинул дорожни, но впаял тот инкодер на котором тестировал. Опять инверсия. Это я к тому что выше писали по поводу готовых плат КОМБО с инвертированным инкодером. Просто требуется другой инкодер с правильным вектором. Кстати имеется лишняя плата КОМБО. Для Украины.
Добавлено: Пт июл 29, 2022 21:36:40
паяло
Здравствуйте, может кто нибудь помочь с активацией COMBO?
ID1:15D4
ID2:722A
Добавлено: Вс июл 31, 2022 04:20:11
David_alfa
[uquote="doctorRAZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4263011#p4263011"][uquote="dimon-0671",url="/forum/viewtopic.php?p=4262903#p4262903"]А что теперь делать без кодов? В утиль.[/uquote]
Для паяльника
https://web.archive.org/web/20220328075 ... keygen.htm[/uquote]
https://github.com/deividAlfa/stm32_sol ... controller :
"Some KSGER firmwares require an activation code which can be generated [HERE]
[Alternative link]"
Добавлено: Вт авг 02, 2022 12:10:57
DataLife
Ребят, день добрый.
Паяльная станция KSGER на T12, плата v3.00. Прошивки родные HW 2.00, SW 2.12.
Не сохраняет значения корректировки времени. В день убегает вперёд на секунд 20.
Изначально не сохраняла время вообще, но дело было в севшей батарейке. КЗ на питании батарейки не обнаружил, ток около 1 мкА. Батарейку заменил.
Кто знает, как с погрешностью времени быть? Кварц там очень мелкий, не хотелось бы его калупать.
UPD. прям возле кварца два посадочный места под SMD конденсаторы (C14 и С15), а конденсаторы не распаяны... Прозвонил, они для кварца таки. Какую ёмкость лучше поставить для часового кварца? Кварц имеет маркировку DA636C
Добавлено: Ср авг 03, 2022 09:03:30
wickated1
16-22 нф вроде. указано в даташитах по кварцу будет.
Добавлено: Ср авг 03, 2022 11:49:32
паяло
Где то проскакивала информация , что с STM32 необходимо использовать кварц с нагрузочной емкостью 6 pF
Себе покупал именно такие кварцы, и ёмкости соответственно на 6 pF.
Добавлено: Ср авг 03, 2022 13:19:13
Polf
[uquote="wickated1",url="/forum/viewtopic.php?p=4268161#p4268161"]16-22 нф вроде. указано в даташитах по кварцу будет.[/uquote]
Опечатка, надо пФ.
Добавлено after 27 minutes 56 seconds:
Заглянул в даташит (прилагаю пару нужных страниц).
Под табличкой текст, я его перевёл так:
Для CL1 и CL2 рекомендуется использовать высококачественные керамические конденсаторы в диапазоне от 5 пФ до 15 пФ, выбранные в соответствии с параметрами кристалла или резонатора. CL1 и CL2, как правило, имеют одинаковое значение. Производитель кристалла обычно указывает емкость нагрузки, которая представляет собой последовательную комбинацию CL1 и CL2.
Нагрузочная ёмкость CL определяется по формуле: CL = CL1 x CL2 / (CL1 + CL2) + Cstray, где Cstray - емкость контактов и корпуса кристалла относительно печатной платы. Как правило, она составляет от 2 пФ до 7 пФ.
Внимание: Во избежание превышения максимального значения CL1 и CL2 (15 пФ) настоятельно рекомендуется использовать резонатор с нагрузочной емкостью CL не более 7 пФ. Никогда не используйте резонатор с нагрузочной емкостью более 12,5 пФ.
Пример: если выбран резонатор с нагрузочной емкостью CL = 6 пФ и Cstray = 2 пФ, то CL1 = CL2 = 8 пФ.
На следующей страничке схема.
Если покороче: ёмкость припаянного конденсатора + ёмкость кварца + ёмкость монтажа должна быть от 5 до 15 пФ.
P.S. Не прикрепляется pdf файл, архив тоже, посмотрите сами, если надо.
Добавлено: Пт авг 05, 2022 06:17:40
IUR73
Здраствуйте, а есть у кого платы готовые на продажу на комбо версию со схемой.Получиться сейчас активировать.
Добавлено: Вт авг 09, 2022 06:19:46
GDN
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=4260126#p4260126"]кодов на активацию. больше не будет...
Я покинул сайт по личным убеждениям...
...[/uquote]
Что же ты озлобышь мне в карму нагадил. Ты же ушел, а сам торчишь тут и внимательно наблюдаешь.
