Страница 204 из 628
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:28:30
DX168B
Я обычно так и делаю. Симулирую в AVR Studio.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:41:39
Engineer_Keen
FreshMan писал(а):подскажите плиз, каким макаром вычислить сколько длится вот эта задержка:
Если вычислять, то:
Delay:OUT PORTB,R16;1 цикл
LDI TEMP1,0 ;1 цикл
LDI TEMP2,0 ;1 цикл
LDI TEMP3,10 ;1 цикл
LOOP:DEC TEMP1 ;1 цикл, 256 раз
BRNE LOOP ;2 цикла 255 раз и 1 цикл 1 раз, итого с предыдущей строчкой - 767 циклов, выполняется 256 x 10 раз
DEC TEMP2 ;1 х 256 ]
BRNE LOOP ;вместе с предыдущей - 767 циклов, 10 раз
DEC TEMP3 ;1 х 10
BRNE LOOP ;9 по 2+1, 10 раз
RET ;4 цикла
;итого: 1971227 цикла
ИМХО, как говорили выше - быстрее сделать проект в авр студии и прогнать код там...
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:44:29
Борис+
Здравствуйте уважаемые. Может в этом разделе я найде ответ на свой вопрос. Вчасах на меги 8 не заволиться часовой кварц, уже четвертый по счету последние 2 .100% рабогие. пака держиш полец на контактах все работает. Сперва были кондеры на 22пф убрал пошил CKOPT, плата чистая,растояние минимальное, даже пробовал корпус на массу. чего ещо можно сделать посоветуйте като знает.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 10:50:36
МитяРа
Добавлено: Чт июл 21, 2011 11:25:38
Борис+
Спасибо я почитал но в программе автор я думаю учел все это ведь у других же работает. там есть батарейка на случай пропадания питания но у меня ее нет , может по этому?
Добавлено: Чт июл 21, 2011 13:41:45
Борис+
Всем спасибо. Все заработало поставил кондеры по15пф нои СKOPT прошитый остался
Добавлено: Чт июл 21, 2011 15:18:27
Blaze
Подскажите программу для прошивки pic программатором- (
http://www.radioman-portal.ru/pages/385/mc23-1.png ) подключенным через переходник usb- com? Дело в том, что ic-prog в настройках которой есть выбор ком портов 1 или 2 не рассчитана на выбор порта ком5, которым определяет система переходник usb-com.Можно ли заставить как-то систему определять переходник как ком1 или ком2? какой здесь есть выход? На других форумах как-то программировали пики программатором с разъёмом ком, подключенным через переходник в usb.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:49:37
Shutilla
Blaze, если драйвер переходника добавил в систему новый COM-порт, то ему можно присвоить любой номер в диспетчере устройств. Вот так:
Добавлено: Чт июл 21, 2011 18:08:27
Blaze
Так действительно можно сделать, сам только что это проделал теперь есть один нюанс - использую программу pony prog, выставил в настройках номер порта, жму кнопку probe и появилось сообщение -test filed - чем оно может быть вызвано? питание на контроллер приходит и на базу транзистора тоже и на оставшихся ногах микросхемы (задействованных) 5мв.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 19:32:05
просто КОТ
Добавлено: Чт июл 21, 2011 20:01:31
Shutilla
Blaze писал(а):-test filed
Может "test failed"? Ком-порт не разделяемый ресурс, возможно у вас открыта какая-нибудь другая программа для работы с этим портом, которая его не отдает?
Ну и, конечно же, надо проверить монтаж, прозвонить соединения на предмет разрыва или замыкания. Сам долго мучился со своим STK200 из-за плохой пайки.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 20:35:05
pyzhman
CodeVision, AVRStudio. Программатором.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:19:07
10on
Собрал экстра пик. Купил ZIF панель. Вот тут есть схемка. Я думаю ее можно использовать с экстрапиком? Резисторы тут зачем? Выполняют роль вывода PGM?
http://www.labkit.ru/html/programmators_shm?id=86
Добавлено: Чт июл 21, 2011 23:11:39
просто КОТ
А что Вы думаете о АлгоритмБилдер и ПониПрог?!
Добавлено: Пт июл 22, 2011 01:06:52
SubDia
просто КОТ писал(а):А что Вы думаете о АлгоритмБилдер и ПониПрог?!
ПониПрог (по крайней мере, старый, которым мне приходилось пользоваться) не поддерживает USB-программаторы. Поэтому не скажу ничего хорошего.
Я пользуюсь CodeVision для написания программы (избегая "услуг" визарда, конечно же), и AVR Studio - написание программ, опять же, и прошивка МК.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 05:41:49
Chettuser
Я из "PIC-маньяков" и пользуюсь MPLAB + PICkit 2 (PICkit 3).
просто КОТ писал(а):А что Вы думаете о АлгоритмБилдер ...
Я пробовал его... Он к сожалению больше не поддерживается. Последняя нормальная версия 5.43 (вроде без кряка работала).
Потом нашёл вещь покруче (тоже с "графическим" программированием) -
Flowcode. Есть и для PIC и для AVR и для некоторых ARM.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 14:05:33
просто КОТ
В общем загвостка:
Пишет:
Недопустимый шаблон *. -> *
В чём проблема?! Стрелки ставлю кнопкой Ё
Добавлено: Пт июл 22, 2011 14:09:05
Gudd-Head
просто КОТ писал(а):В чём проблема?! Стрелки ставлю кнопкой Ё
Да, действительно, в чём проблема? У меня нет такой проблемы.
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:01:33
просто КОТ
Нашёл решение. Поменил местами:
Заработало!!!!!!
Добавлено: Пт июл 22, 2011 15:53:48
Blaze
Заменил на всякий случай диоды в схеме на более прочные и через winpic успешно считал микросхему.
Теперь появилась ошибка при попытке программировать контроллер. Такое ощущение будто контроллер не определяется программой.
