Страница 204 из 326
Помогите С Расчетами Импульсного Трансформатора На Fsdm0365R
Добавлено: Ср фев 24, 2016 20:26:08
id24206176
Здравствуйте!
мне нужно сделать импульсный бп на 20-25 ватт
хочу собрать на мс-драйвере FSDM0365R
только вот возникли трудности из расчётом трансформатора
посмотрев в даташит там есть марка трансформатора и данные для его намотки
но так как у меня нет точно такого трансформатора выпаял из убитого блока питания(с зазором примерно 0,5-0,4мм) от спутникового тюнера или DVD...не важно
может кто поможет расчитать данные для намотки исходя из указанных данных в даташите. к посту прилагаю фото сердечника который у меня есть и даташит на МС
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Чт фев 25, 2016 10:33:09
Adusik
Может кто объяснить, почему при расчётах RCD клампера показывает белиберду?
Скиньте у кого есть прога Flyback 4100
Добавлено: Чт фев 25, 2016 22:42:50
redzisss
Здравствуйте!
Я хочу узнать, можно ли быть вычислена частота ШИМ когда есть готови трансформатор?у меня есть блок питания с сгоревшим процесором ШИМ.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 04:23:59
Vladlog
redzisss писал(а):есть блок питания с сгоревшим процесором ШИМ
Можно посмотреть даташит на ШИМ и узнать частоту более точно. Либо, снять размеры магнитопровода трансформатора, определить кол-во витков обмоток, тогда и примерно рассчитать частоту можно.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 06:56:22
Телекот
Собрать что то подобное калькулятора лысого.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 15:56:09
dandiv2006
Adusik писал(а):Может кто объяснить, почему при расчётах RCD клампера показывает белиберду?
Потому что не все необходимые данные ввел
Добавлено: Пт фев 26, 2016 16:48:11
Сергей_74
Телекот писал(а):Собрать что то подобное калькулятора лысого.
Как раз в тему вопрос созрел..
Собрал, "лысого"
СТ для "косого моста" смотрю без вопросов, а можно ли им же(лысым) посмотреть СТ для полумоста или ОХ например??
Добавлено: Пт фев 26, 2016 19:46:37
igorka
Сергей_74 писал(а):Телекот писал(а):Собрать что то подобное калькулятора лысого.
Собрал, "лысого"
Можно...
Добавлено: Пт фев 26, 2016 21:31:08
Сергей_74
хм.. но ведь в полумостовом иип к первичке приложено 310/2, а «лысый» подает 310в, вот тут и были сомнения
Добавлено: Пт фев 26, 2016 22:09:51
mr_kot
Так "лысый" вроде через ЛАТР подает? Или нет?
Хотя, это оффтоп и надо создавать другую тему.
Добавлено: Пт фев 26, 2016 22:31:51
Сергей_74
mr_kot писал(а):Так "лысый" вроде через ЛАТР подает?
все верно, значит для полумоста нужно подавать не более 175в. Все закругляемся с «лысым», извините за офф топ.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 19:59:56
redzisss
А как узнать какой материал у трансформатора?
Добавлено: Пн фев 29, 2016 09:02:17
Gisteresis
Сергей_74 писал(а):«лысый» подает 310в
Ничего себе у вас Лысый. Достаточно 20В подавать. Если что, это все жахнет и расплавится.
redzisss писал(а):А как узнать какой материал у трансформатора?
Лысый как раз показывает материал. Если феррит, то насыщение происходит резко. Если с зазором или распределенным зазором, тогда насыщение происходит плавно.
Ну и визуально. Еще можно прикинуть ампер витки.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 19:31:25
redzisss
Gisteresis писал(а):Сергей_74 писал(а):«лысый» подает 310в
Я имел в виду не зная ферритовова трансформатора марку только размер рассчитать обмотки?
Добавлено: Пт мар 04, 2016 17:06:30
dmitry287
Программа расчета дросселя групповой стабилизации,как только изменяю значения напряжений,отличных от умолчания выдает такую хрень.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 17:21:42
Starichok51
а как она сможет работать, если с трансформатора идет всего 26 Вольт, а ты собрался иметь на выходе 40 Вольт?
Добавлено: Сб мар 05, 2016 11:12:50
redzisss
кто ни буд можеть мне помощь, как можно узнать рабочую частоту импульсново трансформатора? у меня есть импульсный преобразователь и нет ШИМ контролера.
Добавлено: Вс мар 06, 2016 14:21:56
Cahes
Для синхронного преобразователя 60->10В, 30А выходного тока, прога посчитала следующее:
Прошу поругать - правильно ли я сделал расчёт? Нужную ли прогу применил? Как для синхронника считать лучше, какой прогой?
Если большой диапазон токов (в 10 и более раз), как лучше поступить при конструировании преобразователя, чтоб дроссель лучше работал (не терял в КПД) при изменившихся условиях - может быть сделать частоту подстраиваемой?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 15:40:07
Starichok51
а удосужится прочитать, для чего каждая программа предназначена - тебе в лом?
Добавлено: Вс мар 06, 2016 16:12:02
Cahes
Starichok51 писал(а):а удосужится прочитать...
Я прочитал и для дросселя прямохода нашёл прогу "Drossel" , в которой написано:
- Что не так? Мне ваша претензия не понятна.
Другое дело что это не лучшая прога - так и скажите, но я не нашёл более подходящей проги для синхронного понижающего преобразователя - нет таких ключевых слов, а есть слова типа "трансформатор" и тп., которые не тематические.
