Страница 204 из 280
Re: Proteus: вопросы и ответы
Добавлено: Вс май 31, 2015 22:40:13
hybroid
Win+R -> cmd
Это если проблема с пуск - выполнить. Если проблема дальше, то лень писать..
Добавлено: Пн июн 01, 2015 12:23:09
Halex
Даже Мелкософт на своём сайте разместил некоторую инфу для полных (и пустых) чайников по командной строке. Из команд DOS потребуется только cd, чтобы добраться до нужной папки с hex2bin.exe. Преобразуемый файл лучше тоже держать там же. Чего уж проще.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 07:50:22
CB1
Доброго времени суток! Пытаюсь смоделировать работу инвертора SN74ALS04, но появляется сообщение об ошибке:
No model specified for U1:A
Не понимаю в чем дело, вроде схема нарисована правильно, но работать не хочет...
Архив со схемой во вложении
Добавлено: Ср июн 03, 2015 07:53:20
Bear2011
Тебе же говорит нет модели для симуляции. Замени на 7404 и будет тебе счастье
Добавлено: Ср июн 03, 2015 07:54:02
les1982
Сообщение означает только одно,нет модели для симуляции.
Добавлено: Ср июн 03, 2015 08:20:06
CB1
Это получается что библиотека не очень, потому что микруху брал с библиотеки?
Добавлено: Ср июн 03, 2015 09:20:54
Orion33
Это получается, что микруху надо заменить на аналогичную с моделью, а не только символом и паттерном.
Как еще прозрачнее намякивать?
Добавлено: Ср июн 03, 2015 13:29:32
Halex
CB1 писал(а):Это получается что библиотека не очень, потому что микруху брал с библиотеки?
Это получается, что пользователь "не очень", а библиотека не причем.
PCB корпус для семисегментного индикатора
Добавлено: Вс июн 07, 2015 18:12:01
willis59
Всем доброго времени суток! Народ помогите пожалуйста у кого может есть семисегментный индикатор в протеусе с корпусом а то его не видно ни в размещении на плате ни в металлизации...
Добавлено: Вс июн 07, 2015 19:23:59
vem566
В связи с громадным количеством корпусов и цоколевок индикаторов, не представляется возможным помочь. Как минимум нужна фамилия индикатора.
Добавлено: Сб июн 13, 2015 15:15:35
pewpewgogo
Добавлено: Вс июн 14, 2015 08:45:42
Jack_A
А каким боком перенаправление на свои двоечник-овские страдания относится к обсуждаемой теме ?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 14:05:36
CB1
Что нужно выбрать в меню (на рисунке - в архиве во вложении) что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
Добавлено: Ср июн 17, 2015 16:48:24
Kabron
CB1 писал(а):Что нужно выбрать в меню что бы микроконтроллер тактировался от кварца?
Это нереализуемо.
Добавлено: Чт июн 18, 2015 14:39:22
c2n
по идее нужно выбирать то, что будет прошито в реальном МК. НО! модель может и игнорировать данные настройки. Пробуйте "EX crystal" или что - то в этом духе...
Добавлено: Пн июн 22, 2015 17:53:29
pcb
Странность.
Протеус 7.10
В коде сохранены переменные Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
Студия показывает эти переменные верно, сами переменные в листинге имеются.
А протеус показывает переменные не инициализированными.
как заставить протеус показать переменные ?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 18:25:42
Kabron
pcb писал(а):
Протеус 7.10
О чем пишите?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 18:28:36
Halex
pcb писал(а): Через PROGMEM, т.е. сами переменные находятся во флеш.
Переменные во флеше??? Оригинально!!! Надеюсь, сие - оЧеПятка?
А по существу - Вы с вот этим материалом знакомы?
Добавлено: Пн июн 22, 2015 18:33:10
pcb
Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
Процессор АВР
Добавлено: Пн июн 22, 2015 19:17:12
Halex
pcb писал(а):Про то что протеус не показывает переменные, которые сохранены (определены) во флэш памяти.
А что так сомневаемся - то? Бредятину оставляем как утверждение, а правильный термин фигачим в скобках... Вот и получается, что на дурацкий вопрос - следует дурацкий ответ. Было бы сразу правильно написано - был бы и однозначный ответ - volatile.
