Страница 203 из 325
Re: ИИП для новичков на IR2153
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:02:55
dimon_white_777
Подскажите какая функция у сопротивления 150к в печатке с первого поста. У меня он сильно греется стоит на 2ватта
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:07:41
Fuser
его назначение - разряжать конденсаторы 470мкф200в, когда блок отключен от сети.
лучше вместо него поставить 2 отдельных по 100-150к параллельно каждому конденсатору - нагрев распределится, и заодно может быть будут немного подбалансировывать напряжение на конденсаторах.
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:16:50
dimon_white_777
я поставил параллельно конденсаторам 100к и этот 150к ну да ладно просто уберу его. Объясните почему при первом включении бп запустил через лампочку все норм, подключаю усь накручиваю громкость лампочка начинает ярко светится, так должно быть?
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:26:57
Starichok51
а если тебе на каждую руку повесить по двухпудовой гире, а потом заставить толкнуть штангу в 200 кГ - у тебя получится?
так вот, лампочка - это гири, которые мешают "толкать" нагрузку.
если всё нормально - дальше нагружаем БЕЗ ЛАМПОЧКИ!!!
Добавлено: Сб ноя 28, 2015 21:38:06
dimon_white_777
Спасибо. Завтра запущу без лампочки. Подскажите каким сопротивления можно подключать нагрузку для ибп? Просто есть резисторы 25-ти ваттные с суммарной мощностью 300ватт 27ом.
Добавлено: Вс ноя 29, 2015 06:47:52
Starichok51
для расчета сопротивления нагрузки - закон Ома тебе в помощь
Добавлено: Пн ноя 30, 2015 17:55:20
ol7474
А если ir2153 сгорела,из-за неё могут сгореть irf740?Заменил транзисторы,а ir2153 не заменил.
Добавлено: Вт дек 01, 2015 00:40:55
Телекот
Да.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 05:24:32
ol7474
mick63 у тебя ошибка в плате(на фото её нет),вторичная обмотка трансформатора замкнута между собой,а так рабочая плата,спасибо ,сделал бп на 18-20в 8а для питания автоматического зарядника для аккумуляторов.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 18:41:08
dimon_white_777
Хочу показать свой ибп собранный с первого поста. Запустил с первого раза без всяких проблем.Подключил к усилителю на TDA7294(для него он и делался) ни каких помех свистов и гулов нет, после получаса работы примерно 80% мощности радиатор холодный. Пока не решил проблему с нагревом питания IR-ки нагревается резистор градусов на 70 думаю решится установкой 5w резистора. В общем доволен, автору спасибо и всем кто помогал. Ну и конечна небольшой фото отчет:
Добавлено: Ср дек 02, 2015 18:53:28
Сергеj
Молодец :beer:
70*С для резистора нормальная температура.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 20:56:09
risov
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Осилил всю тему, детали закуплены, плата вытравлена. Либо я пропустил, либо что-то недопонял-в первичную обмотку трансформатора рекомендовано ставить термистор или дроссель из десятка витков на феррите. Можно уточнить -что именно ставить, и нужно ли вообще? Тр-р EI 33 из БП компа, напряжение будет 2 по 35 вольт, первый опыт ...
Добавлено: Ср дек 02, 2015 21:03:12
Сергеj
Плату травил по какой разводке печатки?
Добавлено: Ср дек 02, 2015 21:23:52
risov
Добавлено: Ср дек 02, 2015 21:27:42
Сергеj
Вот как нарисовано, так и собирай. Тем боле сообщением выше dimon_white_777 показал положительный результат БП по этой печатке.
Добавлено: Ср дек 02, 2015 21:42:58
risov
Спасибо, понял!
Добавлено: Ср дек 02, 2015 22:24:38
Okkupant
Даже радиатор как у автора сделал, с уголка да с дырочками :)))
Как грится - чтобы не было пи***жу - делай все по чертежу :))
Добавлено: Чт дек 03, 2015 23:45:54
zokir
Схема супер, ничего лишнего, никаких заморочек с защитой и непонятными светодиодами в цепи защиты. Да и эта примитивная защита не поможет если дойдет до критической ситуации.
Собрал оригинал с первого поста, запустилось с первого раза. Затем переделал немного плату под более мощный трансформатор.
Добавил подстроечник в цепь, для более точного регулирования частоты генератора. Потому что при сборку первого варианта замучился подбирать резюк с кондером пока добился 47 кГц.
А так можно спокойно выставить нужную частоту и дальше собирать ключи и высоковольтную часть.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 01:03:55
Телекот
Подстроечник там ..... не нужен, точно частоту выставлять тоже. Зато плохой контакт в подстроечнике отправит к в мир иной ключи и ИРку.
Добавлено: Пт дек 04, 2015 02:17:17
zokir
Телекот писал(а):Подстроечник там ..... не нужен, точно частоту выставлять тоже. Зато плохой контакт в подстроечнике отправит к в мир иной ключи и ИРку.
Спасибо за совет, в следующих экземплярах подстроечник удалю
