Страница 2023 из 2452
Добавлено: Пн янв 16, 2017 10:18:13
BlackAlex
pcb432 писал(а):BlackAlex писал(а):
... 100 уехало в Японию...
А что в Японии напряг с микросхемами, разучились делать?
А лампы еще выпускают?
А вы думаете кто то будет переналаживать линию ради 1000 микрух? Лампы сейчас не выпускают, кроме одного "очумельца"
Добавлено: Пн янв 16, 2017 13:14:56
ala-a-din
ala-a-din писал(а):Уважаемые у меня часы как-то странно себя ведут,
https://goo.gl/photos/GoHMVfeJUZ8sgm3b7 думал кнопки замкнуты, прозвонил - все нормально.
Куда копать, плата тщательно отмыта, на КЗ проверенно. Может МК криво прошит, или кварц?
Часы Т.Носова Элиза.
У кого-то есть какие-то идеи?
Добавлено: Пн янв 16, 2017 15:42:19
sp700
Я повторил много конструкций Тимофея Носова,в том числе и "Эльзу" и все начинали работать сразу.Смотрите плату,прозванивайте дорожки,проверяйте исправность деталей.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 19:27:55
Alti
Разбирая "клондайк" на работе обнаружил залежи 155ИД3
Теоретически, где-то-там должны были быть и 155ИД1..., но пока не нашлись.
Вопрос: подойдут ли такие м/с для управления газоразрядными индикаторами (ИН12 + ИН15) в статическом режиме. По какой схеме лучше их подключать?
Лампы будут работать в FM-тюнере с синтезатором частоты. Всё это будет встроено в корпус Радиотехники Т-101 - соответственно жёстких ограничений по габаритам также не будет.
Соответственно довольно жёсткими будут требования по помехозащищённости.
Что можно порекомендовать по питанию? MAX1771 и MC34063 - не подойдут. Слишком шумные.
зы с написанием проги под ATMTGA8 (или 168) проблем нет под светодиодные индикаторы прога уже есть и работает.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 20:03:44
Shura_Zd
Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь!
На сайте:
http://robocua.blogspot.com/2014/01/eas ... clock.html опубликована схема часов но... вопрос: на схеме пунктиром у микрухи U1 соединены ноги 6,9 и 10 и на землю и 20, 15 и 12 и на землю и 11 нога с 6 ногой U2 так вот при использовании в качестве U1 - ATtiny 2313 их надо так соединять или нет?
Экспериментальным путём было установлено что 6-ю ногу с D3 соединять точно нужно т.к. в противном случае не работает 4-я лампа.
Заранее премного Вам признателен и благодарен.
Добавлено: Пн янв 16, 2017 22:33:48
Egorka
Alti писал(а):Разбирая "клондайк" на работе обнаружил залежи 155ИД3
Это не высоковольтные дешифраторы.Они рассчитаны на 16 выходов.В принципе если вспомнить советскую инженерию их можно применить,но только с использованием соответствующих ключей. Это так,по изголяться.
Только классика,трансформатор
Добавлено: Пн янв 16, 2017 23:31:05
watchmaker
А ещё надёжнее - непосредственное питание от сети 220 вольт, как делали в старые добрые времена.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 00:18:58
xSanders
Не уверен что надежнее . Плохо когда по плате не развязанная сеть бегает . Через трансформатор будет надежней
Добавлено: Вт янв 17, 2017 06:47:47
SLvik
Либо транс + выпрямитель + стабилизатор.
Либо сетевое + выпрямитель + стабилизатор - самые первые мои часы
я тогда про 1771 не знал ничего
но часики по сей день работают у меня на работе.
Без стаба никак т.к. напруга гуляет в пределах 50в.
индикатор
Добавлено: Вт янв 17, 2017 15:17:15
LEXmer87
Нашел вот такой дисплейчик, может что получится из него сделать? кто знает, что это за модель или как узнать? с зади написано SAMSUNG и маркировка не гуглится.
Re: индикатор
Добавлено: Вт янв 17, 2017 17:08:21
BlackAlex
LEXmer87 писал(а):Нашел вот такой дисплейчик, может что получится из него сделать? кто знает, что это за модель или как узнать? с зади написано SAMSUNG и маркировка не гуглится.
блок индикации от видика, люминисцентный. Как правило они заказные и в открытых источниках описаний нет.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 17:25:43
SLvik
Накал это крайние.
Сетки тоже можно визуально выследить.
А вот аноды придётся подключать к БП и пробовать подавать напругу
+30в относительно накала.
А вообщето он мелкий - думаете стоит завязываться?
ИВ-18 больше него.
Добавлено: Вт янв 17, 2017 19:06:40
watchmaker
Просто разделительный 1:1? Или понижать и потом повышать?
Добавлено: Вт янв 17, 2017 19:28:54
SLvik
Понижающий до 180в.
После него выпрямитель - мост и кондёр.
А потом стабилизатор - 1 транзистор, 1 резистор и кучка стабов чтобы на выходе было 150в.
Добавлено: Ср янв 18, 2017 19:13:42
Alti
1. Часы, наконец-то доведены до ума. Были заменен MAX1771 и подстроечник (вынутый непонятно откуда...) на новые. Соответственно - ждут корпус.
Вопрос: какой уровень яркости для них будет оптимален?
2. С питанием второй схемы - более-менее понятно. Скорее всего это будет повышающий трансформатор + стандартная схема с транзистором и кучей стабилитронов.
Остаётся вопрос со схемой управления индикаторами.
Из вариантов: 155ИД1, 155ИД3, mmbta42, mpsa42, BF422, КТ940А, BU2090
3. Какая частота обычно используется обновления обычно используется при динамической индикации. Для того же индикатора от видика или газоразрядных?
Добавлено: Ср янв 18, 2017 22:32:07
watchmaker
Для люминесцентного индикатора достаточно сотен герц, для ГРИ надо существенно выше, чтобы не было звукового звона.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 09:47:25
SLvik
Alti писал(а):1.Вопрос: какой уровень яркости для них будет оптимален?
Установите так чтобы все цифры горели полностью и чуть прибавьте.
Alti писал(а):2.Остаётся вопрос со схемой управления индикаторами.
Какой нравится - такой и выбирайте.
На вкус и цвет товарищей нет...
Добавлено: Чт янв 19, 2017 17:56:47
rus113
У кого есть lay с печаткой на атмеге в дипе и нормально работающих с китайскими дсками? , ибо по схеме барса подобрать дс не удается
Добавлено: Чт янв 19, 2017 20:45:42
sp700
rus113 писал(а):У кого есть lay с печаткой на атмеге в дипе и нормально работающих с китайскими дсками? , ибо по схеме барса подобрать дс не удается
Какую схему BARSа вы собрали и что с DS не так?
Добавлено: Чт янв 19, 2017 21:49:48
rus113
sp700 писал(а):rus113 писал(а):У кого есть lay с печаткой на атмеге в дипе и нормально работающих с китайскими дсками? , ибо по схеме барса подобрать дс не удается
схема для 6 шт ин12 из 2 плат , из дс разных производителей (не оригинал скорее всего) ни одни часы нормально не завелись , секунды идут , а вместо часов и минут показывает какую то дичь , то ли дату , ибо было и 19 99 , прошивка была такая
